Jump to content
Fake memory для Cortex-M.
7 минут назад, dimka76 сказал:
1. почему нельзя данные в dev->null выфлушивать в тот же реальный буфер, просто просто потом ничего с этими данными не делать ?
Потому что его нет. Он либо есть (и тогда данные пишутся в него), либо его нет (тогда данные выфлушиваются).
2. данные в dev->null. Завести отдельный буфер единичного размера в реальном ОЗУ и выфлушивать в него, просто индекс не менять, а писать всегда в один и тот же индекс.
"Менять или не менять" - это как раз лишние куча ветвлений (в каждой точке записи). Для избавления от которых и был добавлен fake-буфер.
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 часа назад, dimka76 сказал:
Любопытства ради, а для чего такое вообще может понадобится ?
Писать в никуда.
Да регулярно нужно. Например алгоритм получает на вход один массив данных, обсчитывает их и в процессе создает несколько выходных массивов а также статистику. На время отладки может быть достаточно только статистики а сами выходные массивы не нужны. Проверки на nullptr в куче мест съедают производительность, в этом случае будет полезна несуществующая область адресного пространства.
Share this post
Link to post
10 минут назад, _3m сказал:
Да, именно так. Алгоритм не может быть пропущен весь (в случае флуша). Нужно или дублировать отдельно весь алгоритм для случая флуша; или делать кучу ветвлений; или использовать fake-буфер.
И всё это в ISR и частично - при запрещённых прерываниях.
Странно что такое применение неочевидно....
Share this post
Link to post
4 минуты назад, jcxz сказал:
Размер кода <---> производительность. Так всегда было...
Share this post
Link to post
13 минут назад, _3m сказал:
Почему функции записи в память не подменить колбэками, которые в зависимости от того, нужно ли писать в память или нет тупо подменяются фиктивной функцией-заглушкой?
Share this post
Link to post
Колбэк тоже не басплатен. И алгоритм должен вызваться нисмотря ни на что.
18 минут назад, jcxz сказал:
if constexpr в помощь. Поручите дублирование компилятору.
Share this post
Link to post
14 минут назад, VladislavS сказал:
Всё в меру. Излишне загромождать код на ровном месте - так себе идея. Его же ещё и отлаживать нужно.
14 минут назад, Arlleex сказал:
Вроде речь шла о единицах тактов. "Подмена колбэками" - сразу КРАТНО затормозит весь код. Это намного хуже ветвлений.
Share this post
Link to post
Лишних пара строк. Остальное забота компилятора. Зато совсем много тактов сэкономите, так как ни куда вообще писать не надо будет.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, VladislavS сказал:
Не всё так просто. Ветвление - не внутри одной функции или одного участка кода, а в разных функциях/местах. Не в едином блоке кода и не в едином времени исполнения. Размазано по многим функциям, вызываемым из разных мест.
Вобщем - такой вариант сразу был понятен и неприемлем. И код там и без того довольно сложный и развесистый - нет желания усложнять даже на чуть.
Share this post
Link to post
#ifdef RELEASE
  #define WRITE(struct, member, value) (struct->member = (value))
#elifdef DEBUG
  #define WRITE(struct, member) __ASM volatile ("nop")
#endif
if (...)
  WRITE(Param, speed, 100);
Эмуляция записи обычным NOP-ом?
Или надо в рантайме?
Share this post
Link to post
Как выше предложили с разными функциями доступа к буферу, только использовать указатель на функцию.
И ветвление получится только в одном месте - в начале инициализации.
Share this post
Link to post
runtime only - of course.
4 минуты назад, dimka76 сказал:
Всё равно это всё будет более громоздким и медленным.
Share this post
Link to post
28 минут назад, jcxz сказал:
Тогда можно подумать над заменяющим все инструкции STR в назначенный кусок памяти на NOP перед входом в отладочный режим для всего региона интересуемого куска кода (его скомпоновать отдельно).
Правда из него потом не выйти, иначе надо где-то сохранять оригинальное состояние ячеек памяти инструкций. Хотя, можно просто нужный кусок переписать, как при загрузке.
P.S. И кстати, инструкцию IT иногда можно уложить в 0 тактов, как будто ее нет, поэтому сравнение на nullptr может быть не так плохо.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Arlleex сказал:
Тогда можно подумать над заменяющим все инструкции STR в назначенный кусок памяти на NOP перед входом в отладочный режим.
И как предлагаете поступать для read-modify-write операций для формирования "назначенного куска"? Если скажем - в этом куске нужны какие-то манипуляции с битовыми полями?
PS: Есть FIFO. В которое пишутся пакеты (структуры). В realtime. FIFO читается задачей ОС. Пишется - в ISR. Запись идёт формированием целевого пакета сразу в памяти FIFO. Без дополнительных копирований. Условно: функция void volatile *InFramePrepare() определяет объём свободного места в FIFO и его положение. Если места в FIFO достаточно для записи нового пакета - возвращает указатель на это место (и опционально - изменяет внутренние указатели позиций FIFO); если недостаточно - возвращает указатель на фейковый буфер. Этот указатель запоминается. Далее - идёт формирование результирующего пакета. Которое выполняется не в одном месте кода. Завершается всё вызовом void InFrameComplete(). Которая дописывает данные в пакет, закрывает его, перемещает указатели позиций FIFO (и опционально - взводит флаг переполнения, если запись шла в фейковый буфер), пингует принимающую задачу, чтобы она могла прочитать FIFO.
Пакеты - не совсем структуры. Имеют переменный размер.
Перед формированием каждого нового пакета в FIFO вызывается InFramePrepare(), после - InFrameComplete().
Вроде как всё логично...
Share this post
Link to post
Назначенный кусок - в смысле тот, где находится тот "не нужный" буфер. Фейковая память. В нее же не планировали делать никаких RMW-операций?
PS: Есть FIFO. В которое пишутся пакеты (структуры). В realtime...
Понятно, тогда все советы - ерунда.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
