aki 0 January 21 Posted January 21 · Report post ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) на разработку печатной платы Название проекта: Универсальный контроллер телеметрии v2.0 Базовый модуль: OneMO (China Mobile) ML307R Архитектура: OpenCPU (Логика реализуется внутри модема, без внешнего MCU). 1. Общее описание Необходимо разработать схемотехнику и трассировку печатной платы (PCB) для устройства управления и телеметрии. Устройство предназначено для автоматизации (автомойки, вендинг) и систем контроля доступа (СКУД). 2. Система питания (Критически важно) Устройство работает в жестких условиях (просадки напряжения, помехи от двигателей). Входное напряжение: 9В ... 30В DC (Номинал 12В/24В). Основной преобразователь: Импульсный понижающий (DC-DC Buck Converter). Рекомендуемые чипы: MP1584EN или TPS54331. Использование линейных стабилизаторов (LDO) запрещено. Выход: Строго 3.8В (VBAT модема). Ток: Пиковый не менее 2.5А. Стабилизация: На линии питания модема (VBAT) обязательно предусмотреть танталовый конденсатор (мин. 470 мкФ, корпус D/E) или полимерный Low-ESR (1000 мкФ) для компенсации пиков GSM-передачи. Защита: Диод Шоттки (от переполюсовки), самовосстанавливающийся предохранитель (PTC), TVS-диод на входе. 3. Входы и Интерфейсы А. Платежные входы (Pulse) — 2 канала Для подключения монетников/купюрников. Тип: Опторазвязанные (PC817 / EL357). Разъем: Винтовые клеммники. Логика: Детекция импульсов 12В/24В. Б. Вход СКУД (Интерфейс Wiegand) — 1 канал Разъем: 4-контактный (12V Out, GND, Data 0, Data 1). Согласование уровней (ВАЖНО): Считыватели выдают 5В, входы модема ML307R — 1.8В. Требование: Реализовать аппаратный преобразователь уровней (Level Shifter) на MOSFET или спец. ИМС для защиты входов модема. Питание считывателя: Сквозное 12В с защитой (предохранитель). В. Коммуникация UART: 2 порта (JST XH 4-pin) для дисплея/принтера. Обязателен Level Shifter (1.8В <-> 3.3В/5В). USB: Type-C (для прошивки/отладки). SIM: Слот Nano-SIM с ESD-защитой. 4. Выходы (Управление нагрузкой) Кол-во: 2 независимых канала. Тип: Сухой контакт (COM/NO). Схемотехника: MOSFET (2N7002), управляющий реле (или твердотельным реле PhotoMOS). 5. Требования к PCB Референс дизайна: См. приложенные фото оригинальной платы. Компоновка: Силовые клеммы (Вход/Выход) на нижней грани платы. Индикация (LED): Питание, Статус Сети, Реле 1, Реле 2. 6. Результат работы (Deliverables) Принципиальная схема (PDF + Исходник). Gerber-файлы для производства + Исходник платы. BOM (Список компонентов) с привязкой к LCSC/Digikey. CPL файл для SMT-монтажа. 9 minutes ago, aki said: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) на разработку печатной платы Название проекта: Универсальный контроллер телеметрии v2.0 Базовый модуль: OneMO (China Mobile) ML307R Архитектура: OpenCPU (Логика реализуется внутри модема, без внешнего MCU). 1. Общее описание Необходимо разработать схемотехнику и трассировку печатной платы (PCB) для устройства управления и телеметрии. Устройство предназначено для автоматизации (автомойки, вендинг) и систем контроля доступа (СКУД). 2. Система питания (Критически важно) Устройство работает в жестких условиях (просадки напряжения, помехи от двигателей). Входное напряжение: 9В ... 30В DC (Номинал 12В/24В). Основной преобразователь: Импульсный понижающий (DC-DC Buck Converter). Рекомендуемые чипы: MP1584EN или TPS54331. Использование линейных стабилизаторов (LDO) запрещено. Выход: Строго 3.8В (VBAT модема). Ток: Пиковый не менее 2.5А. Стабилизация: На линии питания модема (VBAT) обязательно предусмотреть танталовый конденсатор (мин. 470 мкФ, корпус D/E) или полимерный Low-ESR (1000 мкФ) для компенсации пиков GSM-передачи. Защита: Диод Шоттки (от переполюсовки), самовосстанавливающийся предохранитель (PTC), TVS-диод на входе. 3. Входы и Интерфейсы А. Платежные входы (Pulse) — 2 канала Для подключения монетников/купюрников. Тип: Опторазвязанные (PC817 / EL357). Разъем: Винтовые клеммники. Логика: Детекция импульсов 12В/24В. Б. Вход СКУД (Интерфейс Wiegand) — 1 канал Разъем: 4-контактный (12V Out, GND, Data 0, Data 1). Согласование уровней (ВАЖНО): Считыватели выдают 5В, входы модема ML307R — 1.8В. Требование: Реализовать аппаратный преобразователь уровней (Level Shifter) на MOSFET или спец. ИМС для защиты входов модема. Питание считывателя: Сквозное 12В с защитой (предохранитель). В. Коммуникация UART: 2 порта (JST XH 4-pin) для дисплея/принтера. Обязателен Level Shifter (1.8В <-> 3.3В/5В). USB: Type-C (для прошивки/отладки). SIM: Слот Nano-SIM с ESD-защитой. 4. Выходы (Управление нагрузкой) Кол-во: 2 независимых канала. Тип: Сухой контакт (COM/NO). Схемотехника: MOSFET (2N7002), управляющий реле (или твердотельным реле PhotoMOS). 5. Требования к PCB Референс дизайна: См. приложенные фото оригинальной платы. Компоновка: Силовые клеммы (Вход/Выход) на нижней грани платы. Индикация (LED): Питание, Статус Сети, Реле 1, Реле 2. 