maksim_vp 1 October 6 Posted October 6 · Report post Нужен источник который 99% времени будет питать небольшую схему мощностью около 1 Вт (задача N1) НО Задача N2 это БЫСТРО (где то за 2с) заряжать накопительный конденсатор 5000 мкФ 250 В, потом опять 1 Вт, и так каждые 30с Итого: пиковая мощность 100 Вт. Средняя 10 Вт. По моим соображениям: Учитывая широкий входной диапазон напрашивается обратноходник А для кратковременной перегрузки лучше подходит прямоходник, но тут видимо без предварительного StepUp не обойтись Мощности вроде небольшие, не хочется делать слишком навороченную схему. Думаю может удастся приспособить резонансный LLC ? 1. Как думаете какие ещё топологии можно рассмотреть ? 2. Как думаете какие особенности будут у такого источника по сравнению с полноценным источником на 100 Вт ? (ну там тонкие провода в трансформаторе, высокоомный транзистор) Или по сравнению с источником на 10 Вт ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 14 October 6 Posted October 6 · Report post On 10/6/2025 at 2:59 PM, maksim_vp said: Думаю может удастся приспособить резонансный LLC ? У них плохо на малой нагрузке. Предложил бы косой мост с понижением частоты на малом ходу. Т.е. регулить ШИМом на номинале, и частотой на минимале при постоянной ширине ШИМ. Это, если надо экономить батарейки. А так - любой нормальный обратноход с пропуском импульсов на малом ходу, микросхем - валом, в том числе и с ключом в кузове. Ну, будет немного сипеть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 67 October 6 Posted October 6 · Report post 3 минуты назад, maksim_vp сказал: Итого: пиковая мощность 100 Вт. Средняя 10 Вт. Если "не мудрствуя лукаво"... Делайте источник на 10 Вт. А накопительных конденсаторов - два. Один - рабочий, другой - медленно неспешно заряжаете. Каждые 30 сек меняете их местами... 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maksim_vp 1 October 6 Posted October 6 · Report post 14 minutes ago, quаrk said: А накопительных конденсаторов - два забыл сказать, накопительные конденсаторы занимают около половины всего объёма, а учитывая всякие разъёмы, релюшки итд. этот Вариант не подойдёт, хотя и выглядит красиво 22 minutes ago, pokos said: Предложил бы косой мост Косой мост с обратноходом ? Иначе не понимаю что даст понижение частоты на минимальном напряжении. 23 minutes ago, pokos said: У них плохо на малой нагрузке. Ну наверное нехорошо, но так чтобы прямо ПЛОХО... А чего собственно будет ? Высокая частота и относительно большие токи в контуре. Надо как-то позаботится, чтобы хоть ёмкостную нагрузку привесить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 14 October 6 Posted October 6 · Report post On 10/6/2025 at 3:27 PM, maksim_vp said: Иначе не понимаю что даст понижение частоты на минимальном напряжении. Понижение частоты даст повышение КПД. On 10/6/2025 at 3:27 PM, maksim_vp said: Ну наверное нехорошо, но так чтобы прямо ПЛОХО... А чего собственно будет ? А будет то, что в резонансном режиме он практически никогда не будет работать. Смысл его городить тогда? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maksim_vp 1 October 6 Posted October 6 · Report post 1 minute ago, pokos said: Понижение частоты даст повышение КПД а напряжение то как поднимется с 80 В ? или изначально делать трансформатор с повышением в 3 раза ? 7 minutes ago, pokos said: А будет то, что в резонансном режиме он практически никогда не будет работать. Смысл его городить тогда? Так хочется сделать что нибудь такое этакое, чтобы хайтек, чтобы характеристики супер, а ничего лучше обратноходника не придумывается. Может хоть Active-Clamp поставить, но честно говоря боюсь. Не до конца понимаю как он будет работать во всяких переходных режимах. (Да и вообще не до конца понимаю как он работает) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 14 October 6 Posted October 6 · Report post On 10/6/2025 at 4:24 PM, maksim_vp said: а напряжение то как поднимется с 80 В ? или изначально делать трансформатор с повышением в 3 раза ? Странный вопрос какой-то. Косой есть источник тока, как и другие прямоходы с дросселем на выходе. Как скажет ОС, так и подымется, когда надо. Что касается трансформатора, его расчёт - дело плёвое. Старичок не даст соврать. Это у обратнохода тут есть некоторые проблемки, потому что при слишком низкой напруге на выходе многие контроллеры любят уходить в режим софт-старта. