vladec 30 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post Какой слой в Альтиуме принято (или лучше всего) использовать при отрисовке посадочного места для вспомогательных деталей изображения, которые не должны попадать в шелкографию? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post Механический. Там еще и тип слоя есть для определенной информации. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post А какой конкретнее, там, вроде как, ходовые 1, 8, 13, 14, 15. Какой из них правильней будет для такого применения? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 157 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post 22 минуты назад, vladec сказал: А какой конкретнее https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/pcb/mechanical-layers#48f0eaa7c79f0cde3cb09f8e80216ff1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post 1 час назад, vladec сказал: А какой конкретнее, там, вроде как, ходовые 1, 8, 13, 14, 15. Какой из них правильней будет для такого применения? Которые выберите-- те и будут конкретными для вас Чтобы меньше переназначать -- посмотрите назначения по умолчанию для Altium Wzard/ Есть куча сторонних Wizard/ Там есть свои предпочтения, но, как правило) все можно переназначить Посмотрите скачанные с алтиумовмкого сервера футпринты. Там туже нет постоянства-- смотря когда и кто делал. Примерно 2-3 варианта назначения слоев. В общем смотрите с точки зрения меньшей переделки, если используете чужие визарды или компоненты с последующей переделкой для себя Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 28 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post On 12/23/2025 at 9:22 AM, vladec said: Какой слой в Альтиуме принято (или лучше всего) использовать при отрисовке посадочного места для вспомогательных деталей изображения, которые не должны попадать в шелкографию? Я для таких целей использую слои Assy. Которое слово есть сокращение от "assembly", т.е. сборочная информация. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post Спасибо Как понял, что если не знаю, то лучше M14, M15. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex Ko 5 December 23, 2025 Posted December 23, 2025 · Report post Нет, по умолчанию чаще 13 и 14, и таки да - назначить им свойство Assembly Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
