Jump to content
Проблема в загрузке SOF на Arria10 SoC Development Kit
Всем привет, недавно в руки попал комплект на базе ПЛИС arria 10 - arria 10 SoC Development Kit и была поставлена задача прошить ПЛИС без использования HPS. Я пытался использовать встроенный в плату USB Blaster 2 для загрузки прошивки в формате .sof, но безуспешно. Конфигурация переключателей SW3 была взята из пункта 5.4.2 User Guid'a:
Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit8
OFF OFF  ON   ON   ON  OFF OFF OFF
Авто-детект в Quartus Prime 17.0 определяет 3 устройства - arria 10, sochps и max 5, вне зависимости выбрана ли прошивка для max 5 (из файлов с примерами io_max5.pof), прогресс доходит до 66%-70% и вылетает с ошибкой CONF_DONE pin failed to go high in device 1. Так же пробовал понижать скорость jtag'a как описано в пункте 2.5, не помогло. Решил убрать второй бит из конфигурации SW3 (bypass max 5 jtag), оставить только arria 10 и sochps, ситуация та же.
Конфигурация SW1 и SW4 - все биты выключены. Может кто сталкивался с такой проблемой и есть ли у неё решение?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
