ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 7 minutes ago, Точка Опоры said: Вы начали со сгоревших BD139 - вот и приводите пример. Я не говорил, что могу это объяснить. А Вы прямо написали - это можно сделать, вот и потрудитесь просветить нас) 7 minutes ago, rezident said: Вы вообще ток от напряжения уже не отличаете? Конкретизируйте свои возражения. Кажется, это Вы не понимаете, как работает лавинный пробой. Во Вашим постам можно сделать вывод, что транзистор переходит в КЗ, и ток через него ограничивает катушка реле. Это утомительно - додумывать за кем-то, что он "сказать хатель, но нэ сумель" или где неправильно понимает механику процессов.... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 106 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Ну и к слову cопротивление обмотки даст менее 12В, а пробой у низковольтных БТ наступает при 100+В. обычно вторая часть предложения после союза "а" связана по смыслу с первой, у Вас нет? т.е. написанное можно понять, что напряжение будет "менее 12В, а (противопоставление) пробой у низковольтных БТ наступает при 100+В", хотя далее сказано будто транзистор уже пробился (каким-то напряжением >100В?) : 18 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Вот с этим е последовательно стоит активное сопротивление обмотки и гасит напряжение на клеммах при пробое. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 211 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 23 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Вот с этим е последовательно стоит активное сопротивление обмотки и гасит напряжение на клеммах при пробое. Ничего оно не гасит. Точнее напряжение на сопротивлении катушки так и остается в 12В (ток сохраняется), а вот напряжение самоиндукции улетает пока его или что-то внешнее не ограничит или оно что-то не разрушит. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 1 minute ago, vervs said: т.е. написанное можно понять, что напряжение будет "менее 12В, а (противопоставление) пробой у низковольтных БТ наступает при 100+В", хотя далее сказано будто транзистор уже пробился (каким-то напряжением >100В?) : Напряжение на катушке _без_ пробоя определяется энергией, индуктивностью и ёмкостью. _При_ пробое напряжение (уже другое) прикладывается к внешнему сопротивлению (транзистору), течёт ток, который создаёт на сопротивлении катушки падение напряжения. Пробой предполагался предыдущим автором, в реале напряжение редко достигает сотни В. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 5 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Кажется, это Вы не понимаете, как работает лавинный пробой. Во Вашим постам можно сделать вывод, что транзистор переходит в КЗ, и ток через него ограничивает катушка реле. Это утомительно - додумывать за кем-то, что он "сказать хатель, но нэ сумель" или где неправильно понимает механику процессов.... Если обмотка реле включена последовательно с транзистором (как на схеме предложенной ТС), то - да, ток лавинного пробоя ограничивает сопротивление катушки реле. Если лавинный пробой aka "тиристорное защелкивание" возникает, например, в защитных диодах GPIO у МК, то ток лавинного пробоя ограничивает источник питания этого МК. Это очевидные вещи. Я бы акцентировал внимание, что ЭДС самоиндукции от обмотки реле может послужить причиной лавинного пробоя транзистора, но не причиной теплового пробоя. В этом я с вами полностью согласен. Тепловой пробой может обеспечить лишь источник питания при соответствующей мощности. Именно потому я и указал отдельно, что мощность выброса от обмотки реле ограничена рабочим током этой обмотки. 1 час назад, rezident сказал: Мощность этой помехи - да, ограничена рабочим током обмотки, а амплитуда выброса - нет, не ограничена одним лишь напряжением питания. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 (edited) · Report post 7 minutes ago, artemkad said: Ничего оно не гасит. Точнее напряжение на сопротивлении катушки так и остается в 12В (ток сохраняется), а вот напряжение самоиндукции улетает пока его или что-то внешнее не ограничит или оно что-то не разрушит. Без сопротивления напряжение самоиндукции на выводах катушки было бы на 12В больше (при токе во внешней цепи - пробое). Это я сейчас защищаю мысль резидента, которую он даже и не думал..... 