Jump to content
Твердотельные реле Протон К293КП11
Добрый день.
Прошу совета о возможности использования реле К293КП11БП для управления контактором с катушкой на 27 Вольт, 112 Ом, импульсы на катушке до 500 Вольт (замерял осциллографом). Нет возможности поставить защитный диод на контактор, в этом сложность.
Насколько надежно данное реле и подойдет ли для такой индуктивной нагрузки? Возможно ли при постоянном токе использовать двухполярное включение? Допустимо ли поставить двухполярный TVS диод на выход реле, а не на катушку контактора?
Edited by Tekhnik
Share this post
Link to post
Share on other sites
По-хорошему коммутационную помеху нужно давить в месте ее возникновения, не допуская распространения в другие части схемы. Но "за неимением гербовой пишут и на простой" - ставьте защиту там, где есть доступ. Однако в данном случае наверное лучше цепочка снаббера (RC) или на крайний случай варистор, а не TVS-диод - все же помеху мощностью 6,5Вт нужно рассеивать в тепло.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Tekhnik сказал:
Всё как-то мутно, куда нет возможности поставить, на катушку или контактор?
На катушку ставьте диод обычный, вольт на 40. Зачем там 400-вольтовый К293КП11БП не понятно.... Или вы хотите на контакты  контактора поставить... загадка....
Share this post
Link to post
1 час назад, HardEgor сказал:
Вопрос только про управляющую обмотку контактора. На катушку контактора нет возможности поставить диод, а твердотельное реле нужно защитить.
Share this post
Link to post
А зачем на контактах реле стабилитрон? Контакты - это своего рода "True" или "Hi-Fi". Не нужно их портить дополнительными элементами. Оптореле или иной полупроводниковый коммутационный элемент в данном случае защищается от эдс самоиндукции, возникающий в момент разрыва тока через катушку реле. Если нет возможности (почему?) поставить стабилитрон или диод в непосредственной близости от катушки, ставьте там, где эта возможность имеется. Но лучше осциллографом проконтролировать получившийся выброс. Мало ли какой длины у Вас провода до катушки. Может быть там 100 метров)))
Share this post
Link to post
5 часов назад, Tekhnik сказал:
Диод нужен для защиты коммутирующего ту обмотку транзистора — где логика?
Всё ставят в управляющем узле — конденсатор питания, диод и транзистор, причём, соединения между ними ноль миллиметров, поэтому и оптрон здесь ни к чему — народ прекрасно обходится 40-вольтовыми диодом и биполярным транзистором, или полевым, при избытке денежных средств.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Tekhnik сказал:
Что значит нет возможности? Залито герметиком? Но защитить надо, а как защищать, если нет возможности? Брррр....
Схему узла пожалуйста нарисуйте.
Share this post
Link to post
2 часа назад, HardEgor сказал:
Я не могу вмешиваться в устройство изделия с контакторами и источником 27В, все защиты только на моей стороне.
По факту для меня идут только 3 провода (+27В; -27В; провод от обмотки контактора, куда нужно подавать +27В по заданному алгоритму, минус там уже подключен). Защитные диоды не ставили для уменьшения задержки между выдачей команды от контроллера и размыканием контактора.
Я запитываю микроконтроллер через изолирующий DC/DC и помехи от 27В не проходят. Нужно развязать и сам управляющий канал, обеспечить компактность на плате и надежность решения.
Edited by Tekhnik
Share this post
Link to post
Правда? На каком основании сделан сей вывод? Не сочтите вопрос изобличающим, но нередко такие заявления основаны на наблюдении, а не на результатах испытаниях на ЭМС. У DC/DC-преобразователя есть ёмкость между входом и выходом. Что-то через неё точно проходит.
У контактора сама механическая система будет переключаться 10 - 50 мс.
Share this post
Link to post
5 минут назад, haker_fox сказал:
Может и проходит, но старая схема работала исправно, да и по осциллографу очевидно пропадание шума.
Уровень изделия видимо не такой, раз испытания ЭМС не делали, я не знаю точно.
6 минут назад, haker_fox сказал:
Да, согласен, но диоды не ставили Только на эти контакторы, думаю все-же причина в задержке времени.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Tekhnik сказал:
Причина в рукожопости разработчиков или эксплуатантов 😉
Спойлер
Когда-то давно-давно делали одно изделие для комфорта ... ну скажем "трактористов". 🙂 При его опытной эксплуатации "трактористы" стали жаловаться на "рокот" в звуковом тракте переговорного устройства. Оказалось, что "внедрятели" сэкономили на входных электролитах, хотя в схеме подключения изделия был явно указан электролит довольно большой емкости. Помехи от устройства проходили по борт.сети и проникали в переговорные устройства. Добавление электролита туда, где он должен быть по схеме, проблему "рокота" сняло.
Кстати, там же у "трактористов" мощный контактор на 27В был успешно заменен электронным ключем.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Tekhnik сказал:
Что за задержка? Ну то есть, вы диод не пробовали, но задержка уже есть или нет?
Если я правильно понял, то проблема в том что, выброс это следствие размыкания К293КП11БП,  и вы не понимаете как гасить гасить этот выброс. А если ставить диод, то индуктор выключается медленнее.  Поставьте не диод, а стабилитрон на 350 вольт - он не даст выбросу превысить максимальное 400 вольт для микросхемы и сильно не замедлит размыкание контактора.
Схему нарисуйте.
Share this post
Link to post
Нет. Поставьте Automotive smart high-side switch что то из BTS или аналогичные, сейчас их много разных, в них всё есть.
https://www.infineon.com/products/power/smart-power-switches/high-side-switches/classic-profet-12v-automotive
Share this post
Link to post
Уровень изделия видимо не такой, раз испытания ЭМС не делали ... диоды не ставили ... причина в задержке времени
Уровень изделия — "изначально труп", потому что указанное в паспорте контактора напряжение обмотки указано там обеих полярностей одинаковое.
Share this post
Link to post
5 часов назад, HardEgor сказал:
Правильный ответ - уже есть:
7 часов назад, haker_fox сказал:
"Электрическая задержка" будет меньше "механической" при любом демпфере. Ставлю 95 из 100.
Как есть и резюме:
1 час назад, Plain сказал:
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
