pokos 38 November 24, 2025 Posted November 24, 2025 (edited) · Report post On 11/24/2025 at 5:42 PM, Plain said: Чтение нуля — значит вход в аналоговом режиме. Вывод VBAT подключён? BDRST выполняется? VBAT у этого кузова отсутствует. BDRST не смотрел. Мне казалось, что по аппаратному сбросу он выполняется всегда. Ан, нет, по аппаратному сбросу не происходит. Программно я этот бит не ставлю. Пробовал в отладчике ставить - нет разницы. Edited November 24, 2025 by pokos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 441 November 24, 2025 Posted November 24, 2025 · Report post LSCOSEL и LSCOEN выставляются? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 November 24, 2025 Posted November 24, 2025 · Report post On 11/24/2025 at 6:46 PM, Plain said: LSCOSEL и LSCOEN выставляются? Оба в нуле. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 441 November 24, 2025 Posted November 24, 2025 · Report post Эти нули Вы пишете при старте? То же самое про LSEBYP. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 November 24, 2025 Posted November 24, 2025 · Report post Насколько я понял, в них никто ничего не пишет, они так и стоят сброшенные по ресету. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 441 November 25, 2025 Posted November 25, 2025 · Report post PC14 делать выходом пробовали? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 November 25, 2025 Posted November 25, 2025 (edited) · Report post On 11/25/2025 at 11:27 AM, Plain said: PC14 делать выходом пробовали? Да. В нескольких платах на РС14 и РС15 висит по светодиоду - без проблем. К щастию, есть давняя привычка выводить незадействованные ноги на пятаки, посему, кину соплю по плате с другого порта, да и дело с концом. Можть, хитрый дефект конкретного кристалла. Менять проц не хочется. Со временем, соберу вторую плату, посмотрю. Edited November 25, 2025 by pokos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 377 November 25, 2025 Posted November 25, 2025 · Report post 5 часов назад, pokos сказал: Да. В нескольких платах на РС14 и РС15 висит по светодиоду - без проблем. Из даташита: Цитата 1. PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: - The speed should not exceed 2 MHz with a maximum load of 30 pF - These GPIOs must not be used as current sources (for example to drive a LED). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 441 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post 20 часов назад, pokos сказал: Да. В нескольких платах Нет, в этой — вывести ноль, затем переключить на вход. 14 часов назад, Arlleex сказал: Из даташита Там ограничение на подключение анодами, у автора очевидно подключены катодами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 November 26, 2025 Posted November 26, 2025 · Report post On 11/26/2025 at 9:00 AM, Plain said: Нет, в этой — вывести ноль, затем переключить на вход. Да, думал об этом. Мстится, что эффект будет тот же, что от клыцанья тумблером. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 December 15, 2025 Posted December 15, 2025 · Report post Кинул верёвку с нормального порта параллельно с существующей. Занятно было наблюдать разницу в показаниях состояний этих двух ног. Оказалось, что злополучный РС14 ловит помехи из эфира как чумовой, при этом защёлкиваясь опять. Припаянный параллельно в ту же точку РА10 работает нормально. Такого я ещё не видел. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
phoenixhorse 0 December 29, 2025 Posted December 29, 2025 · Report post On 11/24/2025 at 1:23 PM, pokos said: Кто-нибудь сталкивался с подобным? вы лучше код инициализации (всего! не только gpio) покажите 99% косяк там, потому что пин специальный Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
phoenixhorse 0 December 29, 2025 Posted December 29, 2025 · Report post ну и классика жанра stm32 gotchas: http://www.efton.sk/STM32/gotcha/g109.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
