Jump to content
Инициализировать USB host на Xilinx ZynqMP Ultrascale+
Требуется провести инициализацию USB 2.0 в режиме USB-host в baremetal. Проверка - на отладке ZCU104 (USB phy - чип USB3320).
Что требуется в результате:
- включение питания на USB-А разъем
- инициализация регистров USB-HOST
- инициализация прерываний USB
- регистрация функций событий USB (attach, detach, приема - передачи)
- отправка стандартного запроса (например GET DEVICE DESCRIPTOR) и получение ответа от устройства.
Устройство любое - скажем, флешка. От хоста не требуется проводить enumeration - никаких хабов не будет. Будет всегда только одно и то же устройство на шине USB.
Как я вижу результат: запускаем программу, втыкаем любое устройство в ZCU104, программа в терминал выводит Device descriptor.
USB Device пример от ксайлинкса проверял - все ок, но HOST как я понял, это совсем другое. У него даже набор регистров отдельный. Инициализацию от device не притянешь к инициализации Host.
Как я понял, примера host драйвера в baremetal xilinx не предоставляет и найти его, по крайней мере для меня, оказалось проблемно. Находил только один платный, для Zynq7000, но хозяин драйвера сказал что в zynqMP ultrascale+ он не заработает - совсем другой контроллер USB.
Может кто-то подскажет толковую документацию по алгоритму инициализации usb-host контроллера. Пока конкретного ничего не нашел, только в общем и целом - в TRM по Zynq Ultrascale programming guide для USB - как то там все очень бедно.
Объем работ представляю очень смутно - поэтому лучше сообщите свои пожелания по стоимости в личку.
Совсем счастье будет если у кого-то уже описанные задачи решены - сообщите стоимость Вашего решения (тоже в личку)
Заранее благодарен!
Share this post
Link to post
Share on other sites
  1. UG1085 - Zynq UltraScale+ MPSoC Technical Reference Manual
    Глава 31: "USB Controller"
  2. UG1087 - Zynq UltraScale+ MPSoC Vivado Design Suite User Guide
    https://docs.amd.com/r/en-US/ug1087-zynq-ultrascale-registers/pmu_usb-USB3_REGS-Register
  1. Zynq UltraScale+ MPSoC: How to get a USB 2.0 standard interface working in PetaLinux
  2. Местная тема
  3.
Share this post
Link to post
9 часов назад, alexPec сказал:
Ух ты, оказывается в суперпупермегацинке нет полноценного встроенного усб контроллера? Требуется внешний чип...Однако))
Share this post
Link to post
Вы откуда эти ссылки взяли?
9 часов назад, Stepanov сказал:
Ключевые разделы:
  • Глава 14: "USB Controller"
Раздел 31, не 14. Там общие сведение и Register summary. Детального описания каждого регистра нет.
  1.
    Применимо для:
    • Конфигурации IP-ядер USB в Vivado
    • Настройки тактирования и пинов
Это про IP ядра, там ничего нет про PS USB контроллер
DS891 - Zynq UltraScale+ MPSoC Data Sheet
Особенно важно:
  • Таблица 38: "USB 2.0 OTG/Host Controller"
  • Питание, частоты, требования к плате
Нет там такой таблицы, последняя таблица 12:
А про USB там только вот что:
AN1219 - Using the USB 2.0 Controller in Zynq UltraScale+ MPSoC Devices (Application Note)
Это откуда? Ксайлинкс про такой документ судя по всему не слышал:
XAPP1306 - USB 3.0 and 2.0 Design on Zynq UltraScale+ MPSoC
Это вообще не о том, вас обманули 🙂
TRM Appendix B: USB Protocol and Architecture
В TRM только Appendix A, и он не про USB.
Если есть конкретные ссылки на документы, в которых действительно есть то, что у Вас написано, то буду благодарен за них.
Так что вопрос по-прежнему актуален. Новой информации пока никакой...
1 час назад, mantech сказал:
Да и с внешним-то не все так просто видимо. Поди запусти еще на нем хост...
Share this post
Link to post
11 минут назад, alexPec сказал:
ChatGPT вестимо. Уже не первый раз.
22 минуты назад, alexPec сказал:
Хост-контроллер там xHCI, поэтому берите https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/technical-specifications/extensible-host-controler-interface-usb-xhci.pdf и делайте по нему:
VS
23 минуты назад, alexPec сказал:
Поскольку xHCI сейчас везде, то в первом приближении трудности только в том, чтобы найти самый baremetal вариант и поменять в нём адреса регистров + перетащить из линуксового драйвера инициализацию низкоуровневых блоков самого кристалла.
Share this post
Link to post
2 часа назад, makc сказал:
Спасибо. Не знал про это. Покопаю в эту сторону.
Но предложение про купить готовое решение не отменяется.
Share this post
Link to post
3 часа назад, makc сказал:
Я его кстати где-то видел, как раз для цинка и брал что-то для аллвиннера, года 3 назад
Share this post
Link to post
А не вспомните где?
В алвиннере тоже xHCI интеловский?
Share this post
Link to post
2 часа назад, alexPec сказал:
В аллвиннере да, OHCI\EHCI  усб 2.0, усб 3.0 там нет. Это стандартный контроллер, он во многих чипах, рокчип, IMX6(7) от фриски, в NXPшных МК тоже и пр...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Спасибо! Похоже на правду.
Больше того, это вполне неплохо работает на x86, а поскольку регистровый интерфейс специфицирован и унифицирован, то и на Цинке тоже будет работать.
Share this post
Link to post
480 мгц ногами дрыгать не такто просто внешний чип по большому счету это физика кстати и стм32 в hs егоже требуют
Share this post
Link to post
8 часов назад, mnovikov2000 сказал:
Да да, тоже "гениальные" разработчики))))
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
