Jump to content
Хорошо ли разветвлять AXI шины?
Доброго времени суток!
Работаю над переделкой оного решения для PCIe без процессора, с высокоскоростными ЦАП АЦП на JESD204, DDR4 и кучей SPI периферии. Сделано Kintex UltraScale, разумеется, проект Vivado.
В нём очень много модулей с AXI4 и есть Block Design. Так вот, этот в этом Block Design очень тяжело что то делать так как очень много проводов. В частности, AXI. Хотел я разбить на иерархические блоки, в которых будет по несколько модулей, соединённых через Crossbar, а наружу пойдёт один AXI.
Сделать то это не проблема, только возник попутно вопрос - а хорошо это или плохо иметь древовидную топологию AXI, где много этих Crossbars? Надо ли стараться минимизировать их количество? Или Vivado там как то это всё оптимизирует и это всё не важно?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я бы делал иерархически, 2, ну может 3 уровня. Оставил бы пару-тройку самых жирных/ответственных модулей на первом уровне. Собрал бы всю мелочь некритическую в отдельный блок, его и все остальное добавил бы вторым уровнем.
При этом выписал бы сначала для каждого модуля требования к траффику (bandwidth, latency) а также какие модули с какими перекрываются по времени. С тем чтобы более менее сбалансировать каждый кроссбар.
Vivado ничего особого оптимизировать не будет, но надо очень внимательно пройтись по всем настройкам всех блоков AXI и вообще следить за ним в оба а то он такого может наколбасить...
Share this post
Link to post
@fpga_dev правильно написал, что интерконнекты могут повлиять на bandwidth и latency. Еще надо аккуратно смотреть, какую функциональность AXI4 они НЕ поддерживают. У каждого IP есть свои ограничения. Например, могут быть не поддержаны берсты, что в итоге может привести к уменьшению bandwidth и latency.
Если в вашем дизайне нет экстремальных требований по быстродействию, и характеристики кроссбаров вас устраивают, то ничего плохого в них нет. Можете строить древовидную структуру как вам удобно. У нас же цифровая электроника, в конце концов. Сигналы не затухают по пути 🙂
Share this post
Link to post
И ещё надо иметь в виду, что интерконнекты эти -- довольно жирные по ресурсам блоки. Чем их меньше, тем лучше. Имхо.
Share this post
Link to post
Спасибо всем за рекомендации -очень полезно! 🙂
Мнда. Как чувствовал, что какой то подвох всё таки здесь есть, хотя бы с ресурсами. Ну там в основном всякие вспомогательные, контрольные интерфейсы AXI4lite, которых много. Так то, в общем, два уровня ветвления вышло.
А то что требует производительности, особо оно ещё не сделано даже. Но там можно минимизировать всякие ненужные ветвления, так и сделаю.
Share this post
Link to post
Ах так вы об этом:)
Для регистровых интерфейсов bandwidth обычно не проблема совсем, вопрос скорее в минимизации latency и ресурсов. И один большой блок вполне себе работает. Ветвления могут иметь смысл если у вас напр. разные блоки имеют разные типы интерфейсов (axi vs axilite), разную ширину или разные клоки. Так напр. если у вас на входе 64 или 128 бит axi а половина блоков 32 бит axilite то их имеет смысл  их сгруппировать и т д.
У нас для этих целей вообще используется самопальный генератор интерфейсов, который на основе описания регистров в yaml генерит .vhd, .h и .html. При этом вместо axi используется нечто вроде OPB, отчасти по историческим причинам, отчасти потому что даже axilite для доступа к регистрам это оверкилл, раздельные адреса для чтения и записи не нужны и только тратят ресурсы.
Но у всех все по разному, у нас регистры используются как правило только для инициализации и текущего статуса, все данные идут через SGDMA, включая дескрипторы итд. Если у вас по другому то это меняет картину.
Я-то имел в виду шину идущую в обратном направлении, когда большое количество axi мастеров все хотят доступ к DDR. Вот тут все по другому. Для многих блоков latency не настолько критична, но важна гарантированная QoS напр. для видео или сетевых потоков. Для других блоков, которые используют DDR в качестве кеша наоборот нужно минимизировать latency, для третьих просто в чистом виде  bandwidth. Вот тут и начинаются пляски с бубном.
Share this post
Link to post
Все зависит от того для чего используются эти шины - если для конфигурации ядер (акси лайт), то городить дерево нет никакого смысла - проц в один момент времени будет настраивать только одно ядро - один интерконект-лайт с кучей подключенных ядер выглядит страшно, но зато экономично. Если же это акси фулл для передачи больших потоков данных, то здесь нужно продумать все соединения и параметры интерконекта в зависимости от решаемых задач - любые излишества выйдут боком при разводке.
