Jump to content
Покритикуйте трассировку BGA153 eMMC плз.
2 минуты назад, quаrk сказал:
Без всяких переходных, в любом количестве....
ИИ продолжает зажигать )
11 минут назад, Arlleex сказал:
на верхнем заливка только для красоты
Ну да, просто хотелось организовать какой никакой отвод тепла + равномерность нагрева в печи и в маске контуры чипа точно обозначить
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Freibier сказал:
ИИ пока не способен так "зажигать"... :wink3:
Share this post
Link to post
6 минут назад, Freibier сказал:
И что, неужели eMMC греется?
Share this post
Link to post
5 минут назад, Uladzimir сказал:
А мне какая разница?
Отвод тепла может повлиять на работоспособность?
При пайке в печи что с мс происходит?
Share this post
Link to post
9 минут назад, Uladzimir сказал:
отвод тепла при пайке так хочется организовать?
Еще раз, отвод тепла - это побочный эффект, специально такую цель не ставил.
Если чип будет греться, ну и прекрасно, какой никакой отвод тепла уже организован, а если нет ну хрен с ним.
Основная цель заливки в топе - это контур чипа обозначить именно маской, а не маркировкой.
Что плохого в этой заливке?
Share this post
Link to post
"Основная цель заливки в топе - это контур чипа обозначить именно маской, а не маркировкой."
Зачем? без этого не запаяют?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Uladzimir сказал:
Запаяют конечно.
А завтра чип сдохнет и надо будет перепаять оный или собрать пару десятков оп. образцов вручную.
Маркировка гуляет туда-сюда как бык посс...ал.
Еще раз спрошу профессионалов :
Share this post
Link to post
маска не гуляет? там тоже допуск есть.
при пайке ориентируются на метки Fidicular/ Вот они в меди выполнен и не "гуляют"
По заливе на ваших частотах
52 MHz
с любой заработает, даже без заливки
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Uladzimir сказал:
Можете пример платы дать с этими Fidicular?
Share this post
Link to post
Ipc7351 там указаны их параметры и как использовать.
Это на каждой стороне платы не менее 2 (обычно 3) медных пятаков определенного размера.
могут ставится и для каждой микросхемы BGA
Да и у них должно быть вскрытие маски
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Uladzimir сказал:
А, вы про реперные знаки?
Всегда думал что они нужны исключительно для точного позиционирования всех компонентов при автоматическом монтаже платы.
А как эти пятаки использовать при ручной установке отдельного чипа?
Неужели удобнее чем явно обозначенный контур чипа?
Share this post
Link to post
у многих, (почти всех) паяльных стаций установщик может их использовать для позиционирования.
если совсем вручную графики Overlay достаточно (хотя дело вкуса-- хотите маску-- используйте). Силами поверхностного натяжения -- микросхему притянет к своим падам
Share this post
Link to post
12 минут назад, Uladzimir сказал:
А можете подсказать, какая погрешность нанесения маски и маркировки на платах как правило?
Share this post
Link to post
это от завода зависит. у них данные есть.
Если конечно в гараже делается-- то там как бог послал и то и другой. К маске требования жеще по совмещению.
но если боитесь сделайте в меди 4 уголка по углам микросхемы, вскрытые от маски-- в вашем случае на заливку полигонов на верхнем слое не сильно повлияет, но гарантия, что медь не нужно совмещать.
Хотя колхоз конечно все это.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
