Jump to content
Разработка схемы согласования датчиков с входом АЦП (Москва)
1 minute ago, gridinp said:
THD+N: As low as -105dB
Не не, это не разговор. Приведите ссылки на источники информации, для какого именно режима вы выбрали именно эти цифры, почему именно для этого режима.
И "критикуете - предлагайте". Альтернативные варианты АЦП.
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Stepanov сказал:
думаете TI на первой странице на сайте не подбрал, что получше? ну может быть...
Share this post
Link to post
Но это тоже какая-то безпредметная софистика. Давайте цифры и ссылки на документацию.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Stepanov сказал:
стр. 4, конечно же всё ещё хуже
pcm4201.pdf
Share this post
Link to post
12 minutes ago, blackfin said:
1.9ksps https://285624.selcdn.ru/syms1/iblock/69a/69afd45a2ad5af8e8665cfb6ee7e5c9f/17bc6c21024557476aefe9fc4bf1be23.pdf
Отлично. Да всё так. И вы считаете что HD+N −105dB недостаточно для данной задачи?
(не забываем про возможности усреднения при передисктретизаци)
Share this post
Link to post
14 минут назад, Stepanov сказал:
да задача то не совсем понятна, при передискретизации лучше нормальный линейнофазовый ФНЧ применять, но он отрежет высокие, а там по спектру видно, что палки торчат на 2 и 3 КГц, как раз до -105
Share this post
Link to post
Вот именно!
Сейчас наблюдается "кризис ТЗ". Вероятно и в данном случае ТС не может сформулировать необходимые и достаточные требования к решению. В таких темах прежде всего интересует само наличие ТЗ, как такой способ изучения того, что происходит в мире контрактной разработки.
Вероятно требуется не разработать конкретное устройство, а провести в процессе разработки торги, найдя некую компромиссную точку между результатом и ценой.
Share this post
Link to post
4 часа назад, blackfin сказал:
Что там с SNR при 0 Hz никто не знает
Даташит откройте, там написано. :yes:
Да и уровень собственных шумов измеряют при отсутствии сигнала, а это как раз и есть 0 Гц.
4 часа назад, mantech сказал:
будете в промавтоматике использовать?
Про условия эксплуатации в "ТЗ" ничего не говорилось. Даже наоборот, было прямо указано:
В 10.01.2026 в 19:32, zhilik сказал:
Допустимы любые комплектующие доступные на мировом рынке
Так что пока согласен с mantech:
18 часов назад, mantech сказал:
Вот я поступаю так в подобных случаях - раз не указаны, значит любые на мое усмотрение))))))
Share this post
Link to post
не написано, никто на аудио АЦП не указывает температурные дрейфы, и НЧ шумы, и ведут себя они там довольно погано.
а уж красивые циферки дин. диазапона, особенно A-weighted 1-10кГц (чтобы ещё красивее выглядело), с точки зрения метрологии для всяких тензомостов и термопар - вообще песня.
4 hours ago, blackfin said:
медленный да и шумный, 188nV RMS при 16sps и максимальном усилении PGA, там рядом ad7195 с на порядок меньшими шумами предусилителя и дрейфами. или ads1263, достаточно быстрый и со всякими фичами вроде чоппера для питания мостов.
Share this post
Link to post
1 час назад, _pv сказал:
Вот даже отечественный какой-то есть К5400ТР045В, но тоже медленный
Разрядность 24 бит
2 канала преобразования
Частота дискретизации от 16 Выб/с до 1 кВыб/с
Интегральная нелинейность 10 ppm
Напряжение смещения 350/Gain мкВ
Соотношение сигнал/шум SNDR 100 дБ
Share this post
Link to post
Отписался всем, кто выразил интерес в разработке.
Полное ТЗ не хочу выкладвать в открытый доступ.
Дополнение к описанию:
Температурный диапазон -40 °С ... +85 °С.
По шумам точных цифр нету, хочется получить "как можно лучше". Понятно, что при 10kHz реальных 24 бита без шумов не будет.
По DC дрейфу < 0.1% во всём диапазоне температур, но лучше меньше.
Одна из частей работы - оценка шумов и температурного дрейфа всей системы вцелом.
On 1/11/2026 at 10:19 PM, Stepanov said:
PCM4201
Этот АЦП не подойдёт, заточен под работу со звуком, для измерения DC очень неточный:
DC PERFORMANCE
Output offset error: ±4% of FSR
Gain error: ±4% of FSR
Share this post
Link to post
В 13.01.2026 в 15:42, zhilik сказал:
Не очень дорогой О.У. op-285 обнаружил емкость на выходе нагрелся и отключился, не сгорел, сработала защита. Температура корпуса была меньше 85С, что будет с "точными" ацп...
Share this post
Link to post
с нормальными АЦП, у которых температурный режим заявлен -40 +125, согласно даташиту ничего не будет. коэффициенты предусилителя уплывут немного, но для таких изменений температур какую-нибудь автокалибровку всё равно надо.
Share this post
Link to post
Так жеж термостатировать можно, в принципе.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
