Jump to content
Измерение линейного перемещения до 20-25мм с точностью 0,01мм
Ищу способ измерить линейное перемещение металлического штока диаметром 12-18мм для DIY проекта - в том смысле, что мечтается просто и дорого 😉
Диапазон перемещения 20-25мм возможно несколько меньше.
Предполагаемая точность 0,01мм или выше. В идеале получать абсолютное положение по цифровой шине в контроллер.
Жить предстоит в условиях квадроцикла - то холодно, то жарко, частенько трясет, иногда и брызгает.
Абсолютный угловой энкодер с рычагом, но люфты...
Датчик Холла SS49E с магнитом - не пользовался, не верится что будет работать.
На вал энкодера с чем то вроде AS5600 или AS5048A + барабан с пружинистой лентой, снаружи корпус с фторопластовой прокладкой и смазкой, ленту толкать штоком....
Может есть реальные решения?
Share this post
Link to post
Share on other sites
9 часов назад, fuselec сказал:
Реальных решений полно. Начиная от готовых датчиков типа ЛИР (https://skbis.ru/catalog/linear), но цена и габариты вам вряд ли понравятся, да и точности там сильно избыточные, и вплоть до прецизионных, дающих субмикронные точности. В вашем случае, наверное, целесообразно применить что-то типа нониусного метода, который используется, например, в штангенциркуле. Принцип древний, посмотреть реализацию для штнагенциркуля можно, например, тут.
Share this post
Link to post
LVDT У некоторых экземпляров бывает ход до 50мм.
Share this post
Link to post
6 часов назад, fuselec сказал:
Этой козе, такой баян точно не нужен.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Priest_89 сказал:
Цифровой штангенциркуль с USB выходом, лишнее обрезать для компактности
Ага, и в лес в -20 в сугробах перевтыкать USB. :lol:
Share this post
Link to post
11 часов назад, fuselec сказал:
Ёмкостный — шток двигает ПП вдоль неподвижной ПП.
Разумеется, любой датчик потребуется оградить от всего перечисленного.
Share this post
Link to post
А! Ну, тогда понятно требование "Предполагаемая точность 0,01мм или выше. " В лесу - самое то квадроциклом оси для наручных частов вытачивать.
Share this post
Link to post
12 часов назад, fuselec сказал:
Диапазон перемещения 20-25мм ... точность 0,01мм или выше. ... в условиях квадроцикла
fuselec, про такое понятие, как "жёсткость конструкции", которая и определит конечную точность независимо от типа и точности датчика, у вас спрашивать видимо не надо, сами сообразите там по месту, какие изгибы и смещения у вас будут при вибрации. Но ваше решение с барабаном с пружинистой лентой на валу абсолютного энкодера вполне обеспечивает требуемую точность "на столе".
Для 25 мм - это всего 2500 дискретов. При диаметре барабана 8 мм - один полный оборот энкодера. Итого, достаточно энкодера с 2500 дискретов на один оборот. Не так уж и много. Всего-то с разрешением 0,15 градусов.
Share this post
Link to post
Лет 10 назад в инете находил линейные датчики в формате линейного резистора, по крайней мере понимал их маркировку.
Они стояли как датчики линейного перемещения в гидравлическом прессе, использовались как измерительный элемент линейного перемещения.
В системе размер задавался и отображался с точностью 0,1мм, скорость движения на глаз 30мм/сек.
Пресс должен был останавливаться на заданном значении.
Я конечно утрировал про квадроцикл, реальные скорости до 5 км/ч.
Мне надо понимать положение штока гидрораспределителя.
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
У китайцев есть магнитные датчики перемещения - им вода и грязь не страшны.
https://www.aliexpress.com/item/1005002970111637.html
Возможно это вариант! Спасибо.
Share this post
Link to post
Коллеги, а на каком принципе можно создать бесконтактный абсолютный датчик с микронным разрешением для диапазона измерений 20-25 мм ?
Share this post
Link to post
Для измерения позиции штока в  гидроцилиндрах используют магнитострикторные датчики. Гереметичны, монолитны, нужна небольшая коррекция на температуру. LVDT конечно точнее, но мотать обмотку на такую длину с правильным шагом- это специальную намоточную машину надо.
Хотя был один простой по конструкции датчик- в трубочку нержавеющую ферромагнитные шарики напиханы и подвижная каретка читает их по приницпу синус- косинусного энкодера.
Ps. Можно про вот эту технологию подумать. https://www.rls.si/eng/encoder-handbook/encoder-technology-linace
LineACE называется, немагнитная шкала на поверхности прута стального. Но сами пруты если протерлась поверхность при эксплуатации создают проблемы.
Share this post
Link to post
Микронное разрешение дают фазовые дальномеры. Но есть нюансы:
Quote
External modulation with LiTaO3 crystal @700-900 MHz
Minimal measurement distance 1.5 m due to minimum bandwidth of 150 MHz
Maximum measurement range 50 m
Distance measurement resolution 1 μm
Distance measurement accuracy better than 50 μm.
16MSFCLeicaAbsoluteDistanceMeter.pdf
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
