Jump to content
Помеха при включении выключении КМИ
Добрый день! Для системы управления двигателями есть схема коммутации силового 220В с помощью КМИ 11811 Iek. После включения устройства, Контроллер включает КМИ(через оптрон и реле), и в момент включения отваливается отладка и на линииях 24В, земле, 3.3В проходит помеха, которая все ломает. Кто сталкивался с данной проблемой?
Схема включения
Спойлер
Помеха
Спойлер
2025-09-26123605.thumb.jpg.8e0a265708820221ce77c9ad0eafdd90.jpg .thumb.JPG.c6847753ede9391bf46a532e09dc2838.JPG
Share this post
Link to post
Share on other sites
Типичная коммутационная помеха. Снаббер-цепочка параллельно обмотке контактора имеется?
Share this post
Link to post
38 минут назад, rezident сказал:
нет, не ставил. Нужно считать, или есть предложения с каких номиналов начать?
Edited by anton1814
Share this post
Link to post
Попробуйте вот такой.
Share this post
Link to post
14 минут назад, tonyk_av сказал:
вот такой.
Видимо варистор в параллель катушке, R=220Ом, С -любой Вольт 600, попробуем.
Share this post
Link to post
1 час назад, anton1814 сказал:
Номограммы для подбора RC-снаббера. Для более точного выбора нужно смотреть осциллограммы выбросов и как снаббер влияет на них. Оптимальное демпфирование это одиночный апериодический выброс.
Спойлер
Picture background
Picture background
Share this post
Link to post
4 часа назад, anton1814 сказал:
Не очень понятно в каких местах и как снимали осциллограммы, но на второй видна частота колебаний, её период надо измерить, и  подставить в формулу типа T=3*R*C, R и C выбрать адекватные не пикофарады и не миллиомы) Лучше конечно промоделировать, заодно мощность элементов посчитать)
Share this post
Link to post
А нужно было всего на всего вместо реле поставить симистор и варистор, и вся эта бяка, которая возникает при коммутации реле индуктивной нагрузки (катушка пускателя) ушла в никуда без всяких снабберов и пр.)))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
26 минут назад, mantech сказал:
Симмитор не гарантирует физический разрыв цепи при аварийном отключении.
Share this post
Link to post
2 часа назад, rezident сказал:
С чего бы вдруг? Как раз все гарантирует, если не сгорел, ну а если вам нужно именно это, ставьте его последовательно с реле.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, mantech сказал:
Вы видимо слово "физический" пропустили? К тому же мне - не нужно, я не топикстартер.
Share this post
Link to post
А контакты реле друг к другу привариться могут.
Share this post
Link to post
15 минут назад, vervs сказал:
Да, конечно, в основном этим страдали герконовые реле, но и у слаботочных тоже бывало.
1 час назад, rezident сказал:
ТС об этом не писал, видимо сами додумали)))
Share this post
Link to post
1 час назад, mantech сказал:
У ТС в вопросе контактор, а в нагрузке - кучка ПЧ. Вы можете заранее предсказать cos φ оной нагрузки, которую предлагается коммутировать с помощью симмисторов? Наверное контактор там не просто так?
Share this post
Link to post
12 часов назад, rezident сказал:
кучка ПЧ.
Вообще не понял, ПЧ - это частотник? Зачем его коммутировать вообще?)))))  На случай пробоя силовых модулей? Дурдом, может проще нормальные входные автоматы поставить, ну чтоб там плавления проводов не было и фейерверка??? Хотя отремонтировав десятка два частотников скажу так, при пробое модуля фейерверк там будет по-любому, от энергии в конденсаторах.
ЗЫ. А вообще вместо пускателя по входу частотника лучще б озаботится нормальным фильтром по сети, броски и помехи они очень не любят, вернее не любят встроенные в них БП))))) А тут наоборот предлагается коммутация контактами, с кучей переходных процессов и пр. бякой, вообщем сочувствую я тому, кто будет это обслуживать...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