2 minutes ago, rezident said: Если лавинный пробой aka "тиристорное защелкивание" возникает, например, в защитных диодах GPIO у МК, то ток лавинного пробоя ограничивает источник питания этого МК. Это очевидные вещи. Лавинный пробой и защёлкивание - разные вещи. Второе вообще только в интегральных схемах возможно. 2 minutes ago, rezident said: амплитуда выброса - нет, не ограничена одним лишь напряжением питания. Странное, некорректное заявление. Выброс не может превысить 12В?? Edited November 13, 2025 by ChristinaChadzynski Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 3 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Второе вообще только в интегральных схемах возможно. Отнюдь! Напомню, что эквивалентная схема тиристора состоит из двух транзисторов. А на принципе управляемого лавинного пробоя работают стабилитроны с напряжением стабилизации выше 6В (до 6В на туннельном эффекте). Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 211 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 15 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Без сопротивления напряжение самоиндукции на выводах катушки было бы на 12В больше. bd139 теоретически имеет начало лавинного пробоя где-то около 100В, при токе катушки в 200мА, на транзисторе будет в момент запирания 100-12=88В и мощность в пике 18Вт. Судя по графику, если такой импульс продлиться дольше 1мс транзистор станет гарантированно трупом. ЗЫ Иначе говоря, на транзисторе выделяется в 7+ раз больше энергии самоиндукции чем на обмотке реле. С этой-же точки зрения, при равной мощности более высоковольтные транзисторы от самоиндукции сгорят раньше чем более низковольтные и потому для 12В цепей без дополнительных цепей защиты от тока самоиндукции 20В полевики лучше чем 60В. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 160 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Странное, некорректное заявление. Выброс не может превысить 12В?? Если смысл прочитанного не доходит, то перечитайте предложение еще раз. Вдумчиво. И кто тут за кого домысливает? 😁 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 (edited) · Report post 27 minutes ago, rezident said: Напомню, что эквивалентная схема тиристора состоит из двух транзисторов. Вы ведь шутите, да? Тиристор - прибор, сделанный именно для того, чтобы защёлкиваться, а мы про паразитные, нежелательные явления. И ещё раз: Вы не видите разницы между лавинным пробоем и пробоем диэлектрика или срабатыванием тиристора. 26 minutes ago, artemkad said: bd139 теоретически имеет начало лавинного пробоя где-то около 100В, при токе катушки в 200мА, на транзисторе будет в момент запирания 88В и мощность в пике 18Вт. Судя по графику, если такой импульс продлиться дольше 1мс транзистор станет гарантированно трупом. Теоретически - это как? БТ и диоды часто пробиваются на напряжениях 150..300% от паспортного. Далее, при таком напряжении (сравнимом с напряжением на ненагруженной катушке) бОльшая часть её энергии перейдёт в ёмкость и уже не будет перетекать во внешнюю цепь. Оценить это трудно, пусть будет 50% что ли, как в мерфологии). Индуктивность катушки с замкнутым насыщенным сердечником, прикинутая из разниц таймингов спада тока при и без клампера - 0,1Гн, энергия - 4мДж, 50% от этого - 2мДж, а транзистору Вашему требуется 18мДж. 26 minutes ago, artemkad said: на транзисторе выделяется в 7+ раз больше энергии самоиндукции чем на обмотке реле. Откуда лишняя энергия? Вы изобрели вечный двигатель? Или, ещё хуже, считаете энергию как 12В*0,2А?(( 26 minutes ago, artemkad said: цепей без дополнительных цепей защиты от тока самоиндукции 20В полевики лучше чем 60В. Энергия пробоя та же (в 1м приближении, во втором, с учётом ёмкости - у 60-вольтовых м.б. на порядок меньше), так что без разницы - нужно смотреть ОБР. 26 minutes ago, rezident said: Если смысл прочитанного не доходит, то перечитайте предложение еще раз. Вдумчиво. И кто тут за кого домысливает? 😁 Я за Вами, и получается не очень. Так что напишите развёрнуто, чтобы и другие могли понять. Edited November 13, 2025 by ChristinaChadzynski Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EdgeAligned 143 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: Здесь писалось или в гогле посылаете? Да хоть где. Плюс личный опыт. