Jump to content
Скорость проца zynq ultrascale+, нормально это?
On 10/21/2025 at 1:39 PM, RobFPGA said:
AXI interconnect не может выдать мастеру статус транзакции записи на b* шине до того как получит статус этой транзакции от slave.
Вполне себе может. Курим https://documentation-service.arm.com/static/68b03beb01ae952d9559f9eb в частности раздел A4.2 Memory Attributes:
Quote
A4.2.1 Bufferable, AXCACHE[0]
For write transactions:
• If the Bufferable bit is deasserted and AWCACHE[3:2] are both deasserted, the write response indicates that  the data has reached its final destination.
• If the Bufferable bit is asserted, the write response can be sent from an intermediate point, when the observability requirements have been met.
Дальше надо внимательно читать про observability. В теории для девайсов должно быть достаточно достаточно AWCACHE=0001, при этом критерий observability гарантирует что напр. запись в регистр и чтение из регистра будут в правильном порядке т.е. чтение вернет новое значение при условии что обе транзакции идут от одного и того же мастера к одному и тому же девайсу.  Но в отличие от Device Memory нет гарантий что запись в регистр произойдет сразу же, в этом случае можно прочитать регистр после записи, чтобы быть уверенным что данные дошли до адресата. О том как AxCACHE соотносятся с аттрибутами регионов памяти в ARM и как их менять, это особая пестня, но по умолчанию для девайсов у вас будет Device Memory и AxCACHE=0000.
И да, проверьте что у вас включен кеш. Возможно вам нужно добавить Xil_DCacheEnable() / Xil_ICacheEnable() в начале программы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
