Jump to content
Altium / многоканальность. Сопоставление элементов между SCH-BOM-PCB
Создал всего два уровня вложенности и все пошло в разнос. Прошу помощи у сообщества, кто сталкивался
Прикрепил простенький проект Test.PrjPcb для демонстрации вопроса.
Что сделано.
В Top включены два sheet symbol на основе L1.sch А1 и А2.
В L1.sch входит элемент Q2[тип 2N3904 ] и sheet symbol B на основе L2.sch. Для варианта исполнения V1 A2.Q2 указан как 2N3906.
В L2.sch входят два элемента Q3[тип 2N3904 ] и Q4[тип 2N3904 ]. Для варианта исполнения V1 B2.Q3 указан как 2N3906, а B2.Q4 - Not Fitted.
В OutJob вывожу Bom и Schematic Print для вариант V1.
BOM - отработал как положено:
Line# Name    Designator                       Quantity
1     2N3904  A1-Q2, B1-Q3, B1-Q4, Q1   4
2     2N3906  A2-Q2, B2-Q3                    2
А вот схема вывелась для варианта No Variation...
и вот тут засада:
1. На схеме нет символов B1 и B2 (есть только символ B). Каким образом можно догадаться что B1-Q3 относится к А1 и обратное - найти на плате Q3 относящийся к А2.B?
2. На схеме не отображается что B2-Q4 отсутствует - т.е. явное не соответствие схемы и BOM. Как бы заставить AD вывести два листа B1 и B2? Или как можно написать в ТТ общими словами данную ситуацию?
Test.zip Test.PDF BOM-Test(V1).xlsx
Share this post
Link to post
Share on other sites
На схемах есть вrладки (внизу)еditor и последующие. Это общая схема и схемы с физическими  Десигнаторами
В проекте есть разные вкладки для вариантов исполнения.
При печати можно выбрать любой вариант исполнения и схемы с логическими или физическими десигнаторами.
Share this post
Link to post
В 04.11.2025 в 16:35, Uladzimir сказал:
Да, это так, НО.
При печати (File -> Print) выбрав вкладки они будут распечатаны, но нельзя проделать тоже самое при выполнения OutJob - печатается всегда вариант [No Variations].
Кроме того один и тот же лист в SchDoc для разных каналов должен иметь разное представления схемы... как тут то быть?
Кроме того AD сделал инструмент для разделения обозначения элементов на схеме () и на плате. Например на схеме элемент обозначен Q1 (через Annotation Schematics), а на плате этот элемент обозначен как Q123 (через Board Level Annotation). Инструмент без условно мощный и удобный, только я пока не могу понять каким образом при формирования выходного комплекта КД (желательно близкого к ЕСКД) можно связать эти два уровня позиционных обозначений, немного не привычно.
Т.е. вывожу документы на печать. Есть схема, есть сборка, есть СП/ПЭ3, а что еще должен быть за документ для связки Designators  схемы и платы? Кто нибудь сталкивался с использованием такой структуры обозначений?
P.S.
В общем инструмент без условно удобный, особенно в парадигме DRY (Don’t repeat yourself), но что-то не до конца продуман или запад просто бесконечно ушел далеко в представлениях о SCH/PCB/BOMs и т.п. трудно пока понять )). Особенно впечатляет использование Repeat(Designator) для Sheet Symbol - схемотехника и программирование в одном ))
Share this post
Link to post
1 В джобе можно все. Там выбираются и варианты и логические или физически десигнаторы.
2 Для разных каналов выбирайте отображение физических десигнаторов. Будут отпечатаны не один, а все листы (каждого канала)
3. Если вы выбрали  Board Level Annotation то вам нужно работать только с физическими десигнаторами-- их при печати и используйте
Share this post
Link to post
В 05.11.2025 в 09:41, Uladzimir сказал:
Мы про одну и туже AD программу говорим ? )
Вот все настройки для вывода схемы. Как видно варианты выбрать нельзя, как и типы десигнаторов. А где находятся настройки про которые вы пишите п.1 и п.2?
image.thumb.png.97419b8d0ddd3ccd437921ed9957b0f8.pngimage.thumb.png.320d523b2f7f3f9e9df5429e71fcb2cb.png
Share this post
Link to post
у вас меню выбора вариантов серое-- То есть или нет в проекте вариантов или открыли джоб не в составе проекта
Тоже касается и схемы-- там у вас красное-- то есть не находит image.thumb.png.a041403ef036ec0c0349b0b4266aac89.png
Share this post
Link to post
Вы не поняли, в этом и проблема - выбор варината в Variant Choice (между No Variation и V1) на печать схемы не оказывает ровно ни какого влияния.
Аналогично, выбрать вариант для схемы невозможно.
Варианты выбрать можно например для BOM, но не для схемы.
Share this post
Link to post
варианты-- это не физические десигнаторы. Там может и не быть видимых отличий если нет различий в не устанавливаемых компонентах, а Part Number скрыты.
Покажите окно панели Project с раскрытым вашим проектом.
Share this post
Link to post
Нашел про что вы говорили, называется File -> SmartPDF (написано здесь). Единственно там при разворачивание каналов в печатные листы, номера листов остаются одинаковыми ....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