6. Результат работы (Deliverables) Принципиальная схема (PDF + Исходник). Gerber-файлы для производства + Исходник платы. BOM (Список компонентов) с привязкой к LCSC/Digikey. CPL файл для SMT-монтажа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 58 January 21 Posted January 21 · Report post bitwood2 закарючка мыло точка ру много такого делал в лучшие времена 56 minutes ago, aki said: ТЕХНИЧЕСКОЕ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aki 0 January 21 Posted January 21 · Report post 58 minutes ago, Stepanov said: bitwood2 закарючка мыло точка ру много такого делал в лучшие времена Написал на почту. Спасибо что отозвались Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexSt 3 January 21 Posted January 21 · Report post Написал в ЛС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 168 January 21 Posted January 21 · Report post 3 часа назад, aki сказал: MP1584EN 3 часа назад, aki сказал: 9В ... 30В DC (Номинал 12В/24В). Крайне рекомендую поставить по входу электролит, эти MP1593\1584 очень чувствительны к "звону" по входному питанию и на 24-26В при включении частенько прогорают "насквозь", подавая 24В на нагрузку, ну и понимаете с какими последствиями. 3 часа назад, aki сказал: OpenCPU (Логика реализуется внутри модема, без внешнего MCU). Это бы не рекомендовал. Производитель снимет модем с производства и попадос полный, а такое не редкость.. МК внешний на эту задачу стоит копейки. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexSt 3 January 21 Posted January 21 · Report post 7 minutes ago, mantech said: Крайне рекомендую поставить по входу электролит, эти MP1593\1584 очень чувствительны к "звону" по входному питанию и на 24-26В при включении частенько прогорают "насквозь", подавая 24В на нагрузку, ну и понимаете с какими последствиями. Это бы не рекомендовал. Производитель снимет модем с производства и попадос полный, а такое не редкость.. МК внешний на эту задачу стоит копейки. Полностью согласен. C Monolitic Power стараюсь вообще не связываться ( был печальный опыт ). И по поводу модуля тоже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aki 0 January 21 Posted January 21 · Report post 23 minutes ago, mantech said: Крайне рекомендую поставить по входу электролит, эти MP1593\1584 очень чувствительны к "звону" по входному питанию и на 24-26В при включении частенько прогорают "насквозь", подавая 24В на нагрузку, ну и понимаете с какими последствиями. Это бы не рекомендовал. Производитель снимет модем с производства и попадос полный, а такое не редкость.. МК внешний на эту задачу стоит копейки. Я понимаю риски смены модема. Но сейчас стоит задача сделать максимально компактный и дешевый клон существующего решения (зеленой платы), поэтому пока ориентируемся на OpenCPU ML307R. ХОТЯ, если можно уместить на этой же площади дешевый MCU (типа STM32G0 или CH32V003) и это не сильно удорожит производство Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1113 20 January 21 Posted January 21 · Report post если речь идет все-таки об автомобильном устройстве, крайне необходимо изучить ISO 7637-2 и защитить схему от всех испытательных импульсов Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 168 January 21 Posted January 21 · Report post 1 час назад, AlexSt сказал: C Monolitic Power стараюсь вообще не связываться Скажем так, если не подавать на них напругу приближающуюся к верхнему пределу, ставить электролит по входу, то работают вполне нормально, с теми же LM2596 в свое время тоже "наглотался пыли"... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexSt 3 January 21 Posted January 21 (edited) · Report post А я вот "наглотался пыли"c ихними MP8859 / 8862, и c тех пор даже слышать не хочу про них. И, кстати, тем, что Вы описали, страдают в полной мере и изделия от Linear. Это так, к слову... Edited January 21 by AlexSt Очепятки пофиксил... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Katatsuburi 0 January 22 Posted January 22 · Report post 22 hours ago, mantech said: Это бы не рекомендовал. Производитель снимет модем с производства и попадос полный, а такое не редкость.. МК внешний на эту задачу стоит копейки. Полностью поддерживаю, наступал на эти грабли с SimCom.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lsc 1 January 25 Posted January 25 · Report post On 1/21/2026 at 7:06 AM, aki said: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) на разработку печатной платы 1 мес. 300 000 руб. Обращайтесь если интересно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Smoky 1 July 21 Posted July 21 · Report post Добрый день. Коллеги подскажите, как определяется стоимость разработки печатной платы. Размер 100х120 мм, компонентов 140, включая микроконтроллер, интерфейсы USB и RS485, ВЧ адаптер на трансивере. Короче говоря, сколько просить за работу. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 400 July 21 Posted July 21 · Report post 17 минут назад, Smoky сказал: Короче говоря, сколько просить за работу. Спасибо. Ответ банальный. Прикиньте сколько у вас это это займет по часам, умножьте на ваш средний доход, умножьте на коэффициент запаса прочности исходя из особенностей заказчика, его платежеспособности, качества ТЗ и т.п. (например, на 1,5) и получите искомое. А дальше начинаются нюансы и доп.работы, которые вы пока не знаете и т.п. Например, если в схеме будет реализовано ваше ноу-хау, то это отдельная цена. Оптимизация схемы по цене и технологичности - отдельная работа и отдельные деньги. И т.п. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Smoky 1 July 21 Posted July 21 · Report post Спасибо. Только я не на службе, просят сделать разовую работу. Попадалась мне информация, что в нашей стране стоимость разработки составляет 100 руб/час на один компонент. Такой расценкой можно "распугать" всех заказчиков. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
