p.socrat 0 September 9, 2025 Posted September 9, 2025 · Report post Разовый проект. 1) Необходимо реализовать встроенное ПО для управления BLDC двигателем со стабилизацией частоты вращения для имеющегося двигателя под контроллер ODESC v4.2. На самом двигателе стоит 3 датчика Холла. На двигатель нет документации, т.к. он выпускается под конкретного потребителя. Диаметр: 36 мм Длина корпуса: 56 мм Диаметр вала: 6 мм Рабочая частота вращения: 1500 2) Подобрать аналог двигателя в тех же габаритах. Управление по CAN и UART. Контакт для связи: pipuzyrev@omgtu.ru Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 September 9, 2025 Posted September 9, 2025 · Report post А питание - от чего? Аккум, БП? Если последнее, то режим "стабилизации частоты вращения" априори предполагает появление токов в источник питания. С необходимостью их утилизации тем или иным образом. 4 часа назад, p.socrat сказал: На двигатель нет документации, т.к. он выпускается под конкретного потребителя. При датчиковом управлении (как у вас) документация и не нужна. Разве что - неплохо бы знать предельные фазные токи, да возможности по перегреву (макс.температурам обмоток, статора). PS: Хех - Омск, грязь... ностальгия прям... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 142 September 9, 2025 Posted September 9, 2025 (edited) · Report post 7 часов назад, jcxz сказал: С необходимостью их утилизации тем или иным образом. Можно простым тормозным резистором при таком маленьком моторчике)) 11 часов назад, p.socrat сказал: реализовать встроенное ПО под контроллер ODESC v4.2. А это не подходит? https://github.com/foxxy05/ODesc-4.2-Documentation Edited September 9, 2025 by mantech Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whoami 6 September 9, 2025 Posted September 9, 2025 · Report post 40 minutes ago, mantech said: Можно простым тормозным резистором при таком маленьком моторчике)) А это не подходит? https://github.com/foxxy05/ODesc-4.2-Documentation + SimpleFOClibrary Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muravei 10 September 10, 2025 Posted September 10, 2025 · Report post В 09.09.2025 в 09:10, p.socrat сказал: встроенное ПО А чем на микросхеме не угодило? Например , на MC33035. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p.socrat 0 September 10, 2025 Posted September 10, 2025 · Report post 21 minutes ago, muravei said: А чем на микросхеме не угодило? Например , на MC33035. Если говорить про MC33035, то там нет обратной связи, поэтому стабилизации по частоте не будет Что касается решений на SimpleFOC и других open source проектов - можно и на них. Просто у нас сроки сжаты, а квалификации в части управления двигателями нет. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 146 September 10, 2025 Posted September 10, 2025 · Report post В 10.09.2025 в 12:19, p.socrat сказал: Просто у нас сроки сжаты, а квалификации в части управления двигателями нет. Поэтому выбираете готовый чип, например что то из: https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/brushless-dc-drivers Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
__Alexander 1 September 10, 2025 Posted September 10, 2025 · Report post 6 hours ago, p.socrat said: Если говорить про MC33035, то там нет обратной связи, поэтому стабилизации по частоте не будет 1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
www.spb 1 September 11, 2025 Posted September 11, 2025 · Report post Стабилизация прилично зависит от нагрузки (что на валу?), от скоростей вращения, от "жесткости" соединения вал-масса. В первом приближение просто описание, далее циферки. Появится регулятор, потребуется алгоритм настройки (на месте, или "открытые" коэффициенты). Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
