Damyen 1 October 2, 2025 Posted October 2, 2025 (edited) · Report post Добрый день. Отправлял гербер-файлы на производство, сделали замечание по поводу переходных отверстий с 1 на 3 слой. Сказали, что с 1 на 2 могут сделать, а с 1 на 3 - нет. Могут сделать с 3 на 4, но переделывать проект не хотелось бы. Неужели ли это так сложно? Edited October 2, 2025 by Damyen Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 19 October 2, 2025 Posted October 2, 2025 · Report post такая технология CDD https://www.rezonit.ru/directory/v-pomoshch-konstruktoru/spetsialnye-vozmozhnosti/sverlenie-glukhikh-perekhodnykh-otverstiy-na-glubinu-/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 October 2, 2025 Posted October 2, 2025 · Report post Смотрите ограничения производства (обычно есть на сайте производителя). Глухие отверстия имеют ограничение соотношения диаметра к глубине, чтобы металлизация гарантировано легла внутри. Глубина отверстия 1-3 получается 0,5 мм, в условиях Резонита диаметр должен быть не менее 0,67 мм. А переход 1-2 можно сделать до прессования пакета, но тогда там должно быть 2 ядра и препрег только между 2 и 3 слоями. Или, как на Вашем чертеже, положить тонкий препрег между 1 и 2 слоями, тогда отверстие получится не глубокое (0,14 мм) и металлизация хорошо ляжет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 October 4, 2025 Posted October 4, 2025 · Report post В 02.10.2025 в 09:41, Damyen сказал: Добрый день. Отправлял гербер-файлы на производство, сделали замечание по поводу переходных отверстий с 1 на 3 слой. Сказали, что с 1 на 2 могут сделать, а с 1 на 3 - нет. Могут сделать с 3 на 4, но переделывать проект не хотелось бы. Неужели ли это так сложно? Правильно сказали. вообще при 4 слоях как правило только сквозные. Остальное это для богатых, кому не жалко золотые платы делать Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r_dot 33 October 5, 2025 Posted October 5, 2025 · Report post В 02.10.2025 в 09:41, Damyen сказал: Неужели ли это так сложно? Сложность не имеет значения. Имеет значение технология, освоенная на этом конкретном производстве. Специально под ваш проект никто ничего (и нигде) переделывать не будет. Перед разработкой платы просто нужно читать про возможности техпроцесса у производителя, у которого вы собрались изготавливать платы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Damyen 1 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post Ясно, спасибо за ответы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
