Jump to content
Нагрузка 50 Ом
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста начинающему. Хотел сделать нагрузку 50 Ом, но что-то делаю не так. Результат плохой. Помогите понять в чем дело.
Кабель тоже самодельный. NanoVNA на нагрузке 50 Ом из комплекта
Термопаста
Термопаста
Share this post
Link to post
Share on other sites
Конструкция неудобная... шинки латунные/медные от фланца до винтов крепления разъёма могут ситуациб до 100 МГц выпаравить
Рандомная картинка из итернета, которая не вызывает отвращения. Ну разве что, шайбы положить под гайки.
Edited by GenaSPB
Share this post
Link to post
Посмотреть допустимое значение изгиба кабеля.
Share this post
Link to post
В 02.12.2025 в 17:52, cudnn сказал:
Объёмный резонатор на какую частоту считали?
Share this post
Link to post
Вы ничего не сказали на какие частоты надо. Нановну зарядили от 50 кГц до 1000 МГц, как по мне слишком уж большой интервал для неё. В качестве совета - киньте медную шинку (фольгу) от винта крепления резистора до винта крепления разъёма. У вас связь идёт через весь корпус, а что там ... .!. знает.
Я делал нагрузку в конструктиве примерно как у вас, тоже на радиаторе от процессора, разъём только попроще SO259 и разъём расположил перпендикулярно вашему расположению. Вполне себе работает на КВ, до 30 МГц. Выше: так себе. И таки да, ВЧ нагрузки (более 30 МГц) имеют другой конструктив, судя по тырнету.
Share this post
Link to post
Конструкция резистора подразумевает использование микрополосковой печатной платы. Соответственно разъем тоже должен быть выполнен, как коаксиально - микрополосковый переход. Т.е. разъем по отношению к резистору должен быть повернут на 90 градусов.
Share this post
Link to post
Во первых обязательно снять черное оксидирование под фланцем резистора- там вместо контакта конденсатор получается, и индуктивное соединени через винты. Фрезой пройтись, сделать карман на чистый алюминий и на него резистор крутить лучше через проводящую прокладку деформируемую ( фольга из свинца например). Во вторых- конструкция с исзгибом вывода резистора под 90 градусов это плохо.  Лучше как то по другому,  если требуется широкополосность. И кусок линии предусмотреть с полями для окончательно подстройки импеданса, если нужен хороший КСВ. Вот пример фирменного субмаунта резистора, и потом всю эту коробочку крутят на радиатор, а кабель к разьему паяют.
Share this post
Link to post
Перейдите на соосную конструкцию расположения нагрузки и коаксиального разъёма. Если есть возможность, сделайте щель в центральном стержне разъёма и впаяйте полосок нагрузки до упора стержня в нагрузку. Выступающую часть стежня коаксиального разъёма поместите в канал диаметром 7 мм, просверленный по стыку двух пластинок, стянутых винтами. В этом случае у вас будет стык двух 50 омных линий с минимальной неоднородностью. Если всёже КСВН не удовлетворит, то придётся использовать промежуточный кусочек МПЛ для подстройки КСВН. как на предыдущем изображении.
  Помните про безопасность - окись берилия, на котором размещена нагрузка, ядовита и при механическких повреждениях пылит.
  При испытаниях нагрузка должна быть в экране (закрытом электрогерметичном металлическом корпусе).
  Защищайте глаза очками с металлической сеткой.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
