Jump to content
Fake memory для Cortex-M.
56 минут назад, jcxz сказал:
В чём именно "проблемы"?
Как минимум, в желании заиметь костыли в виде регионов несуществующей памяти.
Во многих случаях отладка во флешь превращается в сущий кошмар.
Тайна, покрытая мраком. Чего кошмарного? Вы по 100 раз в минуту в отладку заходите выходите?
В смысле - полностью или для определённого региона?
Полностью, да.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jcxz said:
Отладка в ОЗУ - намного удобнее.
 Не проще в симуляторе отлаживать ?
Share this post
Link to post
20 минут назад, Arlleex сказал:
Только один пример:
Вот например вы ищете баг. Непонятно где он происходит. Поэтому - выставляете кучу бряков в разных подозрительных местах. Больше максимального количества аппаратных бряков, поддерживаемых вашим эмулятором. Сработал один бряк; остановились; хотите прошагать отладчиком несколько строк кода; жмёте кнопку "Step" и... контроллер зависает на 10+ секунд (или больше). Потому как - стирает/перепрограммирует флешь чтобы поставить/снять все поставленные программные бряки. Ведь время стирания сектора флешь = up to 5 секунд (или больше). И так - при каждом шаге по коду! А ещё - такое же зависание при каждой остановке на бряке (снимает бряки) и при новом запуске (ставит бряки).
Как вам такая "отладка"? По 10+ секунд на один шаг? Конкретный кошмар!
А отладка в ОЗУ работает всегда быстро. Сколько бы бряков не стояло.
В том числе и вход в отладку в ОЗУ - кратно быстрее. Меня бесит, когда при отладке ПО приходится при каждой новой загрузке ждать по ~полминуты. Если вам это нравится - выбор ваш.
10 минут назад, sasamy сказал:
Это не отладка.
Share this post
Link to post
Отладка в ОЗУ - это хорошо и даже классно. Но какой смысл пытаться писать в несуществующую область памяти, если обратно прочитать корректные данные нельзя? Это для "один раз побаловаться", как мне кажется.
Во-вторых, для отладки в ОЗУ целесообразно использовать отдельный регион памяти, тот, который CCM или ITCM. Чтобы извлекаемые инструкции не тормозили ЦП. .Я лично наблюдал такой эффект тормозов.
Если же нужна фейковая запись в несуществующую физически память, можно настроить модуль FSMC/FMC без подключения физической памяти и даже без настроек GPIO. Запись и чтение корректно, без HF работает, только прочитанные данные будут недействительны.
Share this post
Link to post
10 minutes ago, jcxz said:
Это не отладка.
это как раз отладка
https://renode.io/about/
а запись/чтение в неопределенные адреса на реальном железе это безвыигрышная лотерея
Share this post
Link to post
12 минут назад, jcxz сказал:
Только один пример:
Ловил всякие баги, но не было никакого смысла расставлять точки по всему исходнику. 6 аппаратных точек вполне хватало практически всегда. Про механизм Flash Patch я в курсе, но повторюсь, 6 аппаратных точек при вменяемой локализации уже вполне достаточно. А всякие плавающие баги, когда не понятно где искать и когда их ждать, для начала фиксируются штатными программными ловушками и логами. Если уж все настолько плохо - у названного МК начало флешки чуть дробленое, код можно разместить туда, поэтому никаких 10 секунд там не будет.
Share this post
Link to post
25 минут назад, Arlleex сказал:
Ну - во-первых: не 6, а только 5 (один похоже резервируется IAR для каких-то своих целей). Во-вторых: алгоритмы бывают разными. А насчёт штатных программных ловушек: их ещё написать надо; и отладить. А если известно, что баг может возникать в ограниченном ряде мест: то хоть 20 бряков можно поставить - отладка в ОЗУ это позволяет. А вот вы уже начали придумывать обходные пути - как добиться того же во флешь. :wink: В ОЗУ даже проблема такая не возникнет.
Пример был не для "названного МК", а для другого. Если есть разные проекты на разных МК, то лучше поступать похожим образом везде.
И я же написал: Это только один из примеров. Есть и другие.
Даже само то, что отладка делается при несколько иных таймингах, чем штатное исполнение, иногда позволяет найти скрытые, редкопроявляющиеся баги.
Да и ресурс флеши - не бесконечен.
PS: В любом случае тема - не про отладку в ОЗУ. оффтопик.
Share this post
Link to post
4 часа назад, VladislavS сказал:
А  тупо запись во flash без разблокировпния её реальной записи?
