Jump to content
Помеха при включении выключении КМИ
On 9/26/2025 at 3:07 PM, anton1814 said:
и в момент включения отваливается отладка и на линииях 24В, земле, 3.3В проходит помеха, которая все ломает. Кто сталкивался с данной проблемой?
Не совсем понятно, связь с отладчиком пропадает? Или отладчика с платой? Или отладочная плата виснет? Или МК выгорает? Если первое, то USB особенно чувствительный к таким помехам, иногда замена USB кабеля помогает. Можете попробовать подключить отладчик через USB-изолятор. Если плата виснет - в первую очередь смотрите цепь Reset. Попробуйте отключить силовую цепь от клемм контактора, оставить только катушку - так локализуете источник помехи.
Share this post
Link to post
Share on other sites
На схеме изображён изолирующий трансформатор с ничем не контролируемым синфазным, который питает неизвестного происхождения БП, который питает неизвестно что, якобы больше ни с чем и никак не соединённое — в таком случае виноват БП.
Edited by Plain
Share this post
Link to post
В 26.09.2025 в 22:55, rezident сказал:
Наверное контактор там не просто так?
Контактор стоит для аварийного отключения ПЧ, и двигателей которые стоят после ПЧ. Снаббер RC убрал помеху включеня выключения контактора, остальные помехи остались, но они наводятся на все провода, уровень у них маленький, на работу всей установки не влияют, наводятся просто по воздуху с этим ничего не сделать. В следующей версии дополним по всем входным линиям TVS диоды.
В 28.09.2025 в 16:13, Priest_89 сказал:
Программа во время отладки говорила связь потеряна, и отладчик переставал работать, но это видимо было из-за кривого подключения, комп с отладчиком в одну розетку, установка в другую розетку.
Share this post
Link to post
Сетевые фильтры на входе каждого ПЧ стоят?
Если нужно защититься от помех, то силовые цепи ПЧ, контакторов и прочих помехующих вещей разводят в шкафу с одной стороны монтажной панели, а чувствительные цепи- с другой. Ну и, ессно, всё правильно заземляется.
Share this post
Link to post
22 часа назад, tonyk_av сказал:
Синфазные или дифференциальные или какие Вы имеете ввиду? или какие ставили?
Share this post
Link to post
У всех производителей ПЧ в номенклатуре аксессуаров для ПЧ  есть сетевые фильтры, сетевые дроссели и синус-фильтры. Иногда сетевые фильтры бывают встроенными в ПЧ.
Share this post
Link to post
On 9/26/2025 at 9:53 PM, mantech said:
Да, конечно, в основном этим страдали герконовые реле, но и у слаботочных тоже бывало.
Практически проблема чаще не в том, что они приварятся, а в эрозионном износе из-за искрения. полезно на макете реле расковырять и пронаблюдать чтобы никакого существенного искрения не было совсем видно, оно, это искрение, отмеряет время до отказа устройства.
Вот неплохая дока по расчету снабберов, номиналы определяются током и напряжением на контактах и индуктивностью мотора.
RC_snubber_for_inductive_load.pdf
Share this post
Link to post
В 29.09.2025 в 16:17, anton1814 сказал:
Так и не могу понять функционал данного устройства, зачем отключать ПЧ контактором, когда их можно отключить по управлению? У меня подобное было так, ПЧ управляется по сигналу 0-10В на AI1 и включение на DI1, если что-то приисходит аварийное - отключаются все DI1 и все останавливается. По питанию стоят только автоматы, ну эт на случай ядерной войны только, чтоб пожара не было)))  Никакой высоковольтной коммутации и все работает на ура. Управление через аналог еще дает преимущество, что я могу поставить любой частотник вместо вышедшего из строя и не переписывать программу управления, как тут уже было в объявлениях, когда у чела сгорел какой-то немецкий частотник, заменить не могут, санкционка и пр, и поставить новый не может - работа по интрефейсу, надо переписывать ПО сименса...
Share this post
Link to post
Если очень хочется защитить ПЧ, то на его выхода надо установить дроссели - они ограничат скорость нарастания тока при КЗ и помогут спасти IGBT, также уменьшат ВЧ излучение.
А на вход поставить УЗО тип B (RCCB type B) - быстро отключит ПЧ при утечке постоянного и ВЧ тока.
Share this post
Link to post
1 час назад, mantech сказал:
бывают всякие специальные требования.
Например в лифтах ставится контактор между ПЧ и двигателем. Который коммутируется когда двигатель стоит.
Share this post
Link to post
3 часа назад, mitya1698 сказал:
Да, есть бредовые требования, особенно, когда чинари, которые только приказы умеют отдавать, а в технике полный 0, начитаются подобного бреда и вперед)))
"Был у меня такой случай. крутилась приточка через частотник, а он возьми и сдохни, да ладно бы наглушняк, так нет прошило ключи в короткую и приточка, разогнавшись, требовала значительно больше теплоносителя, чем могла дать теплосеть. естественно - заморозился калорифер, т к вентилятор не чем было отключить по угрозе заморозки!!!"
Ржал чет с этого)))))))))
Ну а если без ржача, то КМК, система безопасности в лифте должна быть примерно такой, есть 2 концевика с НЗ контактом, которые стоят один на 1 этаже, чуть ниже, второй на посл этаже чуть выше и реле с НЗ контактами, эти контакты соединены последовательно (схема И) и коммутируют общий пускатель, который питает частотник и электрику. Если происходит нештатка (завис ПЧ и по какой-то причине не останавливается, но главный контроллер работает и "видит", что кабина едет без остановки, то отключает реле в этой цепи, пускатель отключает всю силовуху), если вообще все повисает и ПЧ и контроллер, то кабина опустившись ниже 1го этажа или выше последнего, отключает какой-то из концевиков и тоже все отключается, ну а отключать чатотник после каждого подъема\спуска - это бред, к тому же, если зависнет контроллер, который включит ПЦ и уйдет в аут не спасет ничего, он просто не сможет отключить ваш пускатель...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
