Jump to content
прошу опознать IE2000 C32H28 ( QFN56 )
прошу опознать IE2000 C32H28 ( корпус вероятно QFN56 )
возможно какой-нибудь формирователь ( модулятор )
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • IE2000 — основной номер модели;
  • G32H28 — вероятно, код партии или производственный код;
  • 9910 — может быть датой выпуска (например, 99-я неделя 2010 года) или внутренним кодом производителя.
Что это за микросхема?
IE2000 — это цифровой модуль вывода (Digital Output Module) от компании Beckhoff Automation (Германия). Он используется в системах промышленной автоматизации для передачи управляющих сигналов от блока управления к исполнительным устройствам (актуаторам) на уровне процесса .
Основные характеристики IE2000:
  • 8 каналов цифрового вывода (8 независимых выходов для управления устройствами);
  • Напряжение питания: 24 В DC (с допуском -15%/+20%);
  • Максимальный ток на канал: 0,5 А;
  • Тип нагрузки: омическая, индуктивная, ламповая;
  • Защита: от короткого замыкания и обратного подключения на каждом канале;
  • Ток потребления: ~25 мА (без учёта тока сенсоров);
  • Интерфейс подключения: 8 мм разъёмы типа «snap»;
  • Изоляция: между каналами нет, но есть изоляция между управляющим напряжением и полевой шиной (через IP-Link);
  • Рабочая температура: 0…55°C;
  • Температура хранения: -25…85°C;
  • Степень защиты: IP65/66/67 (подходит для установки в условиях повышенной влажности и пыли);
  • Габариты: 30 × 126 × 26,5 мм;
  • Материал корпуса: полиамид (PA6) .
Применение
Модуль IE2000 применяется в:
  • промышленных системах автоматизации (АСУ ТП);
  • управлении реле, соленоидами, лампами, электромагнитами и другими исполнительными устройствами;
  • распределённых системах ввода-вывода (вместе с другими модулями Beckhoff);
  • системах управления роботами, конвейерами, упаковочными линиями и т. д.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Inokesha сказал:
Инокеша не несите очередную херню от ИИ.
Share this post
Link to post
Просто в порядке самообразования поинтересуйтесь (маму спросите), сколько в году недель 😁
Share this post
Link to post
2 часа назад, Yuri7751 сказал:
сам посмеялся, вас повеселил, и тему оживил) одни плюсы 😉
Share this post
Link to post
На второй плате вроде как получше видно, что G32H28
Share this post
Link to post
The earlier reply about it being a Beckhoff module doesn’t really fit—this looks like a bare IC in a QFN56 package, not a complete industrial module.
From the marking “IE2000 C32H28”, it’s likely the following:
  • IE2000 is a series or internal part number (possibly vendor-specific)
  • C32H28 / G32H28 is probably a batch or production code
  • There’s no clear match with standard, publicly documented ICs
Based on the package and marking, it could be a signal/interface IC or even a custom/OEM chip, which are often re-marked and hard to identify.
Without more context (like the board it’s used on), it’s difficult to say exactly what it is.
👉 If you can share:
  • what device this board comes from
  • nearby components or chip markings
  • any known pin connections (power, clock, etc.)
…it would help narrow it down a lot. Right now, it looks like a non-standard or custom IC rather than a common off-the-shelf part
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
