_pv 106 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 4 hours ago, Сергей Т said: Трансформатор понижающий с 1000 В на 24 В на высоте 1000 м нам предлагают весом в 9 кг. Для нас это много, ищем другие варианты. солнечная панелька и 2-3 кВт через оптоволокно, раз ограничений внизу нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 77 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 5 hours ago, Сергей Т said: Нужно по 2х жильному кабелю с сечением 0,35 мм2. Передать питание 500 Вт на аэростат на высоту 1000 м. Под вашу задачу есть готовые решения. Вопрос больше к кабелю. И да, готовые источники электропитания под ваши хотелки в сумме будут весить 1.5-2кг (зависит от мощности каналов 12В и 24В), плюс рассчитаны на работу до высоты 5000м. Странно, что вы сами их не нашли, всё давно придумано. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sclv 7 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Статическое электричество, это то что вызвало катастрофу Гинденбурга. Аэростат это гигантский конденсатор, и провод идущий с нему с земли да еще и с нпряжением, это схема с непредсказуемым результатом. Так как емкость конденсатора зависит от кучи атмосферных причин и все время меняетя в зависимоти от изменения давления, влажности и прочих факторов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 8 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post Думаю будет лучше, если передавать по кабелю высоковольтное постоянное напряжение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 98 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post 37 минут назад, sclv сказал: Статическое электричество, это то что вызвало катастрофу Гинденбурга. Аэростат это гигантский конденсатор, и провод идущий с нему с земли да еще и с нпряжением, это схема с непредсказуемым результатом. Так как емкость конденсатора зависит от кучи атмосферных причин и все время меняетя в зависимоти от изменения давления, влажности и прочих факторов. Предприятие заказчика работает с наземными эластичными емкостями и возможно еще не знакомо с нюансами воздушного размещения аналогичных резервуаров. https://poli.ru/company/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EdgeAligned 143 October 21, 2025 Posted October 21, 2025 · Report post А вес километра кабеля кто-нить считал? 🙂 Причем, по мере подъема этого срато... стратостата этот вес будет увеличиваться (кабель то разматывается) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 77 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 5 hours ago, EdgeAligned said: А вес километра кабеля кто-нить считал? Понятно, что тут надо искать не экранированный, скорей всего, силиконовый, ну и с рабочим напряжением не меньше 1000В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 132 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 (edited) · Report post 7 часов назад, EdgeAligned сказал: А вес километра кабеля кто-нить считал? Ну аэростат-то ведь что-то может поднять, наверно вес алюминьки и поднимет, а вот там СБ на 2 КВт наверно вряд-ли, либо только сами кремниевые пластинку, но мех. прочности не будет совсем. По БП, если уж так, использовать постоянку в 1000В а на верху можно поставить 3 одинаковых легких и дешевых DC-DC на 350В, соединить их последовательно, и вход и нагрузку, чтоб равномерно разделить входное напряжение...Например те же "электронные трансформаторы" для галогенок)))) Edited October 22, 2025 by mantech Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 20 часов назад, Сергей Т сказал: Задача для питания: Нужно по 2х жильному кабелю с сечением 0,35 мм2. Передать питание 500 Вт на аэростат на высоту 1000 м. С земли ограничений по массе нет. Входящий ток 220 В 50 Гц. "Уж сколько раз твердили миру...", что задачу нужно решать "целиком", а не отдельными ее "кусками"... ))) У Вас аэростат, наверняка, привязан к Земле тросом. Возмите два. Изолируйте между собой. Придумайте оптимальный конструктив. По ним и передавайте питание на свой аэростат. А, заодно, и всю информацию... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 77 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 1 hour ago, mantech said: те же "электронные трансформаторы" для галогенок)))) Не сканает. Нет их на 1000В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 19 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post On 10/21/2025 at 9:01 PM, sclv said: Статическое электричество, это то что вызвало катастрофу Гинденбурга. Аэростат это гигантский конденсатор, и провод идущий с нему с земли да еще и с нпряжением, это схема с непредсказуемым результатом. Так как емкость конденсатора зависит от кучи атмосферных причин и все время меняетя в зависимоти от изменения давления, влажности и прочих факторов. Во-во. Нет никаких проблем сделать на земле 800 вольт постоянки, а наверху из них получить что угодно обычным полумостом. Проблему я вижу в другом - в голове у Заказчика. Почему бы ему не обратиться в профильную организацию, у которой есть: - опыт подобных разработок; - вибростенд; - климатическая камера; - навыки грозозащиты линейных сооружений; - высоковольтные герметичные разъёмы (один из которых, кстати, должен стоять на барабане лебёдки). Дорого? Поверьте, убить электричеством пользователя этого пепелаца выйдет значительно дороже. Пепел академика Рихмана стучится в наши сердца. А что касается "Гинденбурга", следствием давно установлено, что это была диверсия. Причастные, также, установлены. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 77 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 39 minutes ago, quаrk said: "Уж сколько раз твердили миру...", что задачу нужно решать "целиком", а не отдельными ее "кусками"... ))) Странно, но во всех учебниках рекомендуют как раз такой, кусочный, подход к решению, "декомпозиция задачи" называется. По-моему, ТСу тут уже всё объяснили до такой степени, что только ленивый теперь не реализует питание аэростата. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 19 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post On 10/22/2025 at 10:28 AM, tonyk_av said: По-моему, ТСу тут уже всё объяснили до такой степени, что только ленивый теперь не реализует питание аэростата. Сомневаюсь, что даже ленивому охота подприсесть лет на пять-семь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 73 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 10 минут назад, tonyk_av сказал: Странно, но во всех учебниках рекомендуют как раз такой, кусочный, подход к решению, "декомпозиция задачи" называется. Правильно рекомендуют во всех учебниках. ))) Только ему должен обязательно предшествовать общий, системный анализ задачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sclv 7 October 22, 2025 Posted October 22, 2025 · Report post 17 minutes ago, pokos said: Почему бы ему не обратиться в профильную организацию, у которой есть: Версия ГЕСТАПО и папаши Мюлллера, как возможный бекгранд. "...оболочка дирижабля из-за худшей электропроводности её материала была заземлена хуже, чем его корпус. Это привело к возникновению разности потенциалов между частями наружной оболочки и каркасом. В условиях повышенной влажности участков оболочки, вызванной предшествовавшим аварии проходом дирижабля через грозовой фронт, эта разница потенциалов вызвала искру,..." Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
