addi II 1 September 7, 2025 Posted September 7, 2025 · Report post Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, где определен параметр NETCONN_TCP? Я пытаюсь сделать соединение lwip TCP clien-server используя netconn Соответственно с такими дефайнами /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "lwip.h" #include "lwip/init.h" #include "lwip/netif.h" #include "lwip/timeouts.h" #include "netif/etharp.h" #include "ethernetif.h" #include "app_ethernet.h" #include "tcp_echoclient.h" #include "lwip/sys.h" #include "lwip/api.h" делаю соединение struct netconn *client_conn; client_conn = netconn_new(NETCONN_TCP); и получаю при сборке ошибки Quote ../Core/Src/main.c:134:20: warning: implicit declaration of function 'netconn_new' [-Wimplicit-function-declaration] 134 | client_conn = netconn_new(NETCONN_TCP); | ^~~~~~~~~~~ ../Core/Src/main.c:134:32: error: 'NETCONN_TCP' undeclared (first use in this function) Поискал в библиотеках STM и примерах, также не нашел определение NETCONN_TCP И также не понятно почему с такими дефайнами также ругаются на netconn_new Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 11 September 7, 2025 Posted September 7, 2025 · Report post 11 minutes ago, addi II said: кто знает, где определен параметр NETCONN_TCP а поиск по файлам не помогает найти? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 7, 2025 Posted September 7, 2025 · Report post netconn_new, находиться, а NETCONN_TCP нет В первом случае не понятно почему сама ошибка вылезает, во втором не понятно где определен параметр NETCONN_TPC Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 8, 2025 Posted September 8, 2025 · Report post первый раз такое, api.h включаю и показываю пути, он на месте, а куб не видит..... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 8, 2025 Posted September 8, 2025 · Report post нашел в api.h причину #if LWIP_NETCONN || LWIP_SOCKET /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */ /* Note: Netconn API is always available when sockets are enabled - * sockets are implemented on top of them */ Но CUBEMX не дает включить netconn api и socket api... Определение констант LWIP_NETCONN, LWIP_SOCKET в свойствах препроцессора также не помогает Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ksv198 3 September 9, 2025 Posted September 9, 2025 · Report post On 9/8/2025 at 10:07 AM, addi II said: нашел в api.h причину #if LWIP_NETCONN || LWIP_SOCKET /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */ /* Note: Netconn API is always available when sockets are enabled - * sockets are implemented on top of them */ Но CUBEMX не дает включить netconn api и socket api... Определение констант LWIP_NETCONN, LWIP_SOCKET в свойствах препроцессора также не помогает Добрый день! В заголовочном файле это и определяется, Вы же нашли сами: "#if LWIP_NETCONN || LWIP_SOCKET /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */" Вы файл lwipopts.h отредактировали для своего проекта? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 11, 2025 Posted September 11, 2025 · Report post On 9/9/2025 at 12:33 PM, ksv198 said: Добрый день! В заголовочном файле это и определяется, Вы же нашли сами: "#if LWIP_NETCONN || LWIP_SOCKET /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */" Вы файл lwipopts.h отредактировали для своего проекта? нет, но я установил в lwipopts.h #define LWIP_NETCONN 1 и в main.c включил /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "lwipopts.h" и ситуация не поменялась Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 12, 2025 Posted September 12, 2025 (edited) · Report post похоже netconn работает только с ртос, С примером без ртос (на основе LwIP RAW API )вроде подсоединился, но почему то в отладке не зашел в функцию tcp_echo_connected, когда как функция tcp_connect вроде как проходит, но только как она проходит без исполнения фактического параметра tcp_connect(echoclient_pcb,&DestIPaddr,DEST_PORT,tcp_echoclient_connected); Edited September 12, 2025 by addi II Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ksv198 3 September 12, 2025 Posted September 12, 2025 · Report post 3 hours ago, addi II said: похоже netconn работает только с ртос, С примером без ртос (на основе LwIP RAW API )вроде подсоединился, но почему то в отладке не зашел в функцию tcp_echo_connected, когда как функция tcp_connect вроде как проходит, но только как она проходит без исполнения фактического параметра tcp_connect(echoclient_pcb,&DestIPaddr,DEST_PORT,tcp_echoclient_connected); Добрый день! В файле lwipopts.h определяется большая часть параметров стека LwIP. Параметров этих много. Для успешной работы с данным стеком стоит их немного изучить. Самый простой путь - почитать комментарии к параметрам в файле opt.h (в этом файле все параметры для стека и собраны, но менять его не следует, для изменения параметров в проекте пользователя предназначен файл lwipopts.h). Для нормального функционирования интерфейса NETCONN в файле lwipopts.h должно быть это: /** SYS_LIGHTWEIGHT_PROT define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT in lwipopts.h if you want inter-task protection * for certain critical regions during buffer allocation, deallocation and memory allocation and deallocation. */ #define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 1 #define NO_SYS 0 #define LWIP_NETCONN 1 #define LWIP_SOCKET 1 Операционная система желательна, да. Потому как NETCONN по сути прекурсор SOCKET и подразумевает многозадачность. Там кстати ещё и файлы sys_arch.c и sys_arch.h понадобятся. В общем надо постепенно осваивать примеры, которые в составе стека есть. И удача пребудет с Вами 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post поставил дефайны также, все равно NETCONN_TCP не видит + warning: implicit declaration of function 'netconn_new' Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 September 15, 2025 Posted September 15, 2025 · Report post 6 часов назад, addi II сказал: warning: implicit declaration of function 'netconn_new' Отсутствует код функции netconn_new, её надо банально написать. Рекомендую просто поискать по гитхаб и посмотреть что туда пишут. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
