Jump to content
Догреватель двигателя EBERSPACHER D5Z на микроконтроллере
Добрый день!
Сломался мой догреватель двигателя Eberscpacher d5z, человек занимающийся догревателями сказал, что вышел из стоя блок управления. К блоку управления подключаются 3 датчика: датчик перегрева(измеряющий температуру охлаждающей жидкости), датчик температуры поверхности корпуса догревателя, датчик пламени. Все датчики представляют из себя резисторы, меняющие сопротивления в зависимости от температуры. Также к блоку управления подключается нагрузка: Дозировочный насос (управляется импульсами, планировал управлять отдельным генератором импульсов, запитанным от микроконтроллера), свеча накала (поджигает дизель, планировал управлять ШИМом через МОСФЕТ-транзистор) и вентилятор(для рожига пламени, планировал управлять ШИМом через МОСФЕТтранзистор для изменения скорости вращения). Изначально хотел управлять ардуинкой, из-за простоты программирования и эксплуатации, но меня напугали низкой надежностью микроконтроллера, его склонностью к сбоям, невозможностью использования его в автомобиле.
Какой микроконтроллер порекомендуете для управления догревателем?
Share this post
Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, Евгений2324 сказал:
Дело не в ардуине, а в ардуине самой по себе, а в том как для нее пишут и как используют.
Тот, который вы хорошо знаете.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, makc сказал:
Спарведливости ради, ардуинку просто так в бортсеть авто воткнуть не получится🙂
Share this post
Link to post
46 минут назад, Евгений2324 сказал:
Как ни странно, много микроконтроллеров AVR (на котором построена Ардуина) в исполнении Automotive трудятся в электронике автомобилей. Так что дело не в микроконтроллере, а в типичном подходе ардуинщиков к программированию.
49 минут назад, Евгений2324 сказал:
По-хорошему, все тот же AVR или PIC в исполнении Automotive.
А по-обычному, то обычная Ардуино-плата, как готовое беспаечное решение. А уж будет оно сбоить или нет - это уж как напрограммируете. Ну и как насоединяете. Важно помнить, что напряжение в бортовой сети в норме - выше 12 В, плюс куча коротких и высоковольтных помех. Поэтому, вопрос с питанием Ардуино-платы нужно решить хорошо.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Поэтому я и написал, что нужно использовать правильно. Выше уже написали про важность правильного питания. 👍
Share this post
Link to post
Безотносительно электроники и программирования, Вы режимы подбирать/снимать будете или там вообще все просто?
Share this post
Link to post
В критических вещах - практически их ноль.
Иногда ставят как вспомогательный контроллер на какой нибудь вейкап от дверных ручек или какой нибудь кнопы, не более. Ибо единственный бонус - низкое потребление, если постараться правильно софт нарисовать.
По поводу темы топикстартера - а починять оригинальную плату - никак?
Обычная классика - перемеряем все сопротивления, особенно те, которые под белым силиконом. Ибо перегреваются, трескаются, и параметры уходят в никуда. Но надписи, по которым можно судить что там должно быть, остаются, что и радует.
ЗЫ: на eberspacher софт даже бесплатный, для диагностики, обычно самого обычного переходника на COM порт вполне достаточно. Если это не какой то особый случай. Но если случай особый, то про ардуинку и самому написать просто так с нуля софтварь всё равно можно забыть. Да и... а вдруг что пойдёт не так, и спалится хата?
Share this post
Link to post
3 часа назад, makc сказал:
Ардуино - это не среда программирования, Ардуино - это диагноз!  :wink:
Share this post
Link to post
4 часа назад, Евгений2324 сказал:
Контроллер там по надежности не хуже любого другого современного. Проблема в том, что никакой современный контроллер изначально не предназначен в прямой работе с автомобилем. Все они требуют обвески как по питанию, так и по подключениям. И вот эта обвеска и определяет надежность устройства.
1 час назад, girts сказал:
Да ладно. У немцев они часто встречаются. В основном из-за TEMIC-а
Share this post
Link to post
7 часов назад, jcxz сказал:
Вместо Ардуино можно подставить любое слово, только толку всё равно не будет. 🤷‍♂️ Треша и на STM32 более чем хватает, особенно в последнее время, а вы говорите Ардуино...
Share this post
Link to post
Спасибо всем за обратную связь, не ожидал такой быстрый отклик на мой вопрос. Наверно будет правильнее, скинуть сюда схему, которую я собираюсь реализовывать и написать алгоритм действия. Схема у меня только на бумаге, я изображу ее в программе и скину.
10 часов назад, Arlleex сказал:
Планировал подключать через стабилизаторы напряжения типа 7805.
10 часов назад, EdgeAligned сказал:
Согласен с высоковольтными помехами в бензиновом автомобиле (катушка зажигания), но у меня дизельный автомобиль, могут ли там быть высоковольтные помехи?
10 часов назад, vervs сказал:
Я не понял ваш вопрос
8 часов назад, girts сказал:
Мой главный страх, поэтому я обратился сюда)
Share this post
Link to post
3 часа назад, Евгений2324 сказал:
Ещё как, см. ГОСТ 33991-2016
Share this post
Link to post
15 часов назад, jcxz сказал:
Ну "кубостроители" на СТМ с вами поспорят))))))
7 часов назад, Евгений2324 сказал:
А куда они делись-то?  Вот эту часть кто на вашей ардуине делать будет?
Share this post
Link to post
16 минут назад, mantech сказал:
Вот эту часть
Там до этой части как до китая ра..м, пусть сначала алгоритм правильный сделает, а это много бахов вместе с авто.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
