Vasily_ 170 February 25 Posted February 25 · Report post В 24.02.2026 в 05:15, Spider сказал: MCP9601 непрерывно видит Open Circuit и не измеряет. https://electronics.stackexchange.com/questions/642244/mcp9601-constantly-indicating-open-thermocouple Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 152 February 25 Posted February 25 · Report post Только что, Spider сказал: Так и для чего тогда %1 и Мах? "Max" потому, что сопротивление должно быть "не более" чтобы в свою очередь ток был "не менее" 2,7В/2МОм=1,35мкА. 1% потому, что рабочий диапазон Vsense всего 9% от VCC. Обычный 5% резистор имеет начальную точность 5% и ТКС 200ppm/С, что в диапазоне рабочих температур м/с АЦП "-40°C to +125°C" составляет изменение его сопротивления на -1,3% ... +2% в дополнение к начальному отклонению 5%. То бишь, если вы исходно неточно выбрали среднюю точку Vsense, то за счет температурного изменения сопротивлений резисторов делителя напряжение Vsense может выйти за допустимые для него пределы 10...19% VCC. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 170 February 25 Posted February 25 · Report post https://learn.adafruit.com/assets/103983 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 February 25 Posted February 25 · Report post 4 минуты назад, Vasily_ сказал: https://learn.adafruit.com/assets/103983 Моя схема включения в точенсти такая же. Ну тока FB нет. И не работает 🙂 Парам пам пам. 7 минут назад, Vasily_ сказал: https://electronics.stackexchange.com/questions/642244/mcp9601-constantly-indicating-open-thermocouple Ну я это видел. Итог как и тут один - номиналы из даташита - не работают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 February 25 Posted February 25 · Report post 8 минут назад, rezident сказал: "Max" потому, что сопротивление должно быть "не более" чтобы в свою очередь ток был "не менее" 2,7В/2МОм=1,35мкА. Таким образом, чтобы попасть в окно 0,33В...0,627В с током не менее 1.35 или Ra не более 2М, общий делитель должен быть из Ra=2M и (Rb|Rc ведь при наличии ТП они параллельно оказываются если вынести сопротивление ТП как =>0) = 230k...465k, если принять предолжение, что RC цепочку лучше не трогать, то остаётся Rb который в параллельной сумме с Rc должен дать этот диапазон. Тогда это 436к..8М. Да, рекомендованный 2М49 должен был привести это всё как раз в середину диапазона, но на деле же он "улетает" далеко за 2.1В (63%) и хоть как-то оно работает только начиная от Rb = 770K и ниже. Сопротивления проверил несколько раз разными мультиметрами. Они соотвествуют заявленому, они 1% изначально, да и замерияю я их прежде чем поставить для теста. Сопротивление ТП = 4Ом, замерял её сопротивление с учётом коннтектора. Выглядит так, что не таботает их математика. Где-то есть ещё сопротивление, которое участвует в сумме Rb | Rc. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 152 February 25 Posted February 25 · Report post 4 минуты назад, Spider сказал: Выглядит так, что не таботает их математика. Где-то есть ещё сопротивление, которое участвует в сумме Rb | Rc. Имеет смысл проверить пайку кристалла. И все ли выводы (особенно термопад) подключены к GND в соответствии с TABLE 3-1? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 February 25 Posted February 25 · Report post 4 минуты назад, rezident сказал: И все ли выводы подключены к GND в соответствии с TABLE 3-1? Всё именно так. 7,9,11,12,14,15 только в Воздухе. Всё остальное задействоваано. Земля у 1,3,5,10,13,17,18,PAD(21). Кристал уже несколько раз поднимал в самом начале, думал на это в первую очередь. Но ничего не дало. Уже мыл от флюсов неоднократно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 February 25 Posted February 25 · Report post Ну вот оно вроде как работает при Rb=600k, нет битов Unconnected и всё это. Читаю раз в секунду HOT_END и RAW ADC, так вот значение температуты меняется крайне редко, где-то раз в минуту. При этом RAW ADC вполне живенько реагирует. При этом если кратковременно коротнуть ТП, то HOT_END тут же после снятия короткого примет актуальное значение и снова замрёт в нём... При 25°С RAW ADC имеет значение -5. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 23 February 25 Posted February 25 · Report post 1 hour ago, Spider said: рекомендованный 2М49 должен был привести это всё как раз в середину диапазона, но на деле же он "улетает" далеко за 2.1В (63%) и хоть как-то оно работает только начиная от Rb = 770K и ниже. вот я этого не понимаю, почему в середину если рабочий диапазон 10-19%? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 February 25 Posted February 25 · Report post 1 час назад, siargy сказал: вот я этого не понимаю, почему в середину если рабочий диапазон 10-19%? Имелось в виду серединка рабочего диапазона Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 23 February 27 Posted February 27 · Report post On 2/25/2026 at 4:24 PM, Spider said: Имелось в виду в первом сообщении 2 схемы с разными номиналами. в 1й делители задают примерно 1/5 питания во2й делители задают половину питания очевидно здесь 2 варианта - провести исследования в поисках рабочей схемы, или выкинуть глюченый чип и найти чтото нормальное. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 March 4 Posted March 4 · Report post В 27.02.2026 в 11:01, siargy сказал: очевидно здесь 2 варианта - провести исследования в поисках рабочей схемы, или выкинуть глюченый чип и найти чтото нормальное. Оба не работают. Текущая ситуация такая Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 438 March 5 Posted March 5 · Report post В 24.02.2026 в 06:15, Spider сказал: что можно с ней сделать, чтобы оно заработало? Подключить к Vdd делитель 5,9 кОм / 1 кОм, шунтировать его выход 100 нФ, и подключить к Vin. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 11 March 5 Posted March 5 · Report post 4 минуты назад, Plain сказал: Подключить к Vdd делитель 5,9 кОм / 1 кОм, шунтировать его выход 100 нФ, и подключить к Vin. Любопытно. А почему? 🙂 Пытаюсь понять почему вообще такая ситуация? Я где-то что-то пропускаю в Даташите, что мол "остальные городульки" додумайте сами? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 170 March 5 Posted March 5 · Report post 2 часа назад, Spider сказал: Пытаюсь понять почему вообще такая ситуация? Потому что не зашли на майкрочип и не скачали единственный даташит, хотя у вас их два. Вот вы пишете: Цитата дык оно у меня 1.65..1.85 и всё равно Open-Circuit. Так оно и обязано быть Open-Circuit! Так что читайте даташит, там всё четко и ясно сказано. 2 часа назад, Spider сказал: А почему? Потому что Plain прочитал даташит. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
