Jump to content
Контроль импеданса: оцените процесс и результат
Всем доброго.
Сейчас пытаюсь разработать плату, которая на борту имеет GbE, PCIe, SATA, USB3.0, LVDS, все эти страшные буквы.
Отдать на аутсорс разводку не получится, так же как и проконтролировать импеданс инструментально (пока что), поэтому есть большое желание угадать с первого раза. Раньше никогда не разводил быстрое, мало чего в этом понимаю.
Пожалуйста, оцените что я делал и к чему пришёл, и подскажите по вопросам. Вдруг я что-то упустил.
Процесс такой:
1. Собрал данные по возможностям (резонит), сборке платы и все параметры какие нашёл:
- класс "продвинутый" - проводник 0.15мм, зазор 0.15мм
- типовая сборка 4 слоя, 1.5мм толщина, медь 35мкм, на внешних слоях допокрытие до 60 мкм
- между дифф. сигналами и reference plane будет препрег 2116 толщиной 0,115мм, с Dk=4.2 на 1 МГц, и видимо чуть поменьше на 1 ГГц
- маска 25мкм, Dk=3.5
2. Прогнал данные через калькуляторы, использовал Saturn PCB Toolkit, и считалки Sierra Circuits.
Получил (для USB):
Z = 90.2 ом,
W = 0.16мм,
S = 0.22мм,
coupling coefficient - 10-12%.
3. Развёл, следуя следующим правилам:
- без поворотов на 90 градусов, без разрывов reference plane
- без дорожек под целевыми сигналами
- макс. один переход на всю линию (не везде получилось, для PCIe вышло три перехода, увы)
- при переходах между слоями рядом ставлю 1-2 отверстия на землю
- на рабочем слое заливка землёй и все другие элементы отстоят от дорожек на 3-5 ширин дорожки
- выравнивание длин между парами и внутри пар (до 0,5 мм)
- для выравнивания длин рисую низкие и длинные волнушки вместо одной длинной
- вдоль дорожек сшиваю землю где могу
4. Получилось примерно то что на картинках.
Смущает меня следующее: для выравнивания длин дорожек внутри пары приходится одну дорожку растягивать, что приводит к рассогласованию импеданса.
Поэтому вопросы такие:
- Можно ли как-то избежать этого рассогласования, или всё-таки придётся пожертвовать импедансом в пользу нулевого перекоса внутри пары?
- Coupling coefficient, который нарисовал калькулятор - 10-12%. Это много или мало, надо стремиться к чему-то другому?
- По выбору сборки платы - была возможность выбрать сборку с толщиной изолятора 0,308 вместо 0,115. При этом с минимальной дорожкой 0,15 я уже не могу попасть в импеданс, но с более тонкой дорожкой coupling coefficient выходит выше. Это то к чему нужно стремиться, или не имеет большого значения?
- Какой вообще допуск на импеданс для USB3 и PCI из реальной жизни, не по книге? большой ли шанс вот так вслепую в него попасть?
На картинках показываю только GbE и кусочек PCI, всё остальное разведено аналогично.
Заранее спасибо!
Спойлер
Edited by meetryy
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, meetryy сказал:
Сразу 4.0 считать.
Z = 90.2 ом,
W = 0.16мм,
S = 0.22мм,
Производителю ПП указать делать с контролем импеданса, написать в бланке волновое и для каких линий, он сам подкорректирует под текущее производство.
Плохо, если не Gen1-Gen2. Размер стабов еще имеет значение. Не помешало бы прогнать в анализаторе целостности сигналов.
Не очень хорошо оставлять много мелких островков или длинных линий земли, особенно подключенных с одного конца. Узкие вырезы в земле, сделанные одиночными сигнальными линиями, приводят к образованию щелевых антенн, самый неприятный случай - когда под щелью проходит перпендикулярно сигнальная линия, образуя идеальный переход с МПЛ на щель, даже если опорным слоем выбран противоположный слой земли. Может помочь более плотная прошивка земли переходными вдоль всех границ, или отказ от заливки землей сигнального слоя. Программы расчета ЭМС очень бы помогли, особенно в части PCIe, где не только по переходным перебор, но и много "свободных" островков земли.
Share this post
Link to post
1 hour ago, meetryy said:
1.в чём разводите?
2.какой StackUp
для сигнальных слоёв может взять медь 18 мкм
как понял у вас нет выделенных слоёв для GND & Power
3.какое питание и токи
вы проводили моделирование по питанию
4.желательно выравнивать длину во временной области
5.если длины не большие то и допуск на выравнивание не критичен
6.запросите для вашего StackUp данные ширина/зазор
Share this post
Link to post
2 часа назад, meetryy сказал:
"Провентилируйте" с разработчиком схемы вопрос, как решено согласование дальше вашей платы.
Что за разъёмы применены, какие соединительные кабели, какие точности их изготовления заложены.
Вот, например, тут просматривается какой-то штыревой разъём, причём всего один "земляной" контакт.
Кабель что, будет выполнен обычными проводами? Какие там требования к изготовлению, допуски на длины? Какие требования к волновым характеристикам?
Может ваша "ловля блох" на плате - "слону дробина"?
Правильно ли понимать это, что подразумевается, что под сигнальным через 0,308 - сплошной слой GND?
Share this post
Link to post
15 минут назад, rloc сказал:
Производителю ПП
Принято, благодарю. Попробую с производителем больше повзаимодействовать. Резонитовский контроль, боюсь, влетит в копеечку, но что делать...