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 9 minutes ago, EdgeAligned said: Да хоть где. В каком посте? Не нашёл. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 211 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Теоретически - это как? БТ и диоды часто пробиваются на напряжениях 150..300% от паспортного. Начинается пробой с того напряжения. С 150-300% ситуация только хуже. 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: бОльшая часть её энергии перейдёт в ёмкость и уже не будет перетекать во внешнюю цепь. Там мизерная емкость порядка десятков pF. Когда-то сам делал карманный источник помех на самовозбуждающемся автомобильном реле - без каких либо ограничений самоиндукция пробивала промежуток больше миллиметра или иначе говоря без внешних емкостей и ограничителей только на собственных емкостях импульсы там были выше 1кВ. 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Индуктивность катушки с замкнутым насыщенным сердечником, прикинутая из разниц таймингов спада тока при и без клампера - 0,1Гн, энергия - 4мДж, 50% от этого - 2мДж, а транзистору Вашему требуется 18мДж. Че-то у вас индуктивность катушки какая-то мелкая. Обычное автомобильное 12В реле это порядка 10мДж(есть и больше). Да и транзистор не факт что столько выдержит. Откуда 18мДж? Судя по предельному графику там никак не выше 10, а то и 5мДж. 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Откуда лишняя энергия? Вы изобрели вечный двигатель? Или, ещё хуже, считаете энергию как 12В*0,2А?(( Какая лишняя? Энергия источника одна, ток общий, время общее, а значит распределяется энергия рассеивания между катушкой и транзистором пропорционально напряжениям на них. Причем это минимальная оценка для транзистора считать по начальному моменту т.к. напряжение на катушке пропорционально току, а на транзисторе оно примерно сохраняется ограничиваясь пробоем. Т.е. по мере спадания тока доля рассеивания на транзисторе растет. Отсюда - чем ниже напряжение пробоя транзистора, тем меньше рассеется на транзисторе и больше на сопротивлении катушки. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 4 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post Just now, artemkad said: Начинается пробой с того напряжения. С 150-300% ситуация только хуже. По-Вашему, пробой может начаться на 100В и закончится к 300В? 1 minute ago, artemkad said: Там мизерная емкость порядка десятков pF. Там тысячи витков внавал. 1 minute ago, artemkad said: без каких либо ограничений самоиндукция пробивала промежуток больше миллиметра А чем Вы размыкали обмотку?? Искра на контактах будет заметна и на 30В, промежуток растёт постепенно ведь. 3 minutes ago, artemkad said: Че-то у вас индуктивность катушки какая-то мелкая. При замыкании и насыщёнии магнитопровода она сильно падает. 4 minutes ago, artemkad said: Обычное автомобильное 12В реле это порядка 10мДж Как считали? 4 minutes ago, artemkad said: Откуда 18мДж? Так Вы же писали: 18Вт, 1мс. 5 minutes ago, artemkad said: Энергия источника одна, ток общий, время общее, а значит распределяется энергия рассеивания между катушкой и транзистором пропорционально напряжениям на них. Покажите, как считаете энергию обмотки. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 211 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 21 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: Так Вы же писали: 18Вт, 1мс. 18Вт 1мс это то, что гарантированно убьет. А рабочий предел для 1мс там примерно 0.12А*80В=9.6Вт 23 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Покажите, как считаете энергию обмотки. Когда-то мерял для оценки выживаемости полевиков в те древние времена, когда IR не стеснялось в даташитах указывать предельный avalanche energy для своих полевиков. 29 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: По-Вашему, пробой может начаться на 100В и закончится к 300В? Нет, для тех транзисторов у которых он начнется при 300 ситуация будет точно хуже. Я использовал самую мягкую оценку. 31 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: При замыкании и насыщёнии магнитопровода она сильно падает. А энергия пружины разрывающей замкнутую магнитную цепь куда девается? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
