Jump to content
Передача питания 500 вт на расстояние 1000 м. Разовый подряд. Удаленная работа.
On 10/22/2025 at 10:49 AM, sclv said:
"...оболочка дирижабля из-за худшей электропроводности  её материала была заземлена хуже, чем его корпус. Это привело к возникновению разности потенциалов  между частями наружной оболочки и каркасом. В условиях повышенной влажности участков оболочки, вызванной предшествовавшим аварии проходом дирижабля через грозовой фронт, эта разница потенциалов вызвала искру,..."
Да-да, чего только не придумают, чтобы отмазать святые США.
"В 19:20 дирижабль уравновесили, после чего с его носа сбросили оба причальных каната[10]. Но внезапно в 19:25 в районе хвостовой части, перед вертикальным стабилизатором над 4-м и 5-м газовыми отсеками, произошло возгорание."
Ничего не смущает? Что на уже заземлённом дирижабле ВДРУГ возникло возгорание? А ВЛАЖНАЯ оболочка способствует УВЕЛИЧЕНИЮ разности потенциалов?
Следствие установило, что бомба была установлена в районе мотогондолы и сработала по часовому механизму. Сработать она была должна, когда дирижабль уже находился на стоянке, но он задержался из-за грозы.
Edited by pokos
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, tonyk_av сказал:
Нет их на 1000В.
3 часа назад, mantech сказал:
поставить 3 одинаковых легких и дешевых DC-DC на 350В, соединить их последовательно
Share this post
Link to post
Зачем тыща вольт? Провод 0.35мм даже при стоячем воздухе нормально пропускает полтора Ампера, для 500Вт достаточно 350В, а учитывая что растянутый на свежем воздухе провод обдувается лучше - то все два Ампера проведёт. Соответственно внизу - на удалении в сотню метров от базы, хорошо заземленный разрядник, а вверху обычный серийный БП. При попадании молнии и кабель и большая часть того что там вверху, конечно, испарится. Но внизу молния в землю уйдёт через разрядинк.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, Stepanov сказал:
23 часа назад, rezident сказал:
Провод сечением 0,35мм2 длиной 2км имеет сопротивление порядка 100Ом. Сами посчитаете, какая мощность на нем упадет при токе 2,27А? 😉
  Показать контент
подсказываю - вся!
Share this post
Link to post
Однако мощность внизу и вверху не одинакова. На проводе действительно более 200Вт будет рассеиваться. Чтобы вверху было 300В напряжение внизу должно быть на пару сотен вольт больше. И при уменьшении нагрузке на БП нужно сразу уменьшать напряжение снизу, чтобы на входе БП не возникло перенапряжение. И это сложно, нужна обратная связь. Куда проще - не снижать нагрузку сверху, т.е. тупо догружать балластом до 500Вт.
Share this post
Link to post
12 часов назад, EdgeAligned сказал:
вес километра кабеля кто-нить считал?
Незачем, его дают производители, например, 8 кг у ТРП 2х0,4, сопротивление 300 Ом, минимальное напряжение передатчика: 2 · (500 Вт · 300 Ом)^0,5 = 775 В, ток: 2 · 500 Вт / 775 В = 1,3 А, который таким оставить, округлив напряжение до 900 В, которое получить от готового БП 48 В, затем источник тока, а на стороне приёмника — модулятор трансформатора и шунтовый стабилизатор, порядка 500 г без теплоотвода.
Share this post
Link to post
Имею ввиду, что "учитывал". Поскольку вес кабеля при подъеме сратостата непостоянен - чем выше поднимается, тем больше вес. А с другой стороны, чем выше поднялся стратостат, тем меньше у него подъемная сила. Впрочем, это уже вторая часть расчетов, возможно, вне задач топикстартера.
Share this post
Link to post
ТС указал, что питание внизу это не проблема. Переменное напряжение 660В, например, это вообще одно из типовых значений для некоторого шахтного оборудования. Так что нет проблем подать в кабель внизу AC 660В. Для ТС нужно решение как из выпрямленных вверху 1000В получить нужные ему 12В и 24В мощностью 500Вт. Трансформатор 660В -> 220В (для возможного применения обычных уже имеющихся AC/DC) его не устраивает по весу.
Share this post
Link to post
Спасибо за обсуждение. Хотел ещё уточнить, что расстояние между 2мя жилами 0,35мм2 - 4 мм. Между ними трос СВМПЭ (полиэтилен) во внешней оплетке.
Edited by Сергей Т
Share this post
Link to post
6 минут назад, Сергей Т сказал:
Как здесь правильно советовали - вплетите туда еще оптоволокно. По нему и передадите питание наверх. И данные (вверх- вниз)....
P.S. На самом деле, это не дорого в производстве. Стоимость разработки - отдельный вопрос... :wink3:
P.P.S. Оплетка не нужна - лишний вес...
Share this post
Link to post
On 10/21/2025 at 2:23 PM, Сергей Т said:
Рассчитываем, что кабель выдержит напряжение в 1000 В.
Трансформатор понижающий с 1000 В на 24 В на высоте 1000 м нам предлагают весом в 9 кг. Для нас это много, ищем другие варианты.
зависит от частоты преобразования. можно передавать постоянным напряжением. можно уже переменным. габаритная мощность трансформатора в первом приближении растет пропорционально частоте. то, что было 9 кг на 50 герцах станет 1.3 кг на 400 гц.
14 hours ago, EdgeAligned said:
А вес километра кабеля кто-нить считал? 🙂 Причем, по мере подъема этого срато... стратостата этот вес будет увеличиваться (кабель то разматывается)
это мы уже по касательной в Фонтаны рая попадаем.
Share this post
Link to post
По моим прикидкам, при таких параметрах можно передать 475Вт без заморочек, для 500 и немного более нужно будет немного усложнить наземную аппаратуру.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Т сказал:
ТЗ Вам заново формулировать придется... Чем раньше начнете, тем лучше... :wink3:
Share this post
Link to post
Только что, Сергей Т сказал:
Если вообще без запаса, то необходимо на высоте 300 Вт 24 В и 60 Вт 12 В
Еще раз - задачу целиком сюда! ... Тогда получите дельные советы... :wink3:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
