Jump to content
Нагрев сердечника синфазного дросселя
9 minutes ago, pokos said:
А как насчёт Хыкс-конденсатора сразу за дросселем?
Мне он тут не нужен. Из емкости только кабель - 350пФ.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это кабель питания? Я про другую сторону дросселя.
Share this post
Link to post
1 час назад, Alex-lab сказал:
хочется понять природу
Синфазное напряжение создаёт проходная ёмкость трансформатора, изоляция которого уже должна была быть шунтирована Y-конденсатором до того, как, и который по совместительству заодно давит и его.
Share this post
Link to post
А как лучше это сделать в случае плавающей вторичной обмотки? В литературе в основном обсуждают однотактные схемы, и там логика понятна, есть асимметрия. А в симметричном включении?
Я смотрел схемы в литературе разных преобразователей, там обычно нет Y конденсаторов между обмотками в полномостовых схемах. Существует литература на этот счет?
26 minutes ago, pokos said:
Это кабель питания?
Выходной кабель для подключении нагрузки.
Share this post
Link to post
Дык, я про кондючок со стороны питала.
Share this post
Link to post
37 минут назад, Alex-lab сказал:
Для этого нужен симметричный для перепадов трансформатор с расщеплёнными обмотками, а в общем случае два зеркальных, и если здесь фазосдвигающий мост, он не создаёт симметричных перепадов.
Share this post
Link to post
1 hour ago, rezident said:
Возможно про Y-конденсатор где-то забыли.
💯Спасибо! реально, поставил 1нф, между первичной и вторичной землями. И дроссель перестал нагреваться... дела.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
