Jump to content
Согласование OpenDrain со входом 3.3 вольт.
Господа, вот схема выхода на управляющей плате.
Предназначен этот выход, судя по всему, чтобы от J15 непосредственно питать относительно мощную 12 вольтовую нагрузку. Мне же нужно с этого выхода, то есть с вывода 1 разъема J15 снимать сигнал и аппаратно определять его скважность.
В принципе можно выпаять D26 и R61. Но во-первых, не хочется потерять индикацию диодом D22, во-вторых, принципиально не хочется корежить плату.
Выход 1 разъема J15 я буду подключать ко входу контроллера, подтянутого к 3.3 вольт.
Собственно 2 вопроса.
1. Достаточно ли будет диода на вход, катодом подключенного к VCC контроллера?  R61, если что, имеет сопротивление 4.7 к.   Не внесет ли сумятицу в это D26?
2.  Вход - это вход таймера в режиме Input PWM.  Он в принципе на Pullup и Pulldown не настраивается. Нужно ли мне организовывать внешнюю подтяжку?  Или же   12 вольт на выходе 1 J15 (при закрытом Q5), просаженные дополнительным диодом до VCC, это и будет подтяжка?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Никаких открытых стоков на схеме нет, будет достаточно делителя.
Share this post
Link to post
3 часа назад, MementoMori сказал:
А откуда GND возьмете? На разъеме J15 его нету.
Share this post
Link to post
4 часа назад, MementoMori сказал:
Если речь идёт о подаче с этой точки на цифровой вход, то напрашивается каскад на полевичке, так как нагружать этот выход (делителем напряжения и т.п.) нельзя - будет ток через светодиод. А очень высооомный резистивный делитель (чтобы ток был меньше порога зажигания светодиода) не даст вам измерять скважность (завалит фронты), не обеспечит уровень "нуля" и не обеспечит безопасность цифрового входа от превышения допустимого входного напряжения при переходных процессах в такой цепи.
Share this post
Link to post
От этой платы питается плата с контроллером. GND общий.
По этой причине я и отмел этот вариант.
Так все-таки, что насчет диода Шоттки со входа на VCC?
Share this post
Link to post
Just now, rezident said:
Частота на выходе вашего устройства не МГц, надеюсь?
10 кгц
Хоть в этом преобразователе и 3 детали, но это или дополнительная плата или навесной монтаж, а хотелось поменьше "колхоза".
Я думаю наверное поступлю проще - слева виден вход "air assist". Подпаяюсь я к нему наверное.
Share this post
Link to post
4 часа назад, r_dot сказал:
Достаточно между контактами 1 и 2 повесить еще один резистор сопротивлением раз в 10-15 меньше сопротивления делителя.
2 часа назад, rezident сказал:
Не скупитесь, поставьте для надежности согласователь уровней на мелком N-MOSFET по схеме с общим затвором.
А смысл? Это двунаправленный согласователь, но тут нужно согласовывать только в одну сторону. К тому же у вас перепутаны сток с истоком у транзистора - через паразитный диод транзистора 12 В попадет прямиком на вход контроллера. Я бы просто подтянул измерительный вход к плюсу питания микроконтроллера и подключил его к контакту 1 через диод катодом к контакту 1. То есть, фактически, резистор подтяжки и встроенный диод транзистора из вашего преобразователя (в правильном включении транзистора) - транзистор все равно в этом направлении не работает.
Share this post
Link to post
7 часов назад, MementoMori сказал:
Конечно, самое правильное решение. Только ваша схема и схема источника сигнала должна иметь общую GND во избежание перенапряжений.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Mia culpa! Посыпаю голову пеплом. Спасибо, Сергей, за замечание! 👍 "Переворачивать" MOSFET, используя схему истокового повторителя, может действительно не стоит. Я удалил свое сообщение, чтобы оно не вводило в заблуждение.
Share this post
Link to post
оптрон. или, если земля будет ,  то диодик катодом к 1 ножке разъема. потом подтягивающий к 3 вольтам резистор и из точки соединения диода и резистора к ножке процессора.
Share this post
Link to post
14 часов назад, firstvald сказал:
диодик
Уровень "нуля" будет на пределе. Ненадёжно.
Share this post
Link to post
тогда после диодика еще эмиттерный повторитель. но единица теперь будет 2.4 вольта.
Share this post
Link to post
1 час назад, firstvald сказал:
тогда... еще...
Не проще "тогда", как сразу было предложено, ключ на одном полевичке в SOT-23 (затвором на контакт 1) и один резистор поставить? :biggrin:
Share this post
Link to post
1 час назад, r_dot сказал:
Я не стал размещать скорректированную схему на истоковом повторителе. Потому, что ее выходное напряжение зависит от значения VGS(TH), которое в свою очередь имеет зависимость от температуры. При питании 3,3В этот факт может иметь довольно важное значение, чтобы уровень напряжения на выходе схемы ограничения гарантированно создавал лог.1. на входе МК. Так что в случае использования истокового повторителя нужно выбирать N-MOSFET с небольшим значением VGS(TH) (не более 1В во всем диапазоне рабочих температур), либо подавать ему на затвор потенциал немного выше напряжения питания МК.
Share this post
Link to post
нет не проще. такая схема инвертирует сигнал ,  а возможность изменения формы сигнала не была обговорена.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
