Jump to content
автоматический селектор выхода динамика. (аудиофилы - проходите мимо)
Хочу сделать устройство, которое автоматически будет выбирать нужный вход и перенаправлять его на динамик.
Дано
- 2 входа
- приоритет у первого входа (если одновременно идет сигнал по двум входам, то включается первый)
- входное напряжение - переменное 12 вольт
- макс ток - 5А.
основная идея, чего я хочу:
Вопрос - как можно организовать блок, который на диаграмме называется selector?
если есть готовые микросхемы, решающие подобную задачу - то было бы круто. (микширование уже усиленных сигналов)
Пока думаю в направлении использования MK (stm32). Но не понятны следующие вещи:
- что считать наличием сигнала? так как в качеств усилителя используется D -класс. то на входе selector будет ШИМ сигнал.
- если использовать ADC и по нем определять наличие сигнала, то у MK только 1 вход Aref. А тут много источников, у которых будут свои + и -.
- можно ли просто решить без MK? на ОУ и компараторах например.
искажения сигнала изза добавления релюшек, меня не очень волнуют. Я не использую "бескислородную медь" и не "прогреваю провода" перед прослушиванием музыки.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, catBasilio сказал:
Ну да, в доцифровую эпоху так и делали. Простой пороговый компаратор и усилительные каскады на транзисторах активируют реле и деактивируют остальные. Та же самая логика, только на транзисторах.
Амплитуда напряжения выше некоторого выбранного значения. Делается на выпрямителе и RC-фильтре, далее подается на транзистор.
С D-классом то же самое, только дополнительный фильтр вначале.
Достаточно порогового компаратора. Но обязательно сигнал профильтровать RC-фильтром
Aref не нужен. Нужны входы Analog In. В STM32 их довольно много, вам хватит.
Share this post
Link to post
А можно чуть по-подробнее? я не понимаю. Входов много, но все они меряют относительно или Aref или относительно внутреннего уровня.
В случае с многими входами с разных динамиков, там нет общего gnd. относительно чего мерять уровень?
А можно тоже подробнее? тоже rc фильтр? или на adc можно обойтись каким-то йифровым фильтром, например скользящим средним?
Share this post
Link to post
19 минут назад, catBasilio сказал:
Для этого нужна изолированная входная часть. Каким-либо способом получить сигнал с каждого входа, приведя его к единому GND, и отфильтровать его. Изолятором может быть например высокоомный измерительный трансформатор напряжения.
23 минуты назад, catBasilio сказал:
тоже rc фильтр?
Да, простейший RC-фильтр, отсекающий высокочастотную часть, именуется ФНЧ.
И если не ошибаюсь, выход усилка D-класса уже в некоторой степени отфильтрован внутренними фильтрами.
Share this post
Link to post
А где можно посмотреть схему такого приведения к единому gnd?
я так понимаю, что влоб, выпрямить выходы каждого из динамиков через диодные мосты и объединить получившиеся GND не прокатит?
Share this post
Link to post
Спасибо. То, что нужно.  а какие требования к трансформаторам? По каким параметрам его гуглить?
И можно ли вместо трансформаторов использовать оптроны для развязывания цепи от усилителя и цепи микроконтроллера?
хотя я не уверен, что оптроны аналоговый сигнал могут передать
Edited by catBasilio
Share this post
Link to post
Оптроны прекрасно передают аналоговый сигнал. В телевизорах сони ,  в силу того ,  что они делали источник питания не гальванически развязанным от сети,  видеосигнал от внешних входов передавался вовнутрь аналоговыми оптронами,  а аудио - трансформаторами. В вашем случае,  если очень хочеться развязываться трансформаторами ,  можно взять что- то такое.
Share this post
Link to post
Чтобы отвязаться по постоянному току, всегда было достаточно конденсаторов. И громоздкие трансформаторы для этого совершенно не нужны. Пара конденсаторов + резисторов (для смещения сигнала в рабочую область напряжений АЦП) - неужто этого не хватит? Даже ОУ скорее всего не потребуется. Или я чего-то не понимаю?...
2 часа назад, catBasilio сказал:
А зачем "передавать аналоговый сигнал"? Из вами же сформулированных условий задачи, это никак не следует. Можно на стороне динамика сделать какой-то детектор или компаратор (для каждого динамика). И через барьер передать уже цифровой сигнал.
Хотя (как сказал выше) - даже этого не нужно. Имхо - хватит дешёвой и простой конденсаторной развязки.
PS: Если конечно нет обязательного требования гальванической развязки. Только в этом случае реально нужны трансформаторы/оптопары. Но о необходимости гальванической развязки в исходной формулировке ничего не сказано.
Share this post
Link to post
ШИМ превращается в огибающую добавлением ФНЧ.
