Jump to content
ищу схему включения полупроводникового датчика температуры
К тому же, германиевый диод больше приспособлен в качестве измерителя температуры. А у герм.диода ниже падение напряж, соотв. в режиме измерения сопрот. тестер покажет меньше сопр
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, EdgeAligned said:
А если бы я написал то же самое, но без указания источника цитирования, это было бы на несколько сантиметров выше?
Писать тривиальные ответы = считать собеседника идиотом.
В режиме измерения сопротивления - это зависит от самого тестера, от его выходного напряжения.
Вот типа таких.
Ммм, германиевый смд-датчик Т... и чем же он лучше кремния? Обратный ток хотите мерить?
Share this post
Link to post
А писать вместо ответов какую-то бабскую чепуху = проявлять неуважение к собеседникам 🙂 Кристина, у вас ПМС опять начался? Че опять бабские капризы то потекли.
Да, мультиметры и тестеры бывают разные, у них по-разному организовано измерение сопротивления, параметры тестового напряжения и тока ваще могут сильно отличаться. Я это самолично видел на примере многих приборов. Например вот такой тестер может показать как раз то, о чем говорилось:
Share this post
Link to post
6 минут назад, EdgeAligned сказал:
При разном токе будет разное сопротивление (здесь ток 0.1мА)
Share this post
Link to post
Не буду спорить с человеком, у которого все аргументы сводятся к фекалометанию в воображаемую женщину. И гугловыдаче.
Share this post
Link to post
Кристина, ну вы ж назвались женским именем, значит вы женщина.  🙂 привыкайте
А вот тот же самый диод - другим мультиметром:
Это диод 1N5817 - шоттки, с очень низким Vf:
Share this post
Link to post
Ну, раз так, то я Вас буду называть мужчиной. Привыкайте.
А ещё можете на 2ю страницу гугловыдачи заглянуть - узнаете не только о Шоттки, но и обращённых диодах.
Share this post
Link to post
А может вы не будете писать флуд не по теме? Изначально тема была о схеме подключения диода в качестве датчика температуры. Схема - типовая, соответственно я и привел ответ из гуглопоимка. (Алиса - это тот же гуглопоиск, только на основе яндекс-поисковика). Так что какие тут претензии ко мне. Вопрос - ответ. А дальше вылезли вы со своим флудом про то, что не понравилась форма ответа. Вы сами то по теме что-то написали, кроме истерики про то, что чето там тестер как-то не так замерил сопротивление. Я ж объясняю - тестеры ваще блин разные, ток и напряжение измерения на режиме омметра жестко не стандартизовано, поэтому кто как разумеет, тот так и делает тестеры. Соответствено и результаты замера одного и того же диода разными тестерами в режиме омметра будут ваще разные. Харэ вопщем ныть, а. Никогда не любил бабское нытье.
Share this post
Link to post
Если я правильно понял, на примере компонента BAT54, бывают формы выпуска (поставки) в виде голого кристалла. Расположение контактов находится на нижней и верхней стороне. Снизу пайка , сверху разварка проволокой.
Сопротивление я действительно по неосторожности измерил smd тестером, на хорошем приборе 16 ком получилось.
Edited by messenger
Share this post
Link to post
1 час назад, messenger сказал:
Отмазка не канает! Измеряйте ВАХ при 2-3 значениях температуры.
Share this post
Link to post
Согласен. Набросаю схему с источником тока на 50 мкА, начну тестить.
Все что пока могу сказать, что при касании рукой с 16300 (23градуса в помещении) уход на 16 кОм  ровно.
Share this post
Link to post
Ну если стоит задача именно этот неизвестный датчик использовать, то посмотрите схему включения в оригинальной схеме со всеми номиналами и током (если стабильный) и напряжением питания (если резисторы), и затем по такой же схеме его включите и снимите характеристику. Потом по ней будете делать свою (?) программу, или что Вы там хотели сделать.
Заодно увидите, может быть схема похожа на схему из ДШ от какого-то датчика, там и остальные подробности прочтете.
Но лучше бы (смотря какая цель, конечно) взять известный датчик и с ним заниматься.
Share this post
Link to post
при токе 100 мка получились такие значения
T, oС   U, В
18.1 - 0.24043
18.2 - 0.24042
19.9 - 0.23730
19.9 - 0.23732
20.8 - 0.23588
20.9 - 0.23588
20.9 - 0.23590
21.2 - 0.23545
21.8 - 0.23435
22 - 0.23422
22.1 - 0.23421
22.1 - 0.23421
22.3 - 0.23409
22.4 - 0.23393
22.5 - 0.23389
22.6 - 0.2338
23 .0- 0.23288
23.4 - 0.23002
24.5 - 0.23041
24.5 - 0.23050
26.2 - 0.22742
26.3 - 0.22738
26.3 - 0.22738
28.7 - 0.22405
Камера в которой проводились измерения, держит +- 1,5 градуса, температура контролировалась +-0,2%, но думаю смело все можно умножить на 3.
В целом стабильность просматривается. Буду дальше разбираться. Интересно конечно, что за сенсор.
Share this post
Link to post
Есть смысл провести две серии измерений. Сначала медленно увеличивая температуру, а потом так же в том же диапазоне уменьшая. Потом сравнить две эти таблицы.
Share this post
Link to post
По поводу методики измерения: если не смотреть на чудо-смарт пинцеты с Алиэкспресс, то можно заметить, что некоторые измерительные приборы (Флюк 87V для примеру) имеют отдельный режим измерения диодов с пищалкой на КЗ. Так вот в этом режиме напряжение на открытых щупах достигает 7 вольт , что требует известной аккуратности. При этом ток нормирован, а самое главное- на дисплее показывает напряжение в вольтах - а не мифические в данном режиме килоомы. И на обычных диодах видно прямое падение типа 0,65—0.75 вольт, а если 0.3—0.5 это уже Шоттки.
А вообще вся постановка вопроса вызывает , как это по-канцелярски- ага, «обоснованное сомнение».
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
