Jump to content
Альтернативные ф-ции на пинах контроллера.
3 часа назад, Uladzimir сказал:
пишут что 22 уже есть
У меня 22_2_1, нету (
8 часов назад, dOb сказал:
А как же быть, если программа микроконтроллера постоянно изменяет альтернативные функции? Например каждую миллисекунду...
IMHO лучше рисовать УГО как рекомендует производитель.
Менять на ходу альтернативные функции как то не хорошо, не надежно. Лучше использовать другие корпуса с большим ног.) А как рекомендует производитель? В даташите указывается порт, например PA3 и альтернативные функции. Если в УГО все это прописывать, то получается длинная строчка и УГО получается большим. Если же есть возможность менять А.Ф. то какую функцию используешь на ноге такую и ставишь это было бы наглядно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 минут назад, khlenar сказал:
22.11.1
В глобальных свойствах надо зайти в Advanced Settings.
Там найти  и поставить все галочки для параметра Schematic.CustomNameForMultifunctionalPins
Share this post
Link to post
Только что, Zig сказал:
22.11.1
Спасибо. Сейчас зайду.
Не, в 22_2_1, нету (.  Надо 22.11.1 скачать. Я вроде 23 пробовал ставить, что то тормозная какая то была.)
И хотел бы спросить по 25 версии, много ли новшеств ?
Share this post
Link to post
Что то с альтернативой не понятно. Наверное лучше самому в схеме дописывать какую функцию выполняет данный пин.)
Share this post
Link to post
26 минут назад, Uladzimir сказал:
ну вот. сразу отступление.
Если бы я в библиотеке расписал альтернативные функции пина, а в схеме эти функции мог вытаскивать на схему.
Share this post
Link to post
18 минут назад, Uladzimir сказал:
именно так и делается.
Что то не получилось. А. Ф. есть, а вставить не получается.
Share this post
Link to post
Не соглашусь, что данная функция только для радиолюбителей.
На  пинах STM овских микроконтроллеров сейчас столько функций, что УГО с ними едва на А3 формат поместятся, если их все на постоянку выводить.
А если вопользоваться данной функцией и сделать поле для 2, 3 альтернативных функций пина, УГО получаются довольно аккуратными. Да и искать в десятке функций пина нужную тебе, та еще затея, а тут сразу видно используемые.
как пример использования.
Но есть и минус. Если УГО микроконтроллера на 144 ноги в случае написания всех функций, рисуется час, максимум 2. При данном использорвании уходит полдня, иоб крайне неудобный для быстрой вставки интерфейс. Альт функции забиваются только по одной.
Share this post
Link to post
12 минут назад, chapt сказал:
Посмотрите здесь. Описано как ввести все функции сразу.
Share this post
Link to post
часто неоткуда скопировать все сразу. Поэтому все равно дольше.
при создании через Wizard и если функции разделены "/"  оно автоматом делает
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
