Jump to content
Как же все таки DcacheInvalidateRange работает?
11 hours ago, alexPec said:
делает всю кэш в диапазоне "грязной" и процессор при обращении к данным из этого диапазона берет их из физической памяти, а не из кэша.
Здесь ошибка в терминах, что может быть важно для понимания процесса. "Грязные" данные (dirty cacheline) это те которые были изменены процессором в кеше но ещё не записаны в память. Они могут быть вытеснены из кеша в память в любой момент (cacheline eviction). "Чистые" это когда данные в кеше не менялись процессором с момента последнего чтения из/записи в память. Invalid это когда данные только в памяти но не в кеше (линия помечается как свободная но может быть занята чем то другим в любой момент)
Share this post
Link to post
Share on other sites
9 часов назад, alexPec сказал:
А! Сначала invalidate, потом данные закачиваем в память?
У меня в Zynq-7000 данные заливаются в память (DDR) через AXI_HP0 со стороны PL, потом PL мечет прерывание PS, там проц делает Xil_DCacheInvalidateRange, после этого читает данные, они правильны. Какая разница, когда сказать, что кэш-линии невалидны, до или после? После инвалидации обращение будет в любом случае к памяти. Если это делать сильно до, то есть вероятность, что в эту область кэша будет что-то записано со стороны процессора, тогда эта линия уже не будет считаться невалидной. Конечно, тут зависит от политике кэша и от того, в какой канала попала запись.
1 час назад, fpga_dev сказал:
В теории на  Ultrascale+ можно все сделать  cache coherent и обойтись без танцев с бубном.
Для этого нужно подключаться через S_AXI_HPCx, выставить правильный AxCACHE и ещё кое-что по мелочи.
Ничего не путаете? Это ACP (Accelerated Coherency Port) умеет поддерживать когерентность кэшей при записи в память,т.к. гонит транзакции через SCU. А HPx работают напрямую с памятью, мимо кэшей, откуда там аппаратная когерентность возьмётся?
Share this post
Link to post
19 minutes ago, dxp said:
Ничего не путаете?
В ultrascale есть S_AXI_HPCn (I/O cache coherent) и S_AXI_HPn (non-coherent) плюс ещё ACP (2-way coherent). Но с ACP работать тяжело, он вообще для другого (если хотите делать свой собственный когерентный кеш то вам сюда). В Zynq-7000 HPC нет.  И именно поэтому наши программизды US+ любят а Zync не очень.
А разница когда делать Invalidate существенная. Пока вы не сделали flush, clean (что тоже самое) или invalidate, остаётся шанс что у вас в этом диапазоне есть в кеше грязные данные которые в любой момент могут быть слиты в память в результате eviction
Edited by fpga_dev
Share this post
Link to post
29 минут назад, fpga_dev сказал:
В чём состоит тяжесть?
Поясните? Для чего для другого?
Инвалидация нужна, как правило, когда в память какой-то другой мастер записал данные мимо кэша. Теперь, чтобы эти данные читать, и кэш не маскировал их, нужно инвалидировать требуемый диапазон кэша. Обычно, программа, которая читает такую память, ждёт данных в ней, а не пишет туда.
Share this post
Link to post
Там вроде размер бёрста фиксированный под размер линии кеша и byte enables нет? Потом он лезет напрямую в L1 кеш и при больших объёмах данных может вынести его нафиг, что будет сильно тормозить процессор.
В основном чтобы минимизировать latency между процессором и акселератором при небольших объёмах данных. Те акселератор лезет процессору прямо в моск. А по поводу своего собственного кеша это я с ACE перепутал (у ultrascale есть ещё и такой), у него есть канал  arsnoop что позволяет синхронизировать свой кеш с кешем zynq.
А про invalidate я привёл цитату, у A53 нет отдельно invalidate, только clean+invalidate, что означает если у вас в кеше осталось что-то несохраненное с прошлого раза то оно будет вывалено в память когда вы делаете invalidate и если сделать это поздно то это пойдёт поверх новых данных от DMA.
И да, 7000 и ultrascale отличаются в таких важных мелочах.
Share this post
Link to post
Скорее всего как раз мой случай. Я запускаю транзакцию, она проходит, и где-то входе транзакции или после данные из кэша сливаются в память (где были уже полезные данные, а их затерли кэшем), до того как я прочитаю оттуда данные транзакции. А после этого можно кэш сделать invalidate - ничего не поменяется, т.к. в память кэш уже  слил свои данные и затер мои. Если же мы до транзакции делаем invalidate, то кэш уже не будет сливать свои данные в память, а при обращении к памяти прочитаются данные из нее. Пока что вижу это единственное объяснение такому поведению кэша.
Share this post
Link to post
7 часов назад, fpga_dev сказал:
А, вы про Zynq MPSoC. Про этот нюансов не знаю. в 7000 это обычный AXI3, такой же как и HPx.
Это да, и в этом и весь смысл -- кидать данные, которые процу нужны. В противном случае процу каждый раз надо делать инвалидацию перед обращением. А про "вынести моск" процу -- да, так и есть, об этом в доке написано. Есть некий баланс между оперативностью и загруженностью аппаратуры кэша. Нарушение баланса, как обычно, ни к чему хорошему не приводит.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
