vguard 10 December 3, 2025 Posted December 3, 2025 · Report post Приветствую! Интересует вопрос прохождения испытаний на ТР ТС 037 (аналог ROHS, содержание опасных веществ) в лаборатории. Как Вы думаете, если покрытая плата обычным свинцовым HASL запаяна бессвинцовым припоем, то пройдет ли такая плата в составе изделия проверку? Учитывая, что концентрация свинца в однородном (гомогенном) материале не должна превышать 0,1% по весу. Чисто теоретически. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 98 December 4, 2025 Posted December 4, 2025 · Report post Если я не сильно ошибаюсь, то перед проверкой на содержание свинца полностью смонтированную плату со всеми компонентами подвергают измельчению. И уже получившуюся из платы "пыль" подвергают спектральному анализу. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rios 1 December 4, 2025 Posted December 4, 2025 · Report post Самый правильный метод это коммуникация лабораторией. Сильно зависит от того с кем будете работать. Методы контроля могут быть разрушающие как указал rezident, так и не разрушающие - спектрометр. Общую методику проведения можно найти с ГОСТах. По своему опыту (небольшая выборка), лаборатории предпочитают утилизировать образцы в любом случае. В тех образцах что удалось все же получить назад, повреждения плат были частичные в данном случае. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vguard 10 December 4, 2025 Posted December 4, 2025 · Report post Спасибо, познавательно, я тут еще раз перечитал нормативную документацию, и кажется изделие все-таки под требование ТР ТС 037 не попадает. То есть, если читать только общий перечень в приложении к регламенту, то вроде как есть в перечне. Но если взять список товаров, для которых таможня должна проверять декларации соответствия при импорте, то там конкретные номера ТНВЭД, и в этот список не попадает. Отсюда делаю вывод, что условия для отечественных производителей по декларации соответствия ТР ТС 037 не могут отличаться от импорта, и можно ориентироваться на уточненный список с номерами ТНВЭД. И это замечательно, потому как свинец - это надежнее, легче паять и т.п. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grts 2 December 4, 2025 Posted December 4, 2025 · Report post В 03.12.2025 в 22:36, vguard сказал: Как Вы думаете, если покрытая плата обычным свинцовым HASL запаяна бессвинцовым припоем, то пройдет ли такая плата в составе изделия проверку? Рентген-флуоресцентный метод выявит наличие свинца однозначно. Вопрос будет состоять в том, какой объем свинца будет в общем объеме. ТР ЕАЭС 037/2016. Допустимая концентрация опасного вещества в однородных (гомогенных) материалах в весовых процентах, не более 0,1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
