messenger 2 February 6 Posted February 6 · Report post Прошу подсказать схему включения датчика температуры, похоже на диод. Разбираюсь со схемой регулировки температуры буржуйского устройства. Блока измерительного нет только плата. Известно, что диапазон измерений 20 +-10 градусов, точность, предполагаю, порядка 0,1-0,5 оС. Датчик не опознан. Сначала думал термистор, измерил сопротивление - было 4.6 кОм. Но потом посетила мысль проверить в обратную сторону и сопротивление стало 10 ки МОм. Выглядит он как дисковый чип элемент, металлизация по верхней и нижней стенке, квадратик 1х1, 2х2. В разных платах по разному. Фотографировать смысла нет, он без маркировки, просто металлизация. Сбоку стенка блестит как полупроводник, кремний или что то в этом роде. Высота <=1мм. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему включения таких чувствительных элементов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EdgeAligned 159 February 6 Posted February 6 · Report post Ответ "Алисы Вениаминовны": Диод (полупроводниковый элемент) можно использовать в качестве датчика температуры. Это возможно благодаря физической характеристике диода — зависимости прямого падения напряжения от температуры. wautomation.ruwautomation.ru Применение: диодные температурные датчики используются в различных областях, например: контроль температуры процессоров и других электронных компонентов; термостабилизация лазерных диодов; мониторинг температуры в бытовой технике; системы климат-контроля в автомобилях; медицинские термометры. wautomation.ru Принцип работы Основой для использования диода в качестве температурного сенсора является физическое свойство p-n-перехода: при изменении температуры окружающей среды изменяется и напряжение на переходе. Это явление известно как температурный коэффициент напряжения (ТКН). Для кремниевых диодов ТКН составляет примерно -2 мВ/°C — при повышении температуры на 1 градус напряжение на диоде уменьшается на 2 милливольта. wautomation.ru Чтобы использовать это свойство на практике, необходимо: wautomation.ru Подключить диод в прямом направлении. Подать стабильный ток через диод. Измерить падение напряжения на диоде. Преобразовать измеренное напряжение в значение температуры. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 125 February 6 Posted February 6 · Report post Если это диод, то его нужно запитать стабильным током 0,1...1мА. Больше 1 мА не нужно, чтобы саморазогрев не провоцировать. Типовая зависимость падения напряжения от температуры у кремниевых диодов порядка -2мВ/С. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 106 February 6 Posted February 6 (edited) · Report post В app. note к какой-нибудь ИМС измерения температуры с внешним датчиком. Например - "LM63. ±1°C/±3°C Accurate Remote Diode Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control" или "TMP468 9-Channel (8-Remote and 1-Local), High-Accuracy Temperature Sensor". Как отметил @rezident - два стабильных тока и, по классической формуле, - температура прямо пропорциональна разнице напряжений. P.S. Гибридная микросборка что-ли? Edited February 6 by Точка Опоры Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 February 6 Posted February 6 · Report post 6 часов назад, messenger сказал: Выглядит он как дисковый чип элемент, металлизация по верхней и нижней стенке, квадратик 1х1, 2х2. Так всё-таки квадратик или диск? По фото было бы понятнее) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 43 February 6 Posted February 6 · Report post 6 часов назад, messenger сказал: подсказать схему включения датчика температуры ... ... только плата. На этой плате эта "схема включения" собрана. Осталось только её оттуда срисовать. Где не видно - найти соединения тестером. Не вы первый, всё получится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 418 February 7 Posted February 7 · Report post 13 часов назад, messenger сказал: похоже на диод Режим прозвонки диода есть в любом мультиметре. 13 часов назад, messenger сказал: Сбоку стенка блестит как полупроводник, кремний или Полупроводники на диски не режут, бессмысленно дорого. 7 часов назад, HardEgor сказал: Так всё-таки квадратик или диск? Диск с квадратными металлизациями. 7 часов назад, r_dot сказал: На этой плате эта "схема включения" собрана. Нет, лишь голый датчик. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 February 7 Posted February 7 · Report post 7 часов назад, Plain сказал: Полупроводники на диски не режут, бессмысленно дорого. Ну почему-же, селеновые резали, а еще может быть это типа пироэлектрик... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 43 February 7 Posted February 7 · Report post 10 часов назад, Plain сказал: лишь голый датчик. Неизвестного типа с такими характеристиками: 23 часа назад, messenger сказал: диапазон измерений 20 +-10 градусов, точность порядка 0,1-0,5 оС Выкинуть и забыть. Любой самый копеечный с любого маркета будет по параметрам лучше и с известной схемой включения. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 106 February 7 Posted February 7 · Report post 23 часа назад, messenger сказал: Фотографировать смысла нет P.S. Фотографировать есть смысл всегда. Особенно - при обсуждении НЁХ. Как минимум - есть ненулевая вероятность, что кто-то это уже видел. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 1 February 9 Posted February 9 · Report post On 2/6/2026 at 7:43 PM, EdgeAligned said: Ответ "Алисы Вениаминовны": Я сам плохо отношусь к людям, но говорить, что они неспособны воспользоваться поисковиком - это низко. On 2/6/2026 at 7:45 PM, rezident said: Если это диод, то его нужно запитать стабильным током 0,1...1мА. Больше 1 мА не нужно, чтобы саморазогрев не провоцировать. Типовая зависимость падения напряжения от температуры у кремниевых диодов порядка -2мВ/С. Вам встречались тестеры, которые показывали бы диоды как 4,6кОм? On 2/6/2026 at 7:30 PM, messenger said: было 4.6 кОм От прогрева показания плыли? On 2/7/2026 at 9:02 AM, Plain said: Полупроводники на диски не режут, бессмысленно дорого. Это прошедшие тонкий техпроцесс. Внутри мощных диодов - те же диски. По крайней мере, в старых. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 125 February 9 Posted February 9 · Report post 2 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Вам встречались тестеры, которые показывали бы диоды как 4,6кОм? Вы слово "если" в моем предложении пропустили? Или вам пофиг что написано, лишь бы возразить? О.о К тому же, вы что сами, своими глазами наблюдали методику измерений и интерпретацию ТС результатов измерений при получении этих условных "4,6кОм"? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nbn 5 February 9 Posted February 9 · Report post В 06.02.2026 в 17:30, messenger сказал: измерил сопротивление - было 4.6 кОм. Стрелочным прибором? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 1 February 9 Posted February 9 · Report post 39 minutes ago, rezident said: Вы слово "если" в моем предложении пропустили? Или вам пофиг что написано, лишь бы возразить? О.о Я о том, что не может быть никакого "если". 40 minutes ago, rezident said: К тому же, вы что сами, своими глазами наблюдали методику измерений и интерпретацию ТС результатов измерений при получении этих условных "4,6кОм"? В реальных условиях недостающие данные заменяются дефолтными - и это стандартный низковольтный ДММ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EdgeAligned 159 February 9 Posted February 9 · Report post 4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: но говорить, что они неспособны воспользоваться поисковиком - это низко А если бы я написал то же самое, но без указания источника цитирования, это было бы на несколько сантиметров выше? 🙂 4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: Вам встречались тестеры, которые показывали бы диоды как 4,6кОм? В режиме измерения сопротивления - это зависит от самого тестера, от его выходного напряжения. В режиме сопротивления разные тестеры будут показывать разные сопротивления одного и того же диода Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
