Jump to content
Промышленная плата на STM32L471xx
В 28.10.2025 в 19:09, Роман Т сказал:
Здравствуйте, имеется плата, управляет двумя электродвигателями. Контрольная панель имеет выносной пульт со своим микропроцессором, карт ридером sdCard. Имеется сервисный 8pin разъем (видно на фото).
Не мучайтесь, напишите ТЗ, что должна делать эта плата, какими управлять двигателями и пр, предоставьте одну плату исполнителю, он срисует схему, и напишет новую прошивку, под ваши требования. Чем заниматься извратом и мазохизмом в попытках взломать уже существующее.
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 10/29/2025 at 11:12 PM, rezident said:
грузится прикладная/функциональная часть ПО, разработанная, например, в Beremiz.
А вам уже приходилось сталкиваться именно с таким подходом? Сами так делаете, да?
Share this post
Link to post
4 часа назад, tonyk_av сказал:
Лично я не программист, но в некоторых из наших контроллерах Beremiz поддерживается. И вообще в составе их ПО загрузчик, ОС и прикладная часть разделены. Кроме того, приходилось сталкиваться с простейшими ПЛК Siemens серии LOGO, где функциональная часть так же программировалась на уровне логических блоков прямо в самом контроллере или в среде разработки на ПК, а потом загружалась в ПЛК.
Share this post
Link to post
6 часов назад, rezident сказал:
Бедные АСУТПшники))) Если их еще заставляют все это собирать, компилировать и заливать в эти недоПЛК - не завидую я им...
Share this post
Link to post
1 минуту назад, tonyk_av сказал:
Из чего следует такой вывод?
Попробуйте хоть раз все это собрать и запустить, тогда и вопрос отпадет.
Share this post
Link to post
Just now, mantech said:
все это
"Это"- это что? Рантайм или программу пользователя? Пробовал демо-проекты, чего-то особо криминального не заметил.
Share this post
Link to post
6 минут назад, mantech сказал:
Я не интересовался, как используют Beremiz покупатели, но наши собственные АСУТПники предпочитают писать прикладные задачи на Си 🙂 Саму ОС используют в виде библиотечного модуля. А загрузчик прошивается вообще один раз при запуске устройства.
Share this post
Link to post
25 минут назад, tonyk_av сказал:
Сборка там yaPLC+беремис, это трешак полный. Задача есть схема в LD или прога в ST, нужно прошить плату контроллера.
21 минуту назад, rezident сказал:
Ну это очень логично, в сравнении с вышеуказанным))) Проблема в том, что далеко не каждый АСУТПшник даже в ST умеет писать, в основном графсхемы и релейные диаграммы...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Если нет много математики, то ST нафиг не нужен.
Мы тут с товарищем с этого сайта собирали. Хм, получилось. Человек никогда так низко в программировании не опускался, поэтому ему не всё было понятно, но разобрались. Загрузчик собрали, тестовую прогу нарисовали и загрузили. Он собирал под Линуксом. АСУшникам так низко опускаться при работе с Беремиц уже не придётся, там вполне привычная IDE для ПЛК и библиотеки.
Сейчас в качестве кодогенератора используется не С, а Wiring. Этот вариант я не пробовал.
Share this post
Link to post
2 часа назад, tonyk_av сказал:
У меня не получилось, как-то не совсем, не все работало.
Я работаю только под виндой. Линуксами пусть красноглазики занимаются)))
Я вообще его не знаю, и большого желания изучать тоже нет. Есть нормальная штука - кодесис- там вот как раз все ясно и понятно.
Share this post
Link to post
Так АСУшнику всё равно, каким путём получен исполняемый файл. Да и тому, кто портирует Беремиц на свой ПЛК он тоже не особо нужен, максимум что, так это проверить пути и настройки компилятора.
Он стОит денег, и не малых.
Зачем так? Мне без разницы, с чем работать, а у человека в конторе программеры работают только под Линуксом.
Share this post
Link to post
Зачем так?
Удобнее и проще, ОС и ПО - это инструмент, а он должен быть удобный, чтоб я сев за комп, не проводил часами на пролет его настройку, установку патчей, подходящих либ, конфигов и пр. программ, а сразу и начал работать. Вы когда берете пассатижи в руки, чтоб подогнуть что-то или подтянуть, не начинаете с их сборки, подточки и покраски, вам удобнее взять сразу хороший и удобный инструмент, вот и у меня к ПО такое же отношение...
Стоит, ну что с того, ОВЕН например прекрасно его встраивает, и не собирается отказываться, удобство и надежность - они не бесплатные, особенно в промавтоматике, это не беремис)))))))))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Собирается. Пока в закрытом режиме тестируют продукт, идеологически близкий к КДС.
Я полжизни работал с *nix, поэтому они мне привычны. Ну а последние их дистры не требовали от меня каких-то усилий на докачку и ручную настройку.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
3 часа назад, tonyk_av сказал:
Тогда о чем говорить, я работал с красной шляпой лет 15 назад, настройка серверов и сисадминство. Мало того, что с ядра 2.6 столько воды утекло, так и я даже близко не занимался программированием под это дело, ибо даже тогда под виндой это было на порядок проще и удобнее...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
