Jump to content
Широкополосный усилитель мощности
Добрый день.
Подскажите пожалуйста широкополосный усилитель мощности для усиления сигнала с генератора (у генератора Рвых = 100 мВт макс) для частот от 100 МГц примерно до 1 ГГц. Выходная мощность нужна около 20 Вт.
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Сергей Викт said:
У китайцев, Ампливизон делает.
Спасибо за наводку! Как они? Возникали ли с ними какие-нибудь проблемы?
Share this post
Link to post
Quote
выходная мощность для полосы 100- 1000 мег около 4-8 ватт я смогу за 10 мес и фонд оплаты труда приблизительно  один 1,6 миллион ( рублей чистыми) на выходе действующий образец и альтиум для резонита
если 20 ватт ? ..... давайте уточним о какой мощности мы разговариваем? Р-1?
нужно делать пишите в личку контакты
удачи
Share this post
Link to post
Может подойдёт усилитель типа SW-PA-03001500-47C производства Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. (Китай)?
300-1500 МГЦ, 50 Вт, цена порядка $5000.
Share this post
Link to post
Спасибо, посмотрю!
Share this post
Link to post
В 06.02.2026 в 18:28, Stefan1 сказал:
Мы корпусными усилителями пользуемся. Мощность заявленную отдают. Линейность отсутствует как класс, на узкополосную нагрузку могут самовозбуждаться, шипят как змея ( 100 Вт УМ без входного сигнала отдает шумовую мощность порядка 10 мВт).
Share this post
Link to post
Линейность как раз нужна. Планируется измерять в том числе и IMD.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Stefan1 сказал:
IMD в каком виде? Двухтоновый сигнал это одно, если какой нибудь QAM это другое.
Share this post
Link to post
Двухтоновый сигнал. Для каких выходных параметров усилителя нужен сигнал QAM? Не могли бы пояснить?
Edited by Stefan1
Share this post
Link to post
1 час назад, Stefan1 сказал:
Если УМ предназначен для усиления такого сигнала. DVB-T2 например.
Если двухтоновый сигнал, то проще два отдельных генератора со своими усилителями без требований к линейности, плюс сумматор. В этом случае реально обеспечить тестовый сигнал с уровнем ИМД менее минус 60 дБ.
Share this post
Link to post
Скажите пожалуйста, а почему для усилителей не нужны требования к линейности? Разве для обеспечения линейности с уровнем ИМД менее - 60 дБ не нужно отношение сигнала к уровню шумов еще меньшего уровня, к примеру -65 дБс?
Share this post
Link to post
14 часов назад, Stefan1 сказал:
Потому, что каждый отдельный усилитель усиливает сигнал с постоянной амплитудой. Получить отношение сигнал/шум в усилителе на современных полевых транзисторах хуже 80 дБ надо очень сильно постараться. У китайцев иногда получается.😀
Share this post
Link to post
Понятно, спасибо
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
