armtech 0 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 6 minutes ago, artemkad said: Все чудесатее и чудесатее. А ничего, что AO3416 это n-канальный полевик который будет подавать на реле массу, а не 12В? А ничего, что у катушки реле два провода, а у ключа один выход - куда подключается второй выход реле? Реле будут стоять на плате или где-то в другом месте подключаемые кем-то другим? Так и задумано, 12В будет идти прямо (без разрыва) на реле, а прерывать будем по земле. Реле стоит отдельно, в другом блоке соединенным коротким проводом по которому приходит 12В и земля соответственно. Вот мне и нужно в разрыв встроить задержку. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 194 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 6 минут назад, armtech сказал: Не очень вас понял, не могли бы пояснить подробнее почему не запитается...? Как я и писал ранее, с ясновидением тут не очень, потому стоит прояснить между чем и чем у вас реле подключается. Потому как настойчивое утверждение про подачу 12В на фоне обсуждения подачи массы n-канальным полевиком вызывает подозрения в том, что нет полного понимания чего желаете получить. 1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MAJOR_KA65 20 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post Начинать надо не с транзистора, а с гальванической связи минуса МК, минуса ключа и минуса для обмотки реле. LTspice в помощь. А у Вашего транзистора допустимое напряжение на затворе 8V в обеих полярностях, делитель я бы пересмотрел: 1кΩ+47кΩ, наверняка питание МК +3.3V либо 5V, что вполне не пробьет. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
armtech 0 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 (edited) · Report post 8 minutes ago, MAJOR_KA65 said: Начинать надо не с транзистора, а с гальванической связи минуса МК, минуса ключа и минуса для обмотки реле. Гальваническая связь между МК, ключем и обмоткой реле по минусу определенно будет т.к. у них он общий. И как развязать ее даже не подставляю 🥴 Вот казалось бы простая схема, а проблем то проблем... upd - кстати управлять реле можно и по линии 12В, но сколько я понял на транзисторе будет просадка по напряжению. Edited November 13, 2025 by armtech Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 194 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 11 минут назад, armtech сказал: Так и задумано, 12В будет идти прямо (без разрыва) на реле, а прерывать будем по земле. Реле стоит отдельно, в другом блоке соединенным коротким проводом по которому приходит 12В и земля соответственно. Иначе говоря, у вас есть некий источник напряжения 12В с которого провод +12В идет в блок реле в котором все 10 релюшек одним концом подключаются к этим 12В, а другим концом подключаются к вашему проектируемому блоку. Т.е. ваш блок должен коммутировать массу релюшек, а значит с вышеназванного источника 12В провод массы идет на ваш блок и он подаете эту массу на выход каждого реле. Верно? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MAJOR_KA65 20 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post Ну наконец. Аж отпустило. Какое расстояние от платы управления до 10 реле, что после реле и что есть рядом чувствительное к помехам? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 194 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 4 минуты назад, armtech сказал: upd - кстати управлять реле можно и по линии 12В, но сколько я понял на транзисторе будет просадка по напряжению. Нет, там просто нужен иначе построенный ключ. 1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
armtech 0 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 1 minute ago, artemkad said: Иначе говоря, у вас есть некий источник напряжения 12В с которого провод +12В идет в блок реле в котором все 10 релюшек одним концом подключаются к этим 12В, а другим концом подключаются к вашему проектируемому блоку. Т.е. ваш блок должен коммутировать массу релюшек, а значит с вышеназванного источника 12В провод массы идет на ваш блок. Верно? Не совсем так. Есть блок (процессор) который включает релюшки. На каждую идет +12В и земля. Мне требуется в разрыв связи между блоком и релюшками добавить задержку, причем для каждой линии свою. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MAJOR_KA65 20 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post Уже можно схему? Хоть от руки. 1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
armtech 0 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 3 minutes ago, MAJOR_KA65 said: Ну наконец. Аж отпустило. Какое расстояние от платы управления до 10 реле, что после реле и что есть рядом чувствительное к помехам? Расстояние 1-2 метра. Ничего чувствительного к помехам нет. Да и помех особо тоже. 2 minutes ago, MAJOR_KA65 said: Уже можно схему? Хоть от руки. В процессе... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 164 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 49 minutes ago, armtech said: У МК имеется свой сторожевой таймер и супервизор по питанию. Я говорю о внешнем сторожевом таймере и супервизоре. Между встроенным и внешним имеются коренные различия в надёжности. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 194 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 17 минут назад, armtech сказал: Расстояние 1-2 метра. Ничего чувствительного к помехам нет. Да и помех особо тоже. Реле это большая индуктивность которая в момент разрыва цепи способна током самоиндукции создать помеху соизмеримую с работой сварочного аппарата. Потому не стоит пренебрежительно относиться к коммутации реле и всегда помнить про ток самоиндукции пока он не напомнил о себе сам. 20 минут назад, armtech сказал: Есть блок (процессор) который включает релюшки. На каждую идет +12В и земля. Мне требуется в разрыв связи между блоком и релюшками добавить задержку, причем для каждой линии свою. Т.е. есть некое не вами спроектированное устройство которое управляет 10 реле. На реле подано 12В. С блока идет 10 выходов разрывающих массу реле. Вам надо спроектировать устройство которое встанет между тем блоком и релюшками и будет принимать сигналы с блока(аналогично релюшкам) и уже само управлять релюшками, но с некоторой задержкой. Так? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 164 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 51 minutes ago, armtech said: Может и для самолетов такое тоже сгодится, нужно подумать, почему бы и нет..))) Вы не обозначили сферу применения своих релейных выходов. 52 minutes ago, armtech said: В общем мой главный вопрос - насколько стабильно будет решение на мосфетах и что стот улучшить. Ответ на этот вопрос невозможен по причине полного отсутствия информации. Для начала выдайте нам: 1. Сферу применения релейных выходов. 2. Схему текущего подключения реле. Решение на на полевых транзисторах, ровно как и на биполярных, и даже на БТИЗ будет стабильным только при правильном и грамотном проектировании. 1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
armtech 0 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 12 minutes ago, artemkad said: Т.е. есть некое не вами спроектированное устройство которое управляет 10 реле. На реле подано 12В. С блока идет 10 выходов разрывающих массу реле. Вам надо спроектировать устройство которое встанет между тем блоком и релюшками и будет принимать сигналы с блока(аналогично релюшкам) и уже само управлять релюшками, но с некоторой задержкой. Так? Почти, масса с блока подается всегда, причем по всем выходам она общая. Реле включаются по линии 12В. В остальном все так. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 194 November 13, 2025 Posted November 13, 2025 · Report post 10 минут назад, armtech сказал: Почти, масса с блока подается всегда, причем по всем выходам она общая. Это как? С не вашего блока выходит отдельный выход массы к которому подключены одновременно все реле? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
