one_eight_seven 7 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 · Report post Даже недорогие свитчи предлагают port mirroring. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 · Report post 12 часов назад, addi II сказал: net_connnew это же дефайн в апи.h Я этот заголовочник влключаю, поидее вопросов таких не должно быть Я так и не уловил, вам надо Raw API(event-driven, без ОС, все функции начинаются с tcp_) или Netconn API(для использования в ОС, все функции начинаются с netconn_)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post 22 hours ago, HardWareMan said: Если посылаете с 192.168.0.40 на 192.168.0.2 а подслушиваете обмен на 192.168.0.1, то следует вместо свича (switch) использовать концентратор (hub). Почему?, сетка же вроде одна и та же? 6 hours ago, HardEgor said: Я так и не уловил, вам надо Raw API(event-driven, без ОС, все функции начинаются с tcp_) или Netconn API(для использования в ОС, все функции начинаются с netconn_)? да, в вшеприведенном коде я уже перешел на tcp после безуспешных попытках завести netconn без ОС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post 18 минут назад, addi II сказал: Почему?, сетка же вроде одна и та же? Чтобы проверить в винде, в командной строке наберите "arp -a", компьютер выдаст список ip-адресов, которые знает(с которыми он коннектился) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardWareMan 20 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post 27 minutes ago, addi II said: Почему?, сетка же вроде одна и та же? Свитч оперирует не сетью а МАСами (управляемый ещё и IP). Когда свитч получает пакет, МАС назначения которого он не имеет в своей памяти он его действительно отсылает на все порты (кроме, очевидно, того, откуда пакет пришёл). Если свитч принял ответ с этим МАСом с конкретного порта, то он записывает этот МАС+ПОРТ в свою память и следующие все пакеты на этот МАС полетят в конкретный порт, пока не произойдёт таймаут или запись этого МАСа не вытеснится из буфера другими МАСами (тут у производительных свичей больше буфер, чем у дешёвых). Этим и отличается свитч от концентратора, который всегда все пакеты отсылает на все свои порты. Это уменьшает число коллизий при нагрузке в сети, т.к. устойчивые передачи между парами МАС могут не пересекаться на портах, только внутри кросс-шины самого свича, а она сильно быстрее скорости гнёзд, особенно для свичей FE и ниже. Эта модель поведения и является причиной названия этого типа оборудования: он логически переключает порты между собой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 99 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post On 9/16/2025 at 11:03 AM, HardWareMan said: Если посылаете с 192.168.0.40 на 192.168.0.2 а подслушиваете обмен на 192.168.0.1, то следует вместо свича (switch) использовать концентратор (hub). Или компьютер с двумя сетевыми картами. И снифери сколько хочешь и чего хочешь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardWareMan 20 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post 3 minutes ago, dimka76 said: Или компьютер с двумя сетевыми картами. И снифери сколько хочешь и чего хочешь. Насколько я понял, у чеовека связь между двумя сторонними устройствами, которые используют среду ethernet. И одно явно не поддерживает акулу (это устройство для которого пишется софт) а про второе мы не знаем, кроме IP. А слушать обмен предполагалось третим устройством с другим IP. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 29 September 17, 2025 Posted September 17, 2025 · Report post В 16.09.2025 в 23:39, one_eight_seven сказал: Даже недорогие свитчи предлагают port mirroring. Да, вы правы. Я ранее ни разу с такими не работал - или роутеры использовал, или простые неуправляемые коммутаторы. Про управляемые как-то не подумал. Как пример из первых попавшихся: D-Link DGS-1100-05V2 имеет port mirroring в режимах One-to-One и Many-to-One. Как раз второй вариант для захвата трафика между устройствами подойдёт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 18, 2025 Posted September 18, 2025 (edited) · Report post 22 hours ago, arhiv6 said: Да, вы правы. Я ранее ни разу с такими не работал - или роутеры использовал, или простые неуправляемые