Jump to content
Топология источника питания 1-10-100 Вт, (вход 80-400 В дс), выход 250 В дс
39 минут назад, maksim_vp сказал:
я бы тоже не отказался от нормального ТЗ.
Без ТЗ не надо работать. Нельзя!... Это, мягко говоря, не нормально...
Share this post
Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, maksim_vp said:
Проблема в том что иногда нужно выдавать 100 Вт, а источник на 100 Вт делать не хочется.
Хочется сделать источник на 10 Вт и иногда его безопасным образом перегружать
Так рассчитайте источник (например, обратноходовый) на 10 Вт и на 100 Вт по известным методикам, сразу и увидите, в чем отличие, и на чем можно сэкономить. Ограничение по току насыщения дросселя вы не обойдете, по токам ключей (транзистора и диода) - то же, 10-кратная перегрузка в течение нескольких секунд им совсем не пойдет на пользу. Кратковременный режим работы позволит сократить разве что размеры радиатора и сечение провода обмоток.
Quote
но не мгновенно же, при такой ёмкости время нарастания может занять несколько секунд
Разве ж это стабилизированное, во время зарядки конденсатора источник будет работать в режиме ограничения тока, и на вашей неведомой одноваттной нагрузке напряжение так же будет меняться от 100 до 250 Вольт, поэтому вам и советуют запитать ее отдельно.
P.S. хотя вообще не понятно, какие затруднения может создать 100-ватный источник, особенно для такого дорогущего и совсем не компактного устройства как высоковольтный выключатель. Сейчас копеечные карманные зарядки для телефонов дают больше мощности.
Share this post
Link to post
55 минут назад, maksim_vp сказал:
Хочется сделать источник на 10 Вт и иногда его безопасным образом перегружать.
И во что такая мысли трансформируется применительно к флаю?
Share this post
Link to post
во первых вдруг бы кто предложил что-то помимо обратноходника (но также дёшево-сердито)
Проблема что если делаешь возможность кратковременной перегрузки, то обязательно появится ситуация когда этот режим может подзатянуться и тогда всему хана.
ТЗ - "чтоб работало и мне нравилось" - се ля ви. В лучшем случае сам себе ТЗ и напиши. Обычное дело. (так собственно и сделаю)
И не надо сгущать краски ТЗ на сам выключатель мне особо и без надобности
Share this post
Link to post
Eсли не нужна изоляция, делайте SEPIC. По крайней мере можно избавиться от заказных моточных.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