addi II 1 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 (edited) · Report post 18 hours ago, HardEgor said: Отсутствует код функции netconn_new, её надо банально написать. Рекомендую просто поискать по гитхаб и посмотреть что туда пишут. net_connnew это же дефайн в апи.h Я этот заголовочник влключаю, поидее вопросов таких не должно быть Попробовал пример без ОС /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics. * All rights reserved. * * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file * in the root directory of this software component. * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "lwip.h" #include "lwip/init.h" #include "lwip/netif.h" #include "lwip/timeouts.h" #include "netif/etharp.h" #include "ethernetif.h" #include "app_ethernet.h" #include "tcp_echoclient.h" #include "lwip/sys.h" #include "lwip/api.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ UART_HandleTypeDef huart3; extern struct netif gnetif; extern unsigned char con_est; unsigned char con_was; unsigned char ok; struct pbuf *ptr; err_t err1; struct netconn *client_conn; extern echoclient_pcb; unsigned char data2[100]; //PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_USART3_UART_Init(void); //static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ static void Netif_Config(void); /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART3_UART_Init(); ///MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(); MX_LWIP_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /// Netif_Config(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ if(con_est == 0) { ethernetif_input(&gnetif); sys_check_timeouts(); Ethernet_Link_Periodic_Handle(&gnetif); tcp_echoclient_connect(); User_notification(&gnetif); con_was = 1; } else { if(con_was == 1) { // if(tcp_echoclient_connected == ERR_OK) sprintf((char*)data2, "*IDN", (int)4); tcp_write(echoclient_pcb, "ok",3 );//(char*)data2, strlen((char*)data2));// // else ok = 1; }else if(con_was == 2) { ok = 0; } } /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief USART3 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_USART3_UART_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */ /* USER CODE END USART3_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */ /* USER CODE END USART3_Init 1 */ huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 115200; huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */ /* USER CODE END USART3_Init 2 */ } /** * @brief USB_OTG_FS Initialization Function * @param None * @retval None */ /* static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void) { // USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 0 // USER CODE END USB_OTG_FS_Init 0 // USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 1 // USER CODE END USB_OTG_FS_Init 1 hpcd_USB_OTG_FS.Instance = USB_OTG_FS; hpcd_USB_OTG_FS.Init.dev_endpoints = 4; hpcd_USB_OTG_FS.Init.speed = PCD_SPEED_FULL; hpcd_USB_OTG_FS.Init.dma_enable = DISABLE; hpcd_USB_OTG_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED; hpcd_USB_OTG_FS.Init.Sof_enable = DISABLE; hpcd_USB_OTG_FS.Init.low_power_enable = DISABLE; hpcd_USB_OTG_FS.Init.lpm_enable = DISABLE; hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = ENABLE; hpcd_USB_OTG_FS.Init.use_dedicated_ep1 = DISABLE; if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 2 // USER CODE END USB_OTG_FS_Init 2 } */ /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */ /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */ /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD3_Pin|LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, USB_PowerSwitchOn_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : USER_Btn_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USER_Btn_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(USER_Btn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : LD3_Pin LD2_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LD3_Pin|LD2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : USB_PowerSwitchOn_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USB_PowerSwitchOn_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : USB_OverCurrent_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USB_OverCurrent_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(USB_OverCurrent_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */ /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */ } /* USER CODE BEGIN 4 */ static void Netif_Config(void) { ip_addr_t ipaddr; ip_addr_t netmask; ip_addr_t gw; #if LWIP_DHCP ip_addr_set_zero_ip4(&ipaddr); ip_addr_set_zero_ip4(&netmask); ip_addr_set_zero_ip4(&gw); #else /* IP address default setting */ IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDR0, IP_ADDR1, IP_ADDR2, IP_ADDR3); IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDR0, NETMASK_ADDR1 , NETMASK_ADDR2, NETMASK_ADDR3); IP4_ADDR(&gw, GW_ADDR0, GW_ADDR1, GW_ADDR2, GW_ADDR3); #endif /* add the network interface */ netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input); /* Registers the default network interface */ netif_set_default(&gnetif); ethernet_link_status_updated(&gnetif); #if LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK netif_set_link_callback(&gnetif, ethernet_link_status_updated); #endif } /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ и после успешного соединения с устройство с адресом 192.168.0.40 (моя адрес 192.168.0.2) согласно коду и отладки я перехожу периодически в функцию посылки строки Вроде все проходит, но передачи а акуле не вижу.... Акула на другом компе с адресом 192.168.0.1 Edited September 16, 2025 by addi II Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardWareMan 20 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 · Report post Если посылаете с 192.168.0.40 на 192.168.0.2 а подслушиваете обмен на 192.168.0.1, то следует вместо свича (switch) использовать концентратор (hub). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 27 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 · Report post В 16.09.2025 в 15:03, HardWareMan сказал: Если посылаете с 192.168.0.40 на 192.168.0.2 а подслушиваете обмен на 192.168.0.1, то следует вместо свича (switch) использовать концентратор (hub). А разве такие ещё остались в природе? Сейчас в магазинах только коммутаторы (switch) купить можно, а они строят таблицу MAC-адресов по портам и в соседнем порту обмен не послушать (кроме широковещательных пакетов и тех пакетов, для которых в таблице пока нет записи). Нужен или роутер с возможностью настройки зеркалирования портов (port mirroring) или запускать wireshark на том ПК, с которым идёт обмен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardWareMan 20 September 16, 2025 Posted September 16, 2025 · Report post 2 hours ago, arhiv6 said: А разве такие ещё остались в природе? У меня - есть. Ну а новый купить, конечно же, невозможно уже. На счёт зеркалирования - согласен, но я бы на месте вопрошающего соединялся бы с 192.168.0.1, где акула и стоит. Хотя-бы на время отладки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
