Jump to content
Расчет дросселя.
Есть железо сечение 50х55, длина средней линии 540мм (О-образное) Ток в импульсе 200А 0,005с, требуемая индуктивность 40мГ.
Проницаемость беру с потолка, допустим, 5000 для трансформаторной стали. Получается индукция 90 Тл. Допустимая, как я понял, до 1.7 Тл. Хорошо. Добавляем зазор. Добавили зазор 6 мм, получили проницаемость 100 и индукцию 1.8 Тл. (многовато, но пока речь не об этом). Для проницаемости 100 снова считаем индуктивность. Получается, что надо 120 витков.  Берем эти 120 витков и снова считаем магнитную индукцию для тока 200А, получаем 11 Тл, что в 10 раз больше допустимого.
Я что-то делаю не так? Как вообще проверить расчетом сердечник на насыщение, чтобы не мотать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 28.10.2025 в 13:51, Valery22 сказал:
Ток большой, сердечник мощный, самое простое решение  смоделировать Вашу схему в LTSpice.   Но с учетом  большой  мощности  лучше смоделировать в Comsol.
Share this post
Link to post
энергия дросселя L*I*I/2
Энергия магнитного поля в зазоре В*Н*V/2 , V-объём зазора = d*S , В=u0*H, u0=1.25*10-6
d = L*I*I / (В*Н) /S = 0.04*200*200 / (1.7*1.7/u0) /0.00275 = 0.25
Итого - зазор 0.25 метра 🙂
Share this post
Link to post
Попробуйте володинскую мурзилку по дросселям :
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1761650758&tld=ru&lang=ru&name=drossel.pdf&text=расчет дросселя&url=http%3A%2F%2Fvalvol.qrz.ru%2Farticles%2Fdrossel.pdf&lr=53&mime=pdf&l10n=ru&sign=a33198916a921e19df431fca0d35e9f8&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1761650758%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Ddrossel.pdf%26text%3D%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%2B%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fvalvol.qrz.ru%2Farticles%2Fdrossel.pdf%26lr%3D53%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Da33198916a921e19df431fca0d35e9f8%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Там сходу можно прикинуть, подходит ли ваша железяка под ваши хотелки..........
А то может оказаться, что при 120 витках и токе 200А-и зазор должен быть сильно другой
Share this post
Link to post
Вообще не понятно что Вы делаете? Откуда 90 Тл? Поясните расчётом.
L*(di/dt)=U;  (40мГн=0,04Гн); 0,04Гн*(200А/0,005с)=1600В -это прямоугольный импульс напряжения на катушке, импульс тока при этом будет треугольный от 0 до 200А
(dB/dt)*s*w=U; s-сечение сердечника, w-число витков, в конечных приращениях - w=1600В/{(1,7Тл/0,005с)*(0,05м*0,055м)}=1711 витков, осталось посчитать зазор.
Считаем приближённо, что в магнитной цепи из сердечника и зазора магнитное сопротивление зазора много больше железа L=(u0*w^2*s)/z где z-длина зазора,u0-(мю ноль) абс. магн. проницаемость   u0=4пи*10^-7 всё в метрах, секундах, Генри и т.д...  z=(u0*w^2*s)/L=[12,56*10^-7*1711^2*(0,05м*0,055м)]/0,04Гн=0,253м!!! Многовато. Скорее всего это сердечник не подходит, нужно больше сечение железа.
Edited by MikeSchir
Share this post
Link to post
Давно не встречал, чтобы диф. уравнения использовали. Приятно посмотреть.
Лихо получилось. Но по факту за период нельзя так просто  поделить. Даже если упростить до треугольника, то надо делить только на половину времени, а это 3200В
6 часов назад, MikeSchir сказал:
Витки сойдутся, вот что значит профессионализм. В числителе в 2 раза больше, как и в знаменателе. Респект.
Единственный момент, что меня смущает: Если мотать на оправке 80 мм без сердечника, то катушка получится всего 874 витка 😞
Вот и у меня получился сердечник лишним.