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maksim_vp 1 October 6 Posted October 6 · Report post 31 minutes ago, pokos said: Как скажет ОС, так и подымется, когда надо тогда при максимальном напряжении на вторичных диодах у косого моста будет уже будет заметно больше киловольта Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 14 October 6 Posted October 6 (edited) · Report post On 10/6/2025 at 5:13 PM, maksim_vp said: тогда при максимальном напряжении на вторичных диодах у косого моста будет уже будет заметно больше киловольта Нену, я, конечно сильный телепат. У меня и диплом имени Алана Чумака есть, могу лечить геморрой по фото. Но, лечение геморроя по переписке - это уже следующий уровень, я его пока не достиг. Кстати, а сколько будет на диодах обратнохода при прямом ходе? Интересный вопройс... Edited October 6 by pokos Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 350 October 6 Posted October 6 · Report post Двухтранзисторный обратноходовый — контроллер граничного режима (со входом ZCD, принудительный режим прерывного тока) и раздельный полумостовой драйвер затвора с питанием вольтодобавкой (IRS2011 и т.п.). 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 6 October 7 Posted October 7 · Report post 17 часов назад, maksim_vp сказал: 1. Как думаете какие ещё топологии можно рассмотреть ? Заряжать постоянно буферную емкость, а уже с нее повышайкой, понижайкой, прямой коммутацией или смешано заряжать рабочую емкость. Т.е. есть слона по частям, а не стремить все свалить на один источник. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 140 October 7 Posted October 7 · Report post 16 часов назад, maksim_vp сказал: Так хочется сделать что нибудь такое этакое, чтобы хайтек, чтобы характеристики супер, а ничего лучше обратноходника не придумывается. Если гальваноразвязка обратноходовика не нужна, сделайте дроссель-автотрансформатор, сэкономите на меди). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChristinaChadzynski 0 October 7 Posted October 7 (edited) · Report post 19 hours ago, pokos said: Косой есть источник тока, как и другие прямоходы с дросселем на выходе. Как скажет ОС, так и подымется, когда надо. Как так? Все прямоходы - источники напряжения, классические "трансформаторы постоянного тока" (или ещё можно назвать - потенциометр без потерь) с заданным к-том понижения, как синхронный выпрямитель. А в чём проблема с использованием любой топологии?? Кстати, 3с*100Вт+27с*1Вт = 30Вт в плане требуемой мощности БП. Делаете Пусть ОХ на 100Вт, но ключ, охлаждение и провод обмоток берёте как на 30Вт - и оно не будет перегреваться. Вот мож будет интересно - И вообще - Вы же про изолированный источник говорите? Тогда причём тут степ-апы для ПХ? Edited October 7 by ChristinaChadzynski Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quаrk 67 October 7 Posted October 7 · Report post 20 часов назад, maksim_vp сказал: забыл сказать, накопительные конденсаторы занимают около половины всего объёма, А будут занимать 2/3 того же объема. За счет упрощения схемы. Если правильно сделаете... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 6 October 7 Posted October 7 · Report post Конденсаторы, судя по всему, в ТЗ заданы, и как-то заявление о упрощении это совсем непонятно о чем. Что кастельно до мощности источника, там при глубоком разряде конденсаторов уже получилось за 160Вт, если учесть что при заряде пустых банок вольт секунды заряда-разряда будут сильно отличаться, так и эти 160 может придется множить на 2 или больше, чтобы уложиться в отведенные 2с. 21 час назад, maksim_vp сказал: БЫСТРО (где то за 2с) заряжать накопительный конденсатор 5000 мкФ 250 В Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