коммутаторы. Про управляемые как-то не подумал. Как пример из первых попавшихся: D-Link DGS-1100-05V2 имеет port mirroring в режимах One-to-One и Many-to-One. Как раз второй вариант для захвата трафика между устройствами подойдёт. Спасибо, но я не совсем понял. У меня действительно два сторонних устройства, - 1 ) Установка с адресом 192.168.0.40; 2) Nucleo429ZI с адресом 192.169.0.2; 3) Ноут Я ноуту поменял IP на 192.168.0.1, на нем стоит акула Cоединил все через switch, коннект Nucleo с устоновкой вроде как произсодит в этой сети, в акуле вижу arp устаовки к NUCLEO и все, передачи строки не вижу, которая в коде, приведенным выше По поводу маршрутизатора, я думал что это более сложный вариант, ведь его надо настраивать, как минимум менять его IP Сейчас я правда еще более упростил отладку, подскоединил NUCLEO к ПК и на ПК поменял адрес на адрес установки. Поидее акула на том же ПК сможет промониторить эту сеть без свича и установки Edited September 18, 2025 by addi II Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 19, 2025 Posted September 19, 2025 · Report post Попробовал с этой конфигурации, и все также нет посылки, акула показывает что STM делает широковещательный ARP Announcment и далее Who has 192.168.0.40? И далее никаких соощений Отладка показывает по коду что соединение было Ничего не понимаю.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 19, 2025 Posted September 19, 2025 · Report post 28 минут назад, addi II сказал: И далее никаких соощений Да уж, замечательная у вас диагностика) Даже подсказывать нечего) Первый вариант - потрассировать в отладчике. Второй вариант расставить(или найти) по коду флаги разных этапов соединения, передачи и др. и посмотреть до какого этапа доходит. Третье, насколько помню, в самом lwip есть режим DEBUG Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 20, 2025 Posted September 20, 2025 · Report post 21 hours ago, HardEgor said: Да уж, замечательная у вас диагностика) Даже подсказывать нечего) Первый вариант - потрассировать в отладчике. Второй вариант расставить(или найти) по коду флаги разных этапов соединения, передачи и др. и посмотреть до какого этапа доходит. Третье, насколько помню, в самом lwip есть режим DEBUG посмотрел еще раз в дебаге, и два момента не понятны 1) функция tcp_connect проходит успешно но при этом я в отладке не вхожу в функцию tcp_echoclient_connected void tcp_echoclient_connect(void) { ip_addr_t DestIPaddr; /* create new tcp pcb */ echoclient_pcb = tcp_new(); if (echoclient_pcb != NULL) { IP4_ADDR( &DestIPaddr, DEST_IP_ADDR0, DEST_IP_ADDR1, DEST_IP_ADDR2, DEST_IP_ADDR3 ); /* connect to destination address/port */ if(tcp_connect(echoclient_pcb,&DestIPaddr,0,tcp_echoclient_connected) == ERR_OK) con = 1; else con = 0; } } 2) При этом если я задаю не существующий DesrAddr также tcp_connect также возвращает ERR_OK С одной стороны понятно что это функция возвращает успешно ли прошла передача запроса или нет, но не понятно почему tcp_echoclient_connected в debug не возвращается Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 20, 2025 Posted September 20, 2025 · Report post 4 часа назад, addi II сказал: посмотрел еще раз в дебаге, и два момента не понятны Не очень, зачем вы всё всё это пишите, я отсюда не вижу всего что у вас происходит, кто куда не заходит и не возвращается.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 20, 2025 Posted September 20, 2025 (edited) · Report post 6 minutes ago, HardEgor said: Не очень, зачем вы всё всё это пишите, я отсюда не вижу всего что у вас происходит, кто куда не заходит и не возвращается.... выше я привел фукнцию void tcp_echoclient_connect(void) в которой есть tcp_connect в дебаге она возвращает ERR_OK, но при этом фактический параметр этой функции не исполняется tcp_echoclient_connected В этом вопрос, почему не исполняется tcp_echoclient_connected Edited September 20, 2025 by addi II Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 20, 2025 Posted September 20, 2025 · Report post 1 час назад, addi II сказал: в дебаге она возвращает ERR_OK, но при этом фактический параметр этой функции не исполняется Честно говоря не уловил, как параметр должен исполнятся? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
