pavelsv 3 February 22 Posted February 22 · Report post Кто сможет относительно оперативно (5-15 дней) рассчитать и изготовить (без вакуумной заливки или с таковой) импульсный ВВ трансформатор (параметры можно несколько двигать): коэффициент 1:5 напряжение на первичке 300...1000В рабочие частоты 50...300кГц прямоугольные (с резкими фронтами) двухсторонние импульсы на первичке от полного моста индуктивность первички 1...3mH при 100кГц добротность 0.95...0.98 Павел ktfn@mail.ru Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavelsv 3 February 23 Posted February 23 · Report post максимальная возможная мощность в рабочем режиме 200Вт, в мост вкачивается максимум в постоянном режиме 1000В*0.2А минус КПД т.д. Но нужно предусмотреть запас до 300Вт на случай бросков и т.п. К поступившему вопросу о выходных характеристиках трансформатора: в целом они следуют из параметров, указанных выше что касается нагрузки на вторичке, то это газоразрядная лампа, параметры которой довольно туманны: предполагаемая емкость 0.5-3пФ, предполагаемое сопротивление в рабочем режиме 100-500кОм, напряжение пробоя (розжига, образования канала или как хотите называйте) 3-4кВ, при этом точные параметры такового (длительность, реальный ток) пока получить не удалось, но все укладывается в указанные цифры. Это не теоретическая схема, а рабочая, просто вносятся поправки и дополнения в части трансформатора Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 58 February 23 Posted February 23 · Report post 3пФ, при такой мощности и напряжениях однозначно требует весьма нетривиальной конструкции трансформатора и многих итераций. Т.е. в вероятностью 90% любой изготовленный обычным образом под указанные параметры трансформатор Вам не подойдет. Практически, если уж вам нужно запитать эту лампу, вам либо придется освоить прототипирование трансформаторов на месте, либо искать подрядчика на всю задачу обеспечения правильного режима работы лампы. Эмпирически - любые конструкции БП для газоразрядных ламп требует чуть ли не десятков итераций на макетах (а также запаса валидола, водки, оптимизма). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavelsv 3 February 23 Posted February 23 (edited) · Report post Я не зря отметил, что схема находится в рабочем состоянии и, если опустить лирические рассуждения и нагнетание чего бы то ни было с какой бы то ни было целью, то ничего страшного, особо трудозатратного и академического в задаче нет: передо мной лежат два разных вполне работающих трансформатора с известной не сложной разной конструкцией; нужно чуть подправить параметры и, возможно, получить новое более качественное решение от другого "изготовителя-разработчика". Убедительная просьба - по существу. Спасибо Edited February 23 by pavelsv Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lsc 1 April 24 Posted April 24 · Report post On 2/22/2026 at 5:03 PM, pavelsv said: Кто сможет относительно оперативно (5-15 дней) рассчитать и изготовить (без вакуумной заливки или с таковой) импульсный ВВ трансформатор (параметры можно несколько двигать): china Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavelsv 3 May 1 Posted May 1 (edited) · Report post Спасибо за ссылки в личке, может быть и обращусь в случае нужды мелко-серийного изготовления. К сожалению, найти исполнителя относительно оперативно не удалось, пришлось разбираться самому от расчетов до изготовления между боями. Конечно, сразу не все получилось, пришлось подбирать сердечники, провода, лаки, заливочные компаунды и т.д. Пара трансформаторов "сгорела", пара не устраивала по работе в реальных условия, спалил и пару своих высоковольтных мостов, но не напрасно, все по делу было; так или иначе получилось неплохо и, по крайней мере, наступило понимание чуть глубже совсем общего поверхностного как это работает. Потом, это довольно интересно и время хоть и жаль, но выброшенным его считать не приходится))). В общем, если кому понадобится решать подобную задачу по высоковольтным импульсным высокочастотным трансформаторам для капризных нагрузок типа газоразрядных ламп, возможно, что и подскажу полезное Вот тройка предварительных "страдальцев" Edited May 1 by pavelsv 1 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
