Jump to content
Высоковольтный понижающий преобразователь 2W
Всем добрый день!
нужно получить  примерно 2-3W  мощности, а именно  12V 25mA  от  аккумуляторов  напряжение 750-900 Вольт,
как это проще  сделать,  кто-нибудь сталкивался?  гальваническая развязка не нужна.
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Student_2 сказал:
Математика конечно непростая наука, но все равно первое число не бьется со вторым. 12В*0,025А=0,3Вт
Преобразовать постоянное напряжение в импульсное и трансформировать высокое импульсное напряжение в низкое напряжение с помощью импульсного трансформатора. Трансформатор нужен не для гальванической изоляции, а потому, что напряжения (входное и выходное) почти на два порядка отличаются - очень сложно работать со столь высокой скважностью в импульсном преобразователе. Трансформатор в приципе может быть автотрансформатором с одной обмоткой, имеющей "низковольный" отвод.
Share this post
Link to post
В 09.12.2025 в 14:49, rezident сказал:
все верно, 1W  достаточно, даже с запасом  будет,
со всем остальным тоже согласен,  кто-нибудь предложит  подходящую микросхему  с  ключем  на 1200-1700 вольт?  ключ на 900 вольт здесь точно не подойдет.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Точка Опоры сказал:
Закаскодить ключ на манер "Ultrawide Input Range (57 – 580 VAC) Flyback Power Supply" из DI-124.
Идея здравая, но следует учитывать, что из-за наличия цепи смещения (слева от) каскодного транзистора (Q1) у всей схемы с ростом входного напряжения весьма значительно падает КПД всей схемы. Хотя ТС и не нужен такой Ultrawide Input Range, так что можно будет параметры этой цепи оптимизировать.
Share this post
Link to post
Последовательным резистором в 200к 5Вт (потери на резисторе меньше 2 Вт) сбросить до примерно  200-250В, а оттуда любым типовым преобразователем вниз обеспечить 200В * 3мА=0.6Вт в требуемые 12В*25мА= 0.3Вт
Share this post
Link to post
Очевидно, задача намотать ~500 витков на ~EFD15, а контроллер без разницы, хоть UC3843, и транзистор 1000 В.
Share this post
Link to post
В 09.12.2025 в 15:23, Точка Опоры сказал:
хорошее  предложение.
В 09.12.2025 в 20:16, Plain сказал:
это самый простой и не интересный  вариант для такой маленькой  мощности.
еще подумал  может  из  двух маломощных преобразователей собрать  например  на  микросхемах   LNK3294, ( ключ на 900 вольт )
каково Ваше мнение, стоит попробовать?
Share this post
Link to post
В старые времена делали косой мост на двух 900В транзисторах и аккумулятор в питании контроллера, чтобы делитель прожорливый для запуска схемы не городить. Акк подзаряжался от работающего преобразователя, был вход аварийного запуска от внешнего источника при разряде акка. Сейчас конечно лучше на SiC 1200 или 1700В делать, но у них к затворам интересные требования, так что с питанием при пуске тоже проблемы могут быть.
Share this post
Link to post
57 минут назад, Student_2 сказал:
Желательно оценить возможный перекос напряжений (несинхронность работы + разброс и старение компонентов). Или - засинхронизировать преобразователи.
Share this post
Link to post
Если гальваническая развязка не нужна и трансформатор мотать не хочется, то можно скомбинировать дизайн идею DI-124 с каскодом и штатное включение из даташита LNK-304. Можно и перевернуть "ключом вниз" (для простоты понимания :)). Оптопару выкинуть конечно за ненадобностью. А КПД при такой мощности рояли не играет. Чай не от батарейки питается.
Share this post
Link to post
21 час назад, Student_2 сказал:
из двух маломощных преобразователей собрать ... стоит попробовать?
Т.е. и плюс к ним два двухобмоточных дросселя вместо одного однообмоточного? Пробуйте, верхний преобразователь должен стабилизировать ноль делителя.
Share this post
Link to post
"ICE5xRxxxxxZ Fixed-frequency 800 V / 950 V CoolSET"
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ice5xrxxxxxz-datasheet-en.pdf?fileId=8ac78c8c7f2a768a017f8bce00aa6605
Share this post
Link to post
3 часа назад, Stepanov сказал:
Вот только входное там макс под 500 вольт ( 300 до выпрямителя) допустимо .  Если подать постоянку 900В - такой свич гарантированно сдохнет, какой снаббер не придумывай. Под 900в постоянки или даже 1200В транзисторы не потянут безопасно. Поэтому или 1700В, или косой мост. Ну и хитрая стартовая цепь с ограничением мощности что то типа как на рисунке, тип контроллера рояли не играет.
Share this post
Link to post
либо делается понижающий Buck источник тока с одним высоковольтным ключом  на 30-40ма , нагружается на стабилитрон и с него уже снимаются искомые 12В 20мА
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