Больше, наверное, не имеет смысла. Только из уважения. Вот такую формулу использовал: B = µ0 * µe * I * N / le ( le-средняя линия). Формулы позабывал напрочь, а в поисковике только упрощенный расчет.
7 часов назад, аксим-м сказал:
Это для тех, кто, как я, математику в 10 классе прогуливал. По нему и считал. Делаешь шаг, в конце определяешь зазор и получается, что индуктивность упала. Пересчитываешь количество витков и так пока не дойдешь до результата.
Огромное спасибо всем ответившим.
Share this post
Link to post
Каким образом у Вас получается, что параметры дросселя зависят от времени? При заданном токе дросселю по фигу длительность - хоть мкс, хоть час, меняется лишь нагрев/диаметр провода/заполнение.
Share this post
Link to post
Это значит лишь что методика здесь отказывает. Возможно, при зазоре в 10..20мм всё будет хорошо - разомкнутый сердечник насытить почти невозможно. Но индуктивность считать уже по-другому придётся.
Share this post
Link to post
Если есть ограничение по индукции, то есть ограничение и по времени. Всё в Мире ограничено🙂 Учите матчасть!
Quote
Вторая часть фразы говорит, что не пофигу🙂
On 10/29/2025 at 6:59 AM, ChristinaChadzynski said:
 ...разомкнутый сердечник насытить почти невозможно.
Здесь ключевое слово "почти". "Калитка не закрыта", по меньшей мере, для насыщения😊
Главное: не вижу аргументов, одни эмоции🙂.
Share this post
Link to post
Тем более занятно, что  в первом посте ТС второй строкой сказано и про импульс и про время.
Share this post
Link to post
Вы что-то путаетесь. Вот у меня дроссель например 100мГн, 1А, Вмах 0,2Гн (или возьмите любой другой из магазина). Каким временем он будет ограничен?
Тепловые расчёты - это отдельная часть, практическая. В дроссель, в отличие от трансформатора, не получится влить тока сильно больше, чем можно.
На практике такое насыщение и просчитать нельзя, и добротность в таком режиме скорее всего будет около единицы.
А это и не дифференциал, просто приращение/скорость изменения параметра)
Короткий импульс позволит использовать более тонкий провод, но расчёт всё равно не сходится - индуктивности-то хватает, а вот напряжённость м/п сливать некуда.
Edited by ChristinaChadzynski
Share this post
Link to post
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Задача вообще не слишком расписана, о чем вопросы наверно стоит адресовать ТС.
Как понятно из обсуждения, народ интерпретирует дроссель ТС как реактор, а не собственно дроссель, как, видимо, понимаете вы.
Share this post
Link to post
А какая разница? Вы считаете, что дроссель - это то, что на постоянном токе работает?
В принципе, данных для расчёта достаточно, для вылизывания потребуется больше, но это уже потом.
Share this post
Link to post
Если привести физические формулы расчета индукции и индуктивности катушки с сердечником к количеству витков, получим формулу для минимального количества витков дросселя: W=(I*L)/(B*S).
Для ваших данных по индуктивности, току, допустимой индукции (1,7Тл) и сечению магнитопровода, получается надо 1700 витков.
Для этих витков зазор нужен как раз 25см.
Share this post
Link to post
Иными словами, сердечник здесь только мешать будет.
Я делал похожее, только индуктивность 100мГн, ток 5А, а высота каркаса 5см а не 20. Но столкнулся с непонятным: эфф. проницаемость перебранного Ш-сердечника даже при зазоре в 0,5мм падала в 200 раз примерно по сравнению с исходной (без зазора), и даже при полностью убранных I-пластинах почти не менялась - так же в районе 1/100.
Valery22, Вам первичен результат или использование имеющегося железа? Какое допустимо активное сопротивление?
Есть вариант - у перемотчиков заказать большой тор с одинаковыми обмотками, разнесёнными по противоположным сторонам, но это дорогой эксперимент. Скорее всего покупка бухты алюминиевого лакопровода и подключения её как есть намотка на каркасе без сердечника дадут нужный результат дешевле и 1000-кратно быстрее. Кстати, с генриметром можно таки походить и поподключаться к разным бухтам в поиске готового решения)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
