Trashy_2 1 December 16, 2025 Posted December 16, 2025 · Report post В Layer Stack есть слой Surface Finish (HASL, Имерсионое золото и т.д...) Это "сырой" объект? Если я его включаю, в 3D на падах никаких изменений. Изменяется только толщина платы, раз изменяется толщина платы, значит финишем покрыты проводники и должна изменяться толщина проводников. Но! На автоматический подсчёт импедансов это не влияет абсолютно. Если этот слой только для падов, то должны изменяться размеры падов в 3D, а толщина платы меняться не должна, так как пады не покрываются маской... кароч, нужна пояснительная бригада Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ИванСпиридонов 0 January 31 Posted January 31 · Report post Этот слой не для визуализации. Это слой для оформления документации и ТЗ на изготовление ПП Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 31 Posted January 31 · Report post В 16.12.2025 в 20:45, Trashy_2 сказал: В Layer Stack есть слой Surface Finish (HASL, Имерсионое золото и т.д...) На автоматический подсчёт импедансов это не влияет абсолютно 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ИванСпиридонов 0 February 1 Posted February 1 · Report post если не учитывать Etch, то конечно не влияет ) или расчет импеданса делать в другой программе... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