По такой же логике, можно попробовать и по нулевому адресу писать, там гарантированный RO 😁
Хотя наверное я не прав, и у STM просто ремап на все LDR/STR, а там уж какое устройство отзеркалено (SRAM, FLASH), так и будет обрабатываться.
Edited by Anxigeros
Share this post
Link to post
8 часов назад, VladislavS сказал:
Тупо вызывает Bus fault на STM32F4xx. Это при выключенном MPU. Но обычно MPU включен и естественно тогда для флеша выставлены атрибуты, вызывающие MPU fault при записи.
Не подходит.
4 часа назад, Anxigeros сказал:
Плохой вариант, так как туда может быть смаппирована или флешь или другая область памяти (в зависимости от BOOT-пинов). И поведение непредсказуемо.
Нужен регион в котором гарантированно ничего нет и не вызывающий fault-ов или иных неприятных осложнений при записи. Пока лучшие варианты: 0xE00F0000 или bitband-область.
PS: Кстати проверил bitband-область на скорость записи: Там дела ещё хуже, чем с областью 0xE000F000: запись в bitband на STM32F401 = 3 такта/слово. :sad:
Такие результаты:
time =  77 tkt; tkts/u32 = 1.20 [0x2000BF00]
time = 137 tkt; tkts/u32 = 2.14 [0xE00F0000]
time = 197 tkt; tkts/u32 = 3.08 [0x22000000]
Первый столбец - время выполнения теста, 2-й - средняя удельная длительность одной 32-битной записи.
Для тестового кода выполняемого из ОЗУ [0x2000xxxx] (в R1 передаётся &DWT.CYCCNT):
               SECTION  .text:CODE:NOROOT(2)
               PUBLIC   tstz
               THUMB
tstz:          NOP
               alignrom 2, 0xBF00
               NOP
               CPSID    I
               LDR      R2, [R1]
               STMIA    R0!, {R0 - R7}
               LDR      R0, [R1]
               LDR      R3, [R1]
               CPSIE    I
               SUBS     R3, R3, R0
               SUBS     R0, R0, R2
               SUBS     R0, R0, R3
               BX       LR
Расчёт удельных значений сделан без учёта длительности выполнения самих STMIA. Поэтому значения получились нецелые.
Share this post
Link to post
On 10/11/2025 at 12:51 PM, jcxz said:
Имеется ли в микроконтроллерах на Cortex-M некий регион памяти, в котором реальной памяти нету, но запись любых данных в который не вызывает исключения? (сами данные не нужны)
Нужно это для оптимизации некоторого алгоритма.
Любопытства ради, а для чего такое вообще может понадобится ?
Писать в никуда.
Share this post
Link to post
Неиспользуемая периферия? Та, у которой бит EN в RCC->{имя_шины}ENR выставлен в 0. Правда, периферии с большим кол-вом регистров не много (MAC, USB).
Или же вообще пустые пространства под периферийные регистры (где в более старших чипах присутствует какой-нибудь UART7 или TIM13).
Или как посоветовал @EdgeAligned, банки в 0xC0000000/0xD0000000 (правда, мне кажется, там 1 такта не будет, из-за "ретрансляции" инструкций чтения/записи).
P. S. Мне казалось, что на STM32H7 доступ к "незаполненной" 0xE0000000 всегда приводил к BusFault. Правда, это было давно, на Cortex-M7, перепроверить не могу.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Anxigeros сказал:
Нет таковой свободной.
Чем это лучше 0xE00F0000?
Ещё в начале темы писал уже не раз, что пробовал:
22 часа назад, jcxz сказал:
Нельзя. Запись вызывает исключение. Как и запись в диапазоне внешней памяти (несуществующей). И в других диапазонах, которые пробовал. Я писал выше.
Пробовал всё это ещё до создания темы. Хоть немного почитайте, чтобы не идти по 2-му кругу.
3 часа назад, dimka76 сказал:
Писать в никуда.
Я же писал в начале темы: "для оптимизации работы алгоритма".
Алгоритм может либо принимать данные в реальный буфер, либо должен выфлушить данные в dev->null. 2-й вариант - происходит редко. И чтобы не делать кучи условных ветвлений и не тормозить этим алгоритм, flush делаю в спец. буфер.
Share this post
Link to post
1. почему нельзя данные в dev->null выфлушивать в тот же реальный буфер, просто просто потом ничего с этими данными не делать ?
2. данные в dev->null. Завести отдельный буфер единичного размера в реальном ОЗУ и выфлушивать в него, просто индекс не менять, а писать всегда в один и тот же индекс.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
