jcxz 361 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post На днях вытащил практически из мусорки (в конторе склад переполнился от всякого хлама, настала фаза выбрасывания оптимизации) отладочную плату: https://www.trenz-electronic.de/en/Carrierboard-for-a-TE0728-Automotive-Zynq-7020-SoC-Module/TEB0728-02?path=Trenz_Electronic/Modules_and_Module_Carriers/6x6/6x6_Carriers/TEB0728/REV01/Documents с сидящим на ней модулем TE0728: https://www.amd.com/en/search/partner/embedded-partner-solutions.html#/6609 на котором стоит SoC = XA7Z020 (XA Zynq-7000 SoC: Dual-Core ARM Cortex-A9 up to 667MHz + Artix-7 FPGA). SoC также имеет другую периферию. Обычную: 2x UART, 2x CAN 2.0B, 2x I2C, 2x SPI, 4x 32b GPIO, 2x USB 2.0 (OTG), 2x Tri-mode Gigabit Ethernet, 2x SD/SDIO, AES, SHA 256b, SerDes, PCI Express Block, ... в общем - полный фарш. Даже 2 АЦП. RM с регистрами вроде как есть (не углублялся в него пока). Есть блоки логики (FPGA). Я в них - дуб. У ядер есть кеш (32KB + 512KB) + 256KB просто ОЗУ. Не считая внешнего чипа SDRAM на 512МБ. Про FPGA написано: 85K Logic Cells (~1.3M), Peak DSP Performance(Symmetric FIR) = 276 GMACs (не понимаю даже - много ли это? и куда(как) использовать?) Ещё вроде какие-то DSP-блоки имеются (только не понял - отдельные или они уже входят в FPGA?) Даташит на SoC: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds188-XA-Zynq-7000-Overview По моим текущим задачам это конечно - просто монстр! Даже не знаю - куда такой можно применить? Кто-нить с таким работал? Как впечатления? Что на нём можно делать? Особенно - если stand-alone (без линухов). И особенно интересует - куда можно применить встроенную FPGA? Для каких целей? ЦОС? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 86 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post В 15.09.2025 в 14:59, jcxz сказал: И особенно интересует - куда можно применить встроенную FPGA? Для каких целей? ЦОС? ЦОС обработка изображений криптография Convolutional Neural Network скоростные интерфейсы (PCIe, 40G/100G Ethernet, DisplayPort, etc.) и прочая, и прочая, и прочая... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 27 минут назад, jcxz сказал: Про FPGA написано: 85K Logic Cells (~1.3M), Peak DSP Performance(Symmetric FIR) = 276 GMACs (не понимаю даже - много ли это? и куда(как) использовать?) Ну чуть выше начального уровня объем ресурсов. Для клепания своей логики хватит за глаза. Если всякие видео не собрались обрабатывать. Цитата Ещё вроде какие-то DSP-блоки имеются (только не понял - отдельные или они уже входят в FPGA?) Они, как и множество еще других готовых блоков, находятся "около" ПЛИС-ы, и задействуются ею при необходимости. Т.е. можно не тратить кучу логики на ручную реализацию, есть готовые, отшлифованные. Цитата По моим текущим задачам это конечно - просто монстр! Даже не знаю - куда такой можно применить? Кто-нить с таким работал? Как впечатления? Что на нём можно делать? Особенно - если stand-alone (без линухов). И особенно интересует - куда можно применить встроенную FPGA? Для каких целей? ЦОС? Делать можно что угодно. Мы на таких специализированные видео-преобразователи для авионики делали. И ЦОС тоже. Короче везде, где не бывает ширпотребных интерфейсов и где сильно нишевые задачи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 211 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 2 часа назад, Arlleex сказал: находятся "около" ПЛИС-ы, и задействуются ею при необходимости Точнее, не около, а прямо внутри. 2 часа назад, Arlleex сказал: Ну чуть выше начального уровня объем ресурсов. Я бы сказал, что заметно больше начального. Начальный -- это где-то на порядок меньше. Тут уже вполне приличная по объёму и производительности ПЛИС. Технически это Artix-7. Начального уровня -- это Spartan. 2 часа назад, Arlleex сказал: Для клепания своей логики хватит за глаза. Если всякие видео не собрались обрабатывать. Мы делаем кастомные камеры, в частности тепловизионные, это вполне себе видео -- видеотракт в ПЛИС. 3 часа назад, jcxz сказал: Особенно - если stand-alone Именно в таком режиме (bare-metal). Но это сложнее, чем с линухами -- низкоуровневая инициализация там непростая. Для линухов там уже пропахано, а тут приходится самому разбираться, прилично возни. 3 часа назад, jcxz сказал: Что на нём можно делать? Это SoC. Любая SoC в отличие от среднестатистического МК, который достаточно универсален (хотя бывают и откровенно специализированные варианты), заточена на какую-то целевую область. Например, iMX -- для работы с видеосенсорами, Sitara -- промавтоматика, LayerScape -- телеком и т.п., т.к. SoC снабжена специализированной аппаратурой, позволяющей эффективно решать задачи целевой области. Zynq-7000 (как и Cyclone V SoC от Altera) -- это SoC, ориентированные на задачи, где требуется кастомная аппаратура. Спектр задач весьма широк от различного рода кастомных камер до телекома и задач DSP, а также их гибридов (например, у нас видеотракт камеры выплёвывает видеопоток на фрагмент сетевого стека UDP->IP->MAC, реализованный тоже в ПЛИС, откуда это летит наружу). В ПЛИСовой части можно создать подходящую для эффективного решения задачи аппаратуру -- обычно это тракт обработки сигналов того или иного рода, а процовая часть может с этой аппаратурой взаимодействовать. Получается такая гетерогенная система, где алгоритмы можно разложить на аппаратную и софтовую реализации, достигнув этим скорости аппаратной части, гибкости софтовой и в конечном итоге эффективного решения в целом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 56 минут назад, dxp сказал: Технически это Artix-7. Кстати. Разве в цинках не кинтекс всегда был? 56 минут назад, dxp сказал: Я бы сказал, что заметно больше начального. Я про линейку их в целом. Вполне себе около начальный фарш по объему ячеек и всяких DSP и BRAM. https://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/zynq-7000q-product-table.pdf Хотя тут куда-то делась 7010 и 7015 (вроде такие были). Все-таки, не на порядок, а в 2-3 раза жирнее самых начальных внутри линейки цинков. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 384 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 26 минут назад, Arlleex сказал: Кстати. Разве в цинках не кинтекс всегда был? Нет, Артикс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 29 минут назад, makc сказал: Нет, Артикс. В pdf-ке выше информация как раз не такая. В 20-ке Артикс, в остальных Кинтекс. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post В моей pdf-ке для >XA7Z020 указана Kintex, для <=XA7Z020 - Artix. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post У нас все проекты без линуха на нем были (и есть). Только FreeRTOS. Инструментарий оставляет желать лучшего - тормозная среда, основанная на эклипсе (под процовую часть) и претерпевшая уже несколько поколений изменений. Крайне дебильная схема экспорта описаний ПЛИС-овых ядер (адресов) в SDK для проца. Крайне недружелюбная, на грани "хз как так получилось, но вроде щас работает" отладка. У меня есть программаторы всех мастей и производителей - начиная с китайских, заканчивая ориджиналли фром ксайлинкс. Убогая система архивирования проекта - бывает разархивируется так, что затирается весь экспорт-хардваре, и приходится жмакать много кнопочек заново. Это из личного опыта. Хотя то было в 2014.3.1 (вивада), сейчас она уже витисом обзывается, не знаю, полечены ли там такие приколы или нет уже. Примеры работы с периферией проца есть, но местами нужно дописывать/переписывать, с учетом работы с кэш-ориентированной структурой CPU. Низкоуровневую инициализацию можно не писать самому, она есть в штатном начальном FSBL (начальный "запускатор" ПО). Идеологию "все напишу сам" лучше сразу забыть, т.к. среда диктует свое, единственно правильное, видение "правильной разработки". Да, исходники можно писать и самому, но подружить это с некоторыми идеями, навязываемыми самим САПР-ом, без лютых костыляний просто невозможно. Особенно, когда будете сопрягать PL-ную часть с PS-ной (экспортировать зависимости и адреса). Многие низкоуровневые вещи в том же FSBL натыкиваются галочками и ползуночками из витиса/вивады (всякие тайминги припаянной DDR и т.д.). Кстати, свежей версии САПР под этот SoC из коробки весит около 200 ГБ, так что имейте в виду. При сборке ПЛИС-ового проекта средней сложности можете сразу идти в курилку на полдня. И т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 5 часов назад, jcxz сказал: И особенно интересует - куда можно применить встроенную FPGA? Для каких целей? ЦОС? Вы задачу ставите неправильно, нашли игрушку и спрашиваете, как в нее играть)) Задачи ставят наоборот - сначала задача, затем ТЗ и потом выбор компонентов. Если просто есть желание поизучать ПЛИС то можно попробовать типовые задачи, но с учетом, что сейчас это санкционка, то лучше сразу смотреть на китайчу)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 11 минут назад, mantech сказал: но с учетом, что сейчас это санкционка, то лучше сразу смотреть на китайчу)) Ну, во-первых, автор, вроде как, сейчас за пределами РФ. Ну а во-вторых, кому надо - тому привозят и находят оригинальные цинки В-третьих: я слыхивал, что у китайцев (у особых китайцев), есть нечто, запечатанное в корпус, с pin-to-pin с цинком, определяемое как цинк, работающее как цинк, и под микроскопом являющееся цинком, но на гравировке корпуса притворяющееся не цинком, а какой-то ноунейм финтиклюшкой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 2 минуты назад, Arlleex сказал: Ну, во-первых, автор, вроде как, сейчас за пределами РФ. Понял, не не обратил внимания))) 2 минуты назад, Arlleex сказал: тому привозят и находят цинки За конский ценник и смысла нет, я про российских разработчиков, конечно))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 7 минут назад, mantech сказал: За конский ценник и смысла нет, я про российских разработчиков, конечно))) Ну не сказал бы я что прям конский ценник там... Но надо понимать, что такие детали и вне санкций были не для рядового потребления в объемах, сопоставимых с потреблением обычных МК. Это довольно специализированный SoC, в том лишь смысле, что хорошо вписывается в решение определенного круга задач. Цена его двухъядерного ARM - копейки, тем более там не выдающийся Cortex-A9 на ~600 МГц (даже 2 ядра). Определяющая цена - это ПЛИС, и чем она жирнее, тем больше придется откатить денюжек. Так было и 10 лет назад. И еще раньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 139 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 19 минут назад, Arlleex сказал: Определяющая цена - это ПЛИС Так этот цинк и позиционировался всегда, как ПЛИС с добавкой процессора, чтоб не делать программный, а использовать АРМ для удобства. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 384 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 3 минуты назад, mantech сказал: Так этот цинк и позиционировался всегда, как ПЛИС с добавкой процессора, чтоб не делать программный, а использовать АРМ для удобства. Учитывая, что в Цинках процессор грузит ПЛИС, а не наоборот, то это скорее процессор с добавкой ПЛИС. 😉 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
