Jump to content
Передача питания 500 вт на расстояние 1000 м. Разовый подряд. Удаленная работа.
Нужно по 2х жильному кабелю с сечением 0,35 мм2 (между 2мя жилами 0,35мм2 трос СВМПЭ (полиэтилен)- 4 мм и всё во внешней оплетке).
Передать питание 300 Вт 24 В и 60 Вт 12 В на аэростат на высоту 1000 м.
С земли ограничений по массе нет. Входящий ток 220 В 50 Гц.
На верху минимальный вес.
Варианты: высокочастотный преобразователь, поднятие напряжение на наземной части или другие варианты.
Срок изготовления 2х комплектов или доставка готового решения до 10 ноября.
Share this post
Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Сергей Т сказал:
Не нужно этого делать. Делать нужно по другому... Опять, вместо нормального ТЗ - чьи-то "кривые" решения начальников....
Share this post
Link to post
Ну чисто формально можно сделать повышайку до 1 кВ и понижайку с 1 кВ, а то, что изоляция ихнево провода не рассчитана на 1 кВ - это, как нынче говорят, да по#@R. Главное, не продешевить с назначением цены. И потом стрясти с них этих полляма бабла.
Share this post
Link to post
Вариант для "верхней" части
 Dc/Dc от Current logik  CLS500-1000S24 . На входе от 500 до 1500 вольт, на выходе 24в, 21А.  Весит 2,5 кг.
Share this post
Link to post
https://eltroll2.ru/tram/KTM_19_E6.php
Если кто-то возьмется, можно взять за пример и масштабировать. Преобразователь 2 кВт для питания низковольтных цепей трамваев/троллейбусов, на входе 300-800 Вольт, на выходе 28.
Share this post
Link to post
Тип кабеля укажите, а то ведь может с ним и задача физически не решается.
Фактически, задача свелась (для меня) к выбору кабель-троса с рабочим напряжением 1000В и доставке из Китая готовых DC-DC преобразователей 1000В/24В и 1000В/12В. Преобразовать 240VAC в 1000VDC не сильно сложно. Масса 1000В/24В- 1500г, 1000В/12В- 860г. Есть преобразователи 1000В/15В массой 250г.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
17 минут назад, tonyk_av сказал:
Я выше давал ссылку на сайт заказчика.
НПФ «Политехника» является участником нацпроектов. Продукция предприятия предназначена для нужд Министерства Обороны РФ, МЧС, Росморречфлота, предприятий нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса, горнорудного сектора и других организаций различных отраслей.
Скорее всего речь идет о заказе от российского министерства и поэтому продукция должна быть российской. Хотя, наверное, если удастся сделать реверс-инжиниринг и воспроизвести китайский образец, то тоже покатит. Но в любом случае преобразователь должен быть российского производства.
Share this post
Link to post
Сначала нужно получить рабочее решение, а потом реверси сколько хочешь. ТС хочет получить до 10 ноября рабочее решение, хотя я сомневаюсь, что за это время можно успеть всё привезти и собрать.
Возможность и сложность реверса можно оценить по фото преобразователя 1000В/15В на 50Вт.
Edited by tonyk_av
Share this post
Link to post
XTR-240-12 и XTR-480-24  работают до 800dc и масса 0,8 и 1,3кг, ставятся на динрейку. Наземку можно из трансов типа ТА и диодного моста свинтить. Это если до 10 ноября.
Share this post
Link to post
21 час назад, Stepanov сказал:
На проводе действительно более 200Вт будет рассеиваться.
При этом он как елка будет "светиться" на тепловизоре, зачем это - мне непонятно...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Откуда 200Вт? Передавайте при 1000В и не будет 200Вт.
Share this post
Link to post
А что, стоит задача сделать незаметным для тепловизора? Дак там полкиловатта в сратостате жеж. А 200 Вт, распределенные на километр - эт фигня. 0,2 Вт на метр, да еще и обдуваемые ветром.
К тому же, с большого расстояния тепловизор вряд ли засечет тоненький провод.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