Можно. Но я бы решал именно на микроконтроллере, у которого есть многоканальный АЦП. Алгоритм коммутации может потребовать изменений в перспективе и это будте проще сделать коррекцией программного обеспечений. Построив схему на жёсткой логике вы лишите себя гибкости при необходимости модификации.
Непонятно про Aref? Это вход ИОН для АЦП? Тогда он один и нужен. А входов АЦП у любого микроконтроллера в наши дни от 8 до 16 штук бывает. Да, они, как правило, униполярные, т.е. работают в диапазоне от 0 до напряжения ИОН. Но это не мешает решению задачи, т.к. любой сигнал можно отнормировать с помощью аналоговой схемы, т.е. привести к входному диапазону АЦП.
Share this post
Link to post
Можно взять многообмоточный трансформатор и суммировать звуки разных матюгальников на нëм. Вопрос только в том, как будут относиться отключенные усилители к появлению напряжения на своих выходах.
А лучше, конечно, - классика: суммирование сигналов на входе одного усилителя.
Какова задача целиком?
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
на стороне динамика скорее всего не получится. Динамики все должны быть синхронизированы. Или все от 1-го источника работают, или все от 2-го.
Если есть простая возможность динамика к двум усилкам одновременно - то меня бы это устроило. Гугление показало, что влоб так делать нельзя. усилки погореть могут от того что на их выход будет идти ток от другого усилка.
Я не уверен на 146% про гальваническую развязку, но подозреваю что она нужна будет. Может получиться так, что и плата выбора источника динамика и усилок будут сидеть на одном блоке питания. И в этом случае между GND блока питания и минусом от усилка будет потенциал 6 вольт (не думаю что минусы можно в таком случае объединить). Так как переменное напряжение на усилке имитируется относительно 6 вольтового потенциала.
подозреваю что 5 одинаковых изолирующих трансформаторов будет проще найти чем 1 суммирующий многообмоточный. Тем более что выше уже кидали ссылки на подходящие. Они копейки стоят.
Делаю "умный дом". В коридоре в щитке будет располагаться PC с HomeAssistant (работает 24\7). к которому подключены USB звуковухи с встроенным усилителем и выход усилителя идет в комнату.
В комнате есть ТВ/медиацентр со своим усилком.
И выходы усилка из комнаты и выходы усилка от HomeAssistant идут к динамику
Соответственно, когда какое-то оповещение от HA то динамик переключается на выход усилителя от HA, если идет звук от ТВ/медиацентра - то динамик переключается на него.
Если звук идет одновременно по обоим каналам - то приоритет у HA.
Влоб как я понял нельзя подключать выходы разных усилков к динамику. Вот и придумываю автоматический переключатель.
Суммироване на входе усилка не получится. Так как в одном случае у меня вход это USB. в другом - HDMI.  Ну и один вход располагается в щитке в коридоре, а другой - в комнате.
Share this post
Link to post
Не понял, какие проблемы использовать пару PC814 (EL814, LTV814, FOD814 и т.п.), и если бы не было приоритета, было бы достаточно одного RS-триггера, переключаемого этими оптронами.
Т.н. "приоритет" реализуется добавлением элемента задержки, сбрасываемой сигналом первого оптрона и запрещающей сигналу второго оптрона управлять триггером — предположу, такая задержка должна быть порядка 10 секунд, иначе хотелка "если одновременно идёт сигнал по двум входам, то включается первый" требует расшифровки.
Share this post
Link to post
43 минуты назад, catBasilio сказал:
Ничего не понял... :wacko2:  Зачем "к двум усилкам одновременно"??? Я вроде такого не предлагал.
И почему "не получится" если с трансформаторами - "получится"?
Ну и что? Гальваническая развязка нужна чтобы не было путей сквозных токов. Например - при питании от разных фаз сети ~220V.
А для разделения цепей с разными постоянными потенциалами, хватит любой схемы с разделением по постоянному току. Т.е. - конденсаторная развязка вполне подходит.
Но если всё же нужна гальваническая изоляция, то простой детектор уровня сигнала + оптопара (на каждый источник) - вполне достаточно. Диод + RC-цепь + оптопара. И лучше трансформаторов. И АЦП не нужен. От слова "совсем".
Share this post
Link to post
я тоже по началу думал использовать RS триггеры. но тут похоже не все так просто. Даже в момент тишины усилитель создает некий фоновый шум, то есть на динамик идут импульсы. на которые триггер будет триггериться.
Вариант с МК и ADC выглядит самым гибким. так как программно можно будет эти фоновые шумы отсеивать.
Ну или как-то хитро фильтровать и настраивать уровень, на котором будет триггер срабатывать. То я не спец по аналоговой технике. Мне проще программно все это обработать.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
