Jump to content
Пластик PETG NIT забивается сопло
Принтер Bambu Lab A1 Mini. Пластик PETG NIT взял 2 катушки, забивается сопло через 5-10 минут печати, сопло чистил неоднократно, другие ранее купленные пластики печатает хорошо. Профиля для печати выбирал PETG Basic и Generic PETG. Может кто сталкивался с этой задачей и как её решать? Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
12 минут назад, serega144 сказал:
Или подбором пластика, или подбором температуры. Немножко влияет скорость печати - нагрев подольше, плавится лучше. Но это и печать подольше. А больше там "крутить" нечего. Дальше только смена-подбор сопла, нагревателя...
Share this post
Link to post
3 часа назад, serega144 сказал:
Есть такое понятие - смачиваемость, грубо говоря, прилипаемость материала к соплу, у разных пар металл сопла(покрытие сопла)-материал пластика оно разное), наверное стоит еще в эту сторону покопать инет.
Я не знаю как у 3d принтеров, а у настоящих сопел(там правда и скорости другие) обычно дополнительное тонкое покрытие(напыление) чтобы вылетающий материал не прилипал и легко проскальзывал мимо)
Share this post
Link to post
Вообще-то чего-то не в ту сторону мы уводим...
Если
7 часов назад, serega144 сказал:
PETG NIT взял 2 катушки, забивается сопло ... другие ранее купленные пластики печатает хорошо.
то вывод же очевиден: куплено что-то не то.
Можно конечно озадачиться химанализом того, чем сопло забито, можно ещё придумать, какие пляски с бубном устроить, но проще просто выкинуть эту каку и купить нормальный пластик, такой же, как "другие ранее купленные". :yes:
Share this post
Link to post
В 14.02.2026 в 20:49, r_dot сказал:
той же фирмы брал, ПК НИТ, теперь как-то с опаской. Сам то я новичок, брал на Озоне по отзывам. Надо наверно брать теперь с постоплатой, тащить в пункт выдачи принтер и там сразу пробовать печатать, но это так, шутка. Спасибо за ответ!
В 14.02.2026 в 13:17, r_dot сказал:
пробовал температуру менять, но только в сторону увеличения, может ещё уменьшить попробовать? И скорость тоже надо уменьшать? Около месяца назад пытался прозрачным пластиком добиться прозрачности детали, по наводке совсем выключил охлаждение, может сопло тогда и повело... А прозрачности так и не добился
В 14.02.2026 в 13:10, Vasily_ сказал:
Жмакать туда ---> АкейГугла!
Спасибо! Не догадался вопрос так сформулировать для гугла)))
Share this post
Link to post
4 часа назад, serega144 сказал:
Тогда вряд ли бы было "другие ранее купленные пластики печатает хорошо".
Впрочем, для успокоения собственного недоумения и для накопления коллективного опыта, можно попробовать и поменять.
Share this post
Link to post
14 часов назад, r_dot сказал:
да, заказал hotend, попробуем, потом напишу.
Сейчас печатаю, скорость снизил 100 мм/с, температуру поднял до 260. Печатает. После больших деталей всё ж таки сопло чищу, на всякий случай.
Всем спасибо огромное за помощь.
Share this post
Link to post
49 минут назад, serega144 сказал:
Для лучшего понимания, что именно вы сделали, что стал нормально печатать, напишите пожалуйста, какие значения были до этого.
А то пока одна констатация, что пластик от одного производителя одной и той же марки, но из разных партий, может быть разным, требовать разные режимы печати.
В каком диапазоне пробовать менять - много кому было бы полезно.
Share this post
Link to post
Даже 100mm/s может быть многовато для PETG. Печатал вот таким материалом от ColorFabb на рекомендованной ими скорости 50mm/s - все получаслось отлично.
https://colorfabb.com/petg-economy-black
Кстати, по 3D печати и GPT  и Gemini уже научились нормально отвечать. Можно сразу их спрашивать)
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
