Jump to content
Входное тактирование AD9528
Здравствуйте.
Предложили освоить 9680 АЦП. Сходу на гигасэмпл и самодельной платой... Начал есть этого слона с цифровой части, JESD интерфейс - более-менее понятно, перешел к тактированию. Получается, что проще всего затактировать всё от AD9528. На ее выходах сделаем и adc sample clock + sysref, и затактируем GTX трансиверы ПЛИС, и остальную логику.
А как затактировать саму AD9528, я запутался. Зачем у нее такое обилие входов, под какие задачи? Предполагаю поставить на плату опорник (100МГц?) и от него плясать дальше. Нужно ли заводить полностью REF_IN + VCXO + PLL1, или достаточно стабильного генератора на VCXO_IN и с него напрямую на PLL2?
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, AltairNsk сказал:
Вопрос не очень понятен.... список задач на первой же странице.
Обилие входов это 3?
Одни на прямую если у вас есть нужная стабильная частота.
Два опорные для встроенной PLLки. Например для резервирования или ещё каких то приколов.
Что и как собирать определяется требованиями к стабильности и точности ваших частот.
Т.е. если требования встроенной PLL устраивают значит нужен только внешний опорный генератор.
Если встроенный PLL не устраивает то делаем свой с участием внешнего VCO или VCXO.
Если и этого всего мало то делаем свой крутой генератор как то иначе а на микросхему подаём результат.
Share this post
Link to post
В диалоге приходит ясность 🙂
Вот это пока для меня самое сложное, разбираюсь дальше.
Получается, что:
Мягкие требования по стабильности - ставлю опорный генератор на VCXO вход, дальше на PLL2, дальше на выходы.
Требования жестче - опорник на REFA(B) вход, на VCXO вход полноценный VCXO (с номинальной частой как REF*делители) и заводим PLL1, дальше на PLL2,...
Конфигурацию по частотам проще всего подобрать в AD9528 Evaluation Software.
Вроде так?
Share this post
Link to post
В 03.10.2025 в 15:03, AltairNsk сказал:
Проще, но не лучше. Чтобы выжать динамику, любого АЦП, схемы с умножением на PLL малопригодны. Цифровые раздатчики тактовой частоты тоже никуда не годятся, разве что для синхронизации JESD204B.
Share this post
Link to post
иногда это вариант , сами АДэшники так делают.  Пример:
PLL1 задействуют в случае, если опорник для PLL1  слишком уж грязный , но применение такого необходимо из за каких то требований ТЗ ( не ваш имхо случай)
Если под жесткостью малые фемтосекунды, то вывод неверный, суть написана постом выше.
Share this post
Link to post
Ради этого, да. И по SYSREF синхронизовать с экспериментом.
Да, видел этот вариант. Отсюда и возник вопрос применимости.
Share this post
Link to post
Сдувает пыль с темы...
В AD9528 Datasheet rev G в параметрах потребления (но не в Theory of operation разделе) упомянут
Quote
Single Loop Mode: PLL1 off and REFA and REFB inputs off
Именно его хочу использовать. VCXO_IN -> PLL2 -> Out CLocks.
Но не моу понять, как его включить?
Интуитивные ожидания: регистр коммутатор источников? А нет такого. Или нужно просто погасить PLL1 (бит "PLL1 power down enable", а также REFA REFB power down) и это будет его байпасс?
Share this post
Link to post
В 27.08.2026 в 00:35, AltairNsk сказал:
Такого регистра нет потому что такого коммутатора нету, нечем управлять. Для второй PLL без разницы, работает первая PLL или нет. Она свой VCO будет фапчевать к сигналу, который поступает на вход VCXO_IN.
Да, этого достаточно. Даже если первую PLL не выключать, работать будет, но это имеет смысл сделать для уменьшения потребления.
Share this post
Link to post
Спасибо! Разобрался.
А в том, как программировать PLL2, чтобы оно запустилось, пока нет...
Share this post
Link to post
Попробуйте сконфигурировать в программе AD9528 Evaluation Software и загрузить полученные регистры. Если по каким-то параметрам будет сомнения, что лучше выбрать, можете посмотреть как они влияют на джиттер в программе ADIsimclk, там модель AD9528 есть.
Share this post
Link to post
Указало на забытые PLL2 VCO CAL feedback dividers, добавил.
Программирую регистры -> Readback 0 register = 0x70
Выполняю PLL2 Calibration -> Readback 0 register = 0xF0
получается PLL2 Feedback - correct, VCXO - correct, PLL2 locked status - unlock
Задача осложняется самодельной платой с грубыми ошибками (будет переделываться) и навесной соплей на VCXO_IN вместо нормального источника (грязное и кривое). Сейчас - запустить бы хоть как-то. Или показать, что работать не будет... Про джиттер пока можно и нужно забыть.
Еще никак не коснулся PLL2 loop filter control и charge pump control. PLL2 loop filter control в значении по умолчанию, по adi sim, получается, сконфигурирован на полосу пошире. Charge pump перебрал по диапазону, результат не изменился.
Edited by AltairNsk
Share this post
Link to post
Запустил. Потребовалось: внимательно выставить все делители (поначалу сослепу что-то попутал), использовать vcxo_in 50-100 МГц (10 МГц хоть и в диапазоне (или опять попутал?), но так не взлетало)
Share this post
Link to post
Так запустилось или нет? Если нет: выкладывайте описание того, какие частоты из каких хотите получить, схему, конфиги для AD9528 Evaluation Software и ADIsimclk которые используете, код программы которая прогружает ad9528.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