Share this post
Link to post
Мнда.. Ну в том то и проблема, оно это ветвление не нужно, но блок-схема иначе выглядит страшно.  Вот надо что то добавить, и это боль и вырви-лаз 🤢 Попробую баланс нужен между "страшо и рационально" и " не страшно и нерационально, зато удобно и вроде работает". 😁
У меня пока нет ресурсов делать свои инструменты для этого всего, как fpga_dev писалпоэтому приходится использовать блок-схему из коробки и AXI light. Да, там многовато проводов для регистров - это да 🙂. Но все IP от Xilinx идут с AXI light для настройки, тут уж никуда не денешься. Генератор регистров использую System RDL.
Вот в квартусе, помню, был Qsys - там это как то более удобно было сделано: просто соединяешь проводки Avalon к шине и всё, никаких дополнительный блоков не надо.  А тут какие-то кроссбары надо добавлять... Давно это было, правда, не знаю как там в квартусе сейчас.
Ну я думаю, работать будет. Но интересно было альтернативные мнения услышать, кто как делает. Может что и пригодится на будущее. А что AXI Light избыточен для регистров - ну как бы да. Но с другой стороны у меня XCKU060- там места много пока 😁.
А с DDR там своя отдельная DMA система сделана, без AXI. Потому что с AXI IP контроллера памяти генерируется только с ECC и 512бит шиной данных,  а без AXI - можно без ECC (оно там не надо), зато с 576-биттной шиной 😁, потому что ECC коды не надо записывать, а это +64 бита. Такие дела. Хочешь производительность - делай сам 🙄
Share this post
Link to post
2 часа назад, N_N сказал:
Самому этот делать не надо от слова совсем - все это делает мастер - нужно только автоматом назначить адреса ядрам.
Но для этого должны быть соответствующие чипы ддр и разводка - на обычных будет 4 по 16. +64 бита хороши не на всех задачах - если писать подряд данные с ацп то конечно будет небольшой плюс, а вот как быть с линейной адресацией и все остальные шины имеют кратную степени 2ки ширину?
Share this post
Link to post
3 часа назад, fguy сказал:
Ну это да, но контроллер памяти из IP каталога Vivado умеет в ECC сам, и очень настойчиво предлагает этим пользоваться, он просто использует часть память под коды коррекции, а то что есть серверная память с ECC внутри - это другое. Но не суть, устройство-то уже собрано и работает, их даже много, не я их делал, поэтому могу всего не знать. Работает, правда, не совсем так как надо, в том и проблема, а производитель из дальних стран не очень хочет помогать, поэтому я прошивку и ковыряю. Спасибо что хоть исходниками поделились, хоть и сильно кастрированными и не бесплатно.
С отсутствием степени двойки можно порешать, не оч удобно, но можно. Они же как то сделали, значит и я сделаю 😁 Там гигасемплов много и каналов, так что, шина пошире не повредит. Там ничего хитрого с этими данными не происходит - это генератор сигналов специальный, он их берёт и суёт в ЦАПы, если по простому.
Share this post
Link to post
С UI на ддр4 в KU есть один неприятный сюрпрайз - если ядро ддр4 вставить в топ файл vhdl (вставить IP ддр4 с UI в BD нельзя), то сдк привидятся аж 2 микроблэйза - один обычный из BD, а другой из ддр4. Проблему решил просто - создал ядро обертку для ядра ддр4 настроенного на UI. Сам UI это по факту 3 AXI стрима.
10 часов назад, N_N сказал:
Решал похожую задачу - из хитрого там читалка из ддр-а - просто читать и гнать на цап нельзя из за циклов регенерации - они будут рвать поток. Поэтому пришлось изобретать хитрое ядро которое заранее вычитывало следующий блок. Ну и скорость вывода на цап подбирать что бы регенерация ддр не рвала сигнал. Если полоса сигнала на цап-е не большая (для 32 бит < 2-3ГГц), то можно обойтись и большой фифохой между ддр и джесдой.
Share this post
Link to post
В 16.12.2025 в 09:01, fguy сказал:
Спасибо! Уже сделал обёртки, засовываю в BD - посмотрю что выйдет. А то текстом провода пересоединять очень напряжно, их там вагон 😕, не только от контроллера памяти, ещё от DMA и прочей лабуды, которой ещё нет.
Ну я утрирую. Понятно, что всё как Вы пишите, так и надо делать.
Share this post
Link to post
Какой именно компонент используется для ветвления?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