16 минут назад, rloc сказал:
Gen1
Как раз Gen1. Попробую уменьшить число переходов, но боюсь что по текущему размещению M.2 на плате просто не выйдет.
Про островки понял, с двух сторон подключать, иначе избавиться. Анализаторы поищу, наверняка всё бесплатное бестолковое, но лучше чем ничего.
14 минут назад, Frederic сказал:
в чём разводите
KiCad, к сожалению. В пиратском работать не могу.
Сборка вот такая:
Спойлер
Сборку хитрее пока не получится заказать - проект на этапе проверки концепции.
Данные действительно попробую запросить.
8 минут назад, r_dot сказал:
какой-то штыревой разыъём
Схема регламентируется стандартом, так что ничего интересного в этой части нет - это гигабитный магджек, совсем обычный:
Спойлер
11 минут назад, r_dot сказал:
"ловля блох" на плате - слону дробина
Как раз это и пытаюсь понять 🙂
Share this post
Link to post
Диффпары между друг другом чутка растащите, особенно в местах где змейки выравнивания внутри одной пары подходят близко к змейке соседней пары.
В остальном, практика такова, что чтобы убить гигабитный езернет, это должна быть именно самоцель. Он на десятке соплях-скрутках по пути из подвального провайдерского коммутатора работает убедительно и ничего, а тут плата:wink:
GND как-то близко к проводникам пар. У меня обычно на этом слое вообще земли нет. Она вся под первым слоем.
А вообще - если в интерфейсе несколько диффпар, то старайтесь по возможности всем им давать одинаковые неоднородности. Т.е. одинаковое количество переходов со слоя на слой и т.д. Минимизируйте стабы, минимизируйте смену типа опорного слоя. Каждое переходное это изменение скорости распространения, поэтому считать выравнивание по длине будет сложнее. Ну а выравнивание внутри диффпары - небольшой скачок импеданса не разрушит целостность, иначе ни одна китайская отладка на двух слоях тем более не работала бы со всякими SATA-ми и USB 3.0:smile: Для особо скоростных цепей (скажем, выше 3-4 ГГц) - там уже да, желательно смотреть целостность САПР-ами на предмет тотального трындеца. И при необходимости резать антипады или накручивать накрутки индуктивностей для компенсации емкостей переходных или монтажных отверстий и т.д.
Share this post
Link to post
17 минут назад, Arlleex сказал:
Это внушает веру в светлое будущее.
Спасибо за советы!
44 минуты назад, r_dot сказал:
Да. Не по всему слою сплошной GND, но под дорожками дифф. пар - да.
Я там выше картинку со сборкой добавил.
Выбор был между 0,115 и 0,308, я выбрал меньшее, т.к. с ним удалось рассчитать целевой импеданс с дорожкой толще 0,15. Но я не уверен что выбор более тонкого диэлектрика это правильный шаг.
Edited by meetryy
Share this post
Link to post
58 минут назад, meetryy сказал:
Какую бы толщину не выбрали, для хорошей связи между парами зазор нужен меньше 0.05мм, в копеечку выйдет класс производства. Поэтому чаще дифф. пары представляют собой преимущественно 2 одиночные линии.
Редко когда в документацию входят результаты ЭМС расчетов, да и заказчику особо не нужно. Поэтому пользуйтесь чем можете. На просторах ютуба встречается связка Kicad + OpenEMС, но это для особо одаренных.
Share this post
Link to post
12 минут назад, rloc сказал:
Связь между парами нужна при отсутствии опорной плоскости, а ее наличие позволяет существенно разносить их, не нарушая общий импеданс.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Arlleex сказал:
Слышали, что такое четные и нечетные моды волн?
10 минут назад, Arlleex сказал:
Если гнаться за "общим" импедансом, то потеряется главное преимущество дифф. пар, ради которого их придумали.
Share this post
Link to post
23 минуты назад, rloc сказал:
За общим никто и не гонится в общем-то, понятное дело что можно развести положительный по одному краю платы, а отрицательный по другому и соблюсти импеданс 100 Ом, и потеряются главные свойства диффпары, но об этом речи нет. Речь о том, что разведенная даже в пределах адекватных технологических норм 0.075...0.5 мм зазора у любых современных производителей, диффпара останется диффпарой, не теряя своих преимуществ, и ей не нужна для этого сильная связь между непосредственно проводами внутри пары.
Share this post
Link to post
7 часов назад, meetryy сказал:
между парами не надо выравнивание
Share this post
Link to post
11 минут назад, тау сказал:
не надо
Действительно. Погуглил, теперь вижу.
Спасибо!
Share this post
Link to post
5 часов назад, meetryy сказал:
Если планируете производство плат в Резонит (и для других производств полезно), посмотрите их рекомендации по изготовлению плат с контролем волнового сопротивления.
В вашем стеке выбрана медь на внешних слоях 35 мкм. После металлизации переходных отверстий получится 60 мкм.
В расчетах волнового сопротивления нужно учитывать результирующую толшину меди.
И еще. При базовой меди внешних слоев 35 и боле мкм сложно/дорого получить маленькие ширину/зазор проводников.
Share this post
Link to post
В 01.02.2026 в 14:44, meetryy сказал:
Добрый день
Проведите TDR анализ.
Увидите все сопротивления и огрехи разводки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
