Jump to content
Ищем специалиста, который профессионально владеет Matlab / Simulink (проектная работа, 1 месяц)
9 hours ago, www.spb said:
Просто читаю т.з. и пытаюсь отгадать, что там написано.
Аналогично.) Можно сказать что задача не вполне профессионально поставлена. Неправильный путь задан.
Думаю что тут запрос на перенос этой методички в simulink чтобы создавать и настраивать регуляторы виртуально, а затем описывать на си. Ну как то так. (это догадка...)
тут всё хуже.
По климатконтролю - а что если пирометрический датчик использовать? Направьте его в куртку или шапку водителя, и порядок.
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 часов назад, www.spb сказал:
Нужна хорошая математическая модель, а где ее взять?
Пока делаете эту модель, если не гений математики и физики, проще провести неск. экспериментов и получить желаемое, ИМХО.
14 часов назад, Stepanov сказал:
желательно не 18В20 а что-то менее инерционное)
И чем он не угодил?? Т.е. климатика в помещении будет прямо вот с каждой секундой меняться?)))
Share this post
Link to post
Ага. Это же в контексте климатконтроля в автомобиле.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Stepanov сказал:
Так там по любому плюс-минус лапоть, это ж не ядерный реактор, где точность и скорость реакции сумасшедшая, сколь не сидел в машинах с климатом, там даже по ощущениям меняется ступеньками, летом это очень ощущается...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
16 hours ago, www.spb said:
Наткнулся на любопытную задачу - "климат контроль в автомобиле".
Если правильно уловил то чем речь именно о повышении точности автомобильной системы, удельная мощность (мощность нагрева/охлаждения на единицу объема) тут гораздо выше чем в стационарных помещениях, условия тоже меняются на порядки быстрее. Поэтому нужен быстродействующий регулятор, с соотв. датчиками и исполнительными элементами (вентили, заслонки, тэны). Это не так просто, но наверное многим важно, и не только для комфорта а чтобы воспаление среднего уха не получить.
Share this post
Link to post
В 19.01.2026 в 18:04, Точка Опоры сказал:
Хотя, конечно, ТС имел в виду другое. Но что? "Опять проклятая неопределённость!"
Я думаю - в текст вкралась досадная очепятка. ТС хотел написать "Бюджет: 150K grass". Т.е. - оплата = 150кг травы.
Тогда всё становится на свои места.
:wink:
13 часов назад, Stepanov сказал:
Просто решение задачи следует начинать с получения аванса с ТС. Когда получите аванс, курнёте его, там и путь сразу нарисуется!  :biggrin:
Share this post
Link to post
6 часов назад, jcxz сказал:
Да никакая это не опечатка. Я ж объяснял - gross - бухгалтерский термин, означающий "итого начислено", но до вычета НДФЛ. И это совершенно нормальная практика.
По теме вопроса. Хм. Лично я конечно не очень понимаю, зачем для "порогового термостата" нужно какое-то математическое моделирование. Ведь задача математически описывается достаточно просто. И если бы я за столь простые задачи получал бы по 150 кило пусть даже "гроссом", я б уже был миллиардером 🙂
Share this post
Link to post
58 минут назад, EdgeAligned сказал:
Так возьмитесь))) Кто знает, может ТС озолотит))))))))))
Share this post
Link to post
Вот, и вы тоже. У вас тоже уже переквалификация. А это, в некоторых случаях, даже хуже чем малоопытность которую можно устранить, потому что стать менее опытным невозможно, но а в других случаях - наоборот.)
Share this post
Link to post
11 часов назад, Stepanov сказал:
Штатный механический датчик был несколько раз поменян (т.е. исправный) система работала, но при этом водитель то мерз, то перегревался. Надо было настроить систему при установленном черт знает где  датчике ( на потолке ). "Пиро" - идеал, но слишком сложно. Было это давно, просто прослеживается некоторое совпадение с текущей задачкой.
Кажется появилось понимание задачи. Нужен регулятор на Си для контроллера, однако полное отсутствие цифр озадачивает. "Проф" владение Matlabom подразумевает моделирование сложных процессов, которые не описаны.
Share this post
Link to post
вы серьезно? это для себя? или для ваза  автогиганта? никаким матлабом симулинком и даже экселем это не решается. бумага карандаш  и да страничкакода на си, если вообще есть какая то железяка в которую можно что то написать.
Share this post
Link to post
Чего сложного то? https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-gy-906-mlx90614-1290378816/
для полного совершенства его можно куда-то (в прикуриватель) на торпедо эстетически привинтить чтобы на потолок смотрел и рядом поставить соосный ИК датчик расстояния, тоже в рублей 500 стоит наверное, для того чтобы ложняки отсекать. Если вид потолка что-то перекрывает (водмтеть руками показывает какую щуку поймал) то показания термодатчика в регулятор не идут.
Share this post
Link to post
14 часов назад, www.spb сказал:
Ну правильно, механический с таким гистерезисом, что срабатывал на +-5 град не меньше, электронный куда точнее, НО есть нюанс, постоянно долбить мотор - это не очень здорово, поэтому и лучше инвертор, т.к. можно менять мощность плавно и соотв. при ПИД регулировании добиться минимальной погрешности...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
